перегруз фаз |
перегруз фаз |
4.2.2012, 15:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.1.2009 Из: москва Пользователь №: 13079 |
как связать(схема)приоритетникАВВ LSS1/2 и контактерАВВ ESB24-40
для отключения при перегрузе двух фаз в трехфазной цепи |
5.2.2012, 11:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24747 |
Имея однофазный приоритетник, Вы можете контролировать ток только одной фазы:
TA/5A (трансформатор тока) нужен только в том случае, если потребитель более 90 А. PL - Priority Line. NPL - Non Priority Line. Можно было-бы, прикупив второй приоритетник, повесить его на вторую фазу (а их выходы управления № 12 пустить на контактор), НО только если катушка контактора на 380 В, так-как в данном LSS1/2 коммутируется контролируемая фаза. (Но это дорого и громоздко). Вообще, цель этой затеи можете озвучить? У Вас 3-х фазный ввод в частный домик ? Сообщение отредактировал ElectroFox - 5.2.2012, 12:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 1:35 |
