![]() ток на фазе и на нуле |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
Гости ![]() |
Господа электрики дело в том что два дня назад стало электричество отрубатся в гараже,сушилке и кладовке,они видно все вместе запитаны,но только предохранитель не вырубался,такое впечатление как термопредохранитель,отключится,а через несколько минут влючится. Стал я методом тыка искать т.е.потребители по очереди отсоединять,тут жена говорит что стиралка целый день парит,то влючится то выключится,ну так и решил что машинка старая,наверное что-то замыкает и поэтому коротит в цепи.Отключил и всё стало в норме.Вчера подсоединили другую стиралку и такая-же хрень только теперь вообще всё на этой ветке отрубило НО ток на фазе и на нуле,предохранители целы,пробки тоже в чём может быть проблема и как можно всё это поправить или оставить это спецам...
Отключил все потребители в распредкоробке,всё нормально ток идёт с щитка только по фазе,как только что-то подсоединяю ток появляется на нуле... PS.через удленнитель с другой розетки запитался обе стиралки пашут на ура |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Скоре всего, обрыв в цепи "ноля"
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата НО ток на фазе и на нуле Подозреваю, что речь о свечении индикатора-отвёртки.Если версия верна, то Скоре всего, обрыв в цепи "ноля" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гости ![]() |
Согласен - был очень слабый ноль, а теперь и вовсе в обрыве!
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Подтянуть контакты в щитке и в распаечных коробках.
посоветуйте тогда что делать Найти и устанить!![]() Или вызвать специалиста. Проверь пакетный выключатель (или вводной автомат) на входе (если как говоришь всё погасло). Для получения помощи нет полных данных от Вас.... Сообщение отредактировал Rezo - 30.1.2012, 20:10 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Цитата Цитата(Rezo @ 30.1.2012, 20:09) * Любых - ведь нет ничего! Для получения помощи нет полных данных от Вас.... каких именно... Цитата Цитата Откуда такие самоуверенные заключения?Проверь пакетный выключатель (или вводной автомат) на входе (если как говоришь всё погасло). он в порядке Визуально он действительно может быть в порядке, но нужно чем-то активным ("контрольлькой" Ватт на 60) смотреть, а потом делать выводы! Ведь Вы утверждаете, что везде и во всех распредкоробках всё в порядке, тогда где остаётся искат Ваш ноль, а? Если всё в порядке, то Ваша сеть должна работать, но это не так - чудес не бывает в технике!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
по групповой сети (щит->розетка стиралки) перебрать все коробки/контакты/соединения, внимательно смотреть на скрутки/зажимы.
Сообщение отредактировал Sinus - 31.1.2012, 2:11 |
Гости ![]() |
по групповой сети (щит->розетка стиралки) перебрать все коробки/контакты/соединения, внимательно смотреть на скрутки/зажимы. Обрыв "ноля" может быть и в самом проводе (худший вариант), поэтому лучше обратиться к профессионалам, чтобы "прозвонить" всю цепочку, а объяснять эту процедуру "на пальцах" неспециалисту, дело долгое, нудное и положительный результат не гарантирован. |
может и в проводе, согласен, бывает такое. но обычно рвется там где тонко, а в этом деле тонко это как раз соединения.
приглашение проффи, какбэ по умолчанию, в любом случае, и не обсуждается. |
по групповой сети (щит->розетка стиралки) перебрать все коробки/контакты/соединения, внимательно смотреть на скрутки/зажимы. Всё так, но нужно всё же хотя бы условно, но локализовать место проблемы.Начинать проверку нужно с самого простого. Иначе можно вообще заменить всю проводку в квартире, а окажется так, что обрыв нуля внутри вводного пакетного выключателя (что часто бывает) или автомата - сморя как там у него организована запитка в квартирном щите. Поэтому и рекомендовал автору проблемы активной нагрузкой убедиться в том, что там в реале всё нормально, а не визуально..... Сообщение отредактировал Rezo - 31.1.2012, 11:56 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата но нужно чем-то активным ("контрольлькой" Ватт на 60) смотреть, а потом делать выводы! Не разлетались никогда контрольки в руках? Контрольки использовать ЗАПРЕЩЕНО!!!Уважаемый Rezo, не стоит давать такие советы, чесслово. Ну небезопасно их использование, небезопасно. Если уж на то пошло - обычный мультиметр + индикаторка. Что еще надо? Сообщение отредактировал S-cream - 31.1.2012, 13:38 -------------------- |
Не разлетались никогда контрольки в руках? Нет! Мозгами думать надо!Цитата Контрольки использовать ЗАПРЕЩЕНО!!! Разве? Вот прямо так категорично и однозначно? Безо всяких условий (в смысле выполнения по безопасности)?У нормального электрика всегда контролька подобного рода при себе, но она состоит из 2-х последовательно соединённых ламп! О изоляции, заградительной сетке и всего прочего не говорим - и так понятно.... Цитата Уважаемый Rezo, не стоит давать такие советы, чесслово. Ну небезопасно их использование, небезопасно. Отвечаю!.... Индикаторка и вольтметр может как раз ввести в заблуждение, поскольку нет никакой активной нагрузки.Если уж на то пошло - обычный мультиметр + индикаторка. Что еще надо? А раз нет нагрузки, то индикатор покажет свечение (на фазе) или не покажет на нуле, а вольтмерт покажет практически полное напряжение! А вот подключиа активную нагрузку в виде лампочки (а это самый наглядный способ), многое станет понятно. Подсчитайте сами, если скажем принять в условие то, что обгоревший ноль имеет всё же контакт, но контакт с сопротивлением 1кОм, 10кОм и так далее... В этом случае индикатор понятно, что ведёт в заблуждение, а вольтметр с входным сопротивлением в десятки мОм (цифротестеры) покажет полное напряжение сети! Даже старинные тестеры с сопотивлением 18 кОм/В. Какой вывод сделает человек? Правильно!... Не верный, поскольку слепо доверится показаниям! А теперь при тех же условиях, но под активной нагрузкой скажем той же лампочкой. Что увидим? Правильно!.... Либо ничего, либо сразу "просадку" под ноль! А в этом случае человек сделает правильный вывод, что сеть в обрыве! Ну и чем Вам не нравится логика моего подхода в своих советах? И ещё!.... Не может быть у человека в квартире 380 Вольт при проблеме у него же. А быть аккуратным нужно быть везде..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Нет! Мозгами думать надо! Кто ж спорит. Цитата У нормального электрика всегда контролька подобного рода при себе, но она состоит из 2-х последовательно соединённых ламп! Значит я не нормальный электрик ![]() Цитата Отвечаю!.... Омметра в мультиметре (тестере) недостаточно? Кстати, даже при простой "звуковой" прозвонке по характеру сигнала в некоторых случаях можно сделать предварительный вывод о состоянии прозваниваемой цепи.
Сообщение отредактировал S-cream - 31.1.2012, 16:11 -------------------- |
Омметра в мультиметре (тестере) недостаточно? Кстати, даже при простой "звуковой" прозвонке по характеру сигнала в некоторых случаях можно сделать предварительный вывод о состоянии прозваниваемой цепи. Не понял!....Уже сомневаюсь, что говорим об одном и том же. Вы сами поняли что написали? Моделирую ситуацию!:.... Обычный человек, без спецобразования в данных делах, в разделе "чайника" спрашивает почему по показаниям индикатора у него нет нуля. Для начала следовало бы глянуть что на вводе у него. Допустим там ПВ-10(16). Визуально ничего не видно. Моё предложение проверки на активную нагрузку. Вы же предлагаете омметром! Это как? Под напряжением? Вот уж действительно нехороший сюрприз может быть. Что бы проверить нормально омметром, нужно вводные провода отбросить. Это Вы предлагаете сделать не специалисту? Ну и так далее..... А вот подключив на выход пакетного выключателя (или вводного 2-х полюсного автомата) лампу, всё станет ясно, без какого-либо риска. Аккуратным конечно быть нужно всё равно. Цитата Цитата У нормального электрика всегда контролька подобного рода при себе, но она состоит из 2-х последовательно соединённых ламп! Цитата Значит я не нормальный электрик Ну давайте не будем передёргивать!Впрочем..... возможно Вам виднее. Во всяком случае это Ваши слова, но не мои.... Сообщение отредактировал Rezo - 31.1.2012, 16:49 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гости ![]() |
Уважаемые модераторы! Может стоит запретить на форуме даже упоминание о "контрольке"? У нас что, в настоящее время ей ни какой альтернативы нет?
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 4:00 |
