взрывоопасность В-1г , подбор оборудования
Nerdin
сообщение 31.1.2012, 9:47
Из: Москва, МО
Пользователь №: 22473
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой- необходимо собрать шкаф с частотным преобразователем,контроллером и пуско-регулирующей аппаратурой, который должен эксплуатироваться в вышеуказанной зоне, а именно в зоне В-1г.
В связи с этим вопрос:
1)чем мне следует руководствоваться в первую очередь, какие на меня накладываются ограничения и т.п?
2)есть ли ограничения на применяемое оборудование и кабельную продукцию?
3)есть ли особые требования к монтажу и герметизации?
даже не знаю, что спросить еще... сам я конечно почитаю все то, что смогу найти, но надеюсь на помощь более опытных коллег...
Может быть кто-нибудь из форумчан имел дело с подобным и может на конкретном примере разъяснить мне что следует делать?
Спасибо.
SerJant27
сообщение 31.1.2012, 11:18
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852
В первую очередь следует руководствоваться ПУЭ, в частности главой 7, про взрывоопасные зоны.
Не лишне будет заглянуть в ГОСТ Р 51321.1-2000
А вообще такое оборудование стараются выносить из зоны.
И как обеспечить герметизацию - вопрос, ведь частотники и контроллер надо будет обслуживать, открывая шкаф упраления.
Имхо выносить в другое помещение с категорией Д, а не то господа пожарные этого категорически не одобрят.
Сообщение отредактировал SerJant27 - 31.1.2012, 11:24
Nerdin
сообщение 31.1.2012, 11:37
Из: Москва, МО
Я с Вами абсолютно согласен. Вся абсурдность ситуации в том, что шкафы и прочее оборудование устанавливаются в отдельной трансформаторной, удаленной от самой установки в среднем на 50м.В помещении трансформаторной взрывобезопасностью и не пахло - открытые шкафы и элементы, открытые шинные сборки.
Но есть ТЗ...
SerJant27 , не просветите кратко на примере обычного шкафа с ПЧ и контроллером, что должно быть сделано, чтобы он был взрывобезопасным, например: IP, требование к самому оборудованию и т.п.
SerJant27
сообщение 31.1.2012, 12:26
Зона-то точно В-1г?
Шкаф, к примеру IP54 при открытых дверях меняет свой IP на IP самого незащищенного элемента - например IP20 установленного в нем пускателя. Не открывать его не получится, его надо обслуживать. Это раз.
Частотникам для обеспечения работоспособности нужна вентиляция,ее можно обеспечить отвестиями в корпусе шкафа, с которыми IP будет максимум 40. Это два.
IP шкафа должно иметь подтверждение, причем не слова монтажной/проектной организации. Это три.
Но есть ТЗ...
И что там?
Сообщение отредактировал SerJant27 - 31.1.2012, 12:31
Nerdin
сообщение 31.1.2012, 13:51
Из: Москва, МО
Зона-то точно В-1г?
-Точно
И что там?
- вот согласно ТЗ и требуется взрывобезопасность, но как мне кажется заказчик немного напутал ,скорее всего требования по взрывобезопасности наверное относятся к самой установке.
иначе получается бред, т.к в самой трансформаторной требования по взрывобезопасности не соблюдаются -100%, ранее видели.
это все мои предположения, я пока анализировал ТЗ, после уточнения скорее всего подтвердится вышенаписанное.
SerJant27 , спасибо, с Вами я абсолютно согласен.
SerJant27
сообщение 31.1.2012, 14:32
Nerdin,
Да не на чем. Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 20:53
