![]() Кабель ВВГ нг |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 28.12.2011 Пользователь №: 25553 ![]() |
Напомните пожалуйста полное, точное название кабеля ВВГнг ..... согласно последнему ГОСТу Российской Федерации, разрешенного для прокладки в жилых помещениях.
Уважаю, люблю, целую, ...... побратим славянин из Украины. ![]() Сообщение отредактировал Гость незваный - 1.2.2012, 22:57 |
ВВГнг ls
У кабеля ВВГнг моножила не отожженная жесткая.
У импортных аналогов жила отожженная мягкая. У кабеля Вами указанного жила отожженная, или все по прежнему жестоко? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17719 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ВВГнг-ls - "токопроводящая жила — круглая из мягкой медной проволоки. При сечении от 16 мм² выполняется многопроволочной.".
Спасибо, я так понял, медная жила у него все также обычная не отожженная.
Сообщение отредактировал Гость незваный - 2.2.2012, 19:42 |
Когда написано мягкая - значит мягкая. Мягкая - только отожженная. Как шины ШММ и ШМТ. А уж насколько.. понятно не ПВС (особо любимый в Украине
![]() А к чему Вам особопластичная медь? |
А уж насколько.. понятно не ПВС (особо любимый в Украине ![]() Зачем ПВС - ВВП(2) - от Одесскабель , срок эксплуатации больше чем у ПВС, но меньше чем у ВВГ - 15 лет (по памяти) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Когда написано мягкая - значит мягкая. Мягкая - только отожженная. Как шины ШММ и ШМТ. А уж насколько.. понятно не ПВС (особо любимый в Украине ![]() А к чему Вам особопластичная медь? На сколько мне известно спор вокруг кабеля ВВГ был из-за его жесткости (неотожженности), как следствие ломкость при изгибе (при замене резеток, выключателей, ...) и сила жесткости, выворачивающая все внутренности розеток. Вот и возник вопрос поступила ли Россия, как З. Европа, перешла ли на использование более мягкой отожженной меди, тоесть на кабель какой либо новой марки (типа как по новым гос требованиям)? Зачем ПВС - ВВП(2) - от Одесскабель , срок эксплуатации больше чем у ПВС, но меньше чем у ВВГ - 15 лет (по памяти) Это если ВВП-2 использовать в стационаре, а ПВС в среде динамических нагрузок. А если оба кабеля использовать в стационаре? Сообщение отредактировал Гость незваный - 7.2.2012, 19:02 |
Зачем ПВС .. Просто как пример степени гибкости. Вот и возник вопрос поступила ли Россия, как З. Европа, перешла ли на использование более мягкой отожженной меди, тоесть на кабель какой либо новой марки (типа как по новым гос требованиям)? Уж не на закупки ли мягкого нацелился побратим славянин? ![]() А как там Украина, под З.Европу уже подстроилась? Сообщение отредактировал Олега - 7.2.2012, 20:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 0:42 |
