![]() Тестер определяет фазу на нуле , отвертка индикатор |
Гость_Сергей007_* |
Гости ![]() |
Суть в том, что на всех розетках в доме, когда вставляю тестер (тестер-отвертка), то на нуле тестер оооочень слабо светится, будто есть потенциал. Но это кратковременно и продолжается всего секунду, а быть может и меньше. С чем это вообще может быть связано? При включении в розетку сетевого фильтра с реле светится постоянно (но еле заметно).
Заранее благодарен за ответы. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Просто наводка, не обращайте внимания.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11030 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Напряжение зажигания неоновой лампы - десятки вольт.
Поэтому это, скорее всего, не наводка, а стекание статического заряда с бренного тела Сергей007 на землю через индикатор. Предполагаю на полу ламинат или линолеум. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
Гость_Сергей007_* - вопрос для общего развития и как?
Касательно вопроса Суть в том, что на всех розетках в доме, когда вставляю тестер (тестер-отвертка), то на нуле тестер оооочень слабо светится, будто есть потенциал. Но это кратковременно и продолжается всего секунду, а быть может и меньше. С чем это вообще может быть связано? Ответ Roman D - самое оно (даже добавить нечего)))) При включении в розетку сетевого фильтра с реле светится постоянно (но еле заметно). Заранее благодарен за ответы. У Сет.Ф схема такая, что .... Короче - это нормально Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 3.2.2012, 22:51 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
146% индикатор на полевике- это нормально. напряжение зажигания неонки- около 60 вольт. прикасании нуля неонка и не вспыхнет ни разу....не те токи...
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 3:49 |
