Заказ, изготовление и рассылка печатных плат и электронных компонентов для ММА на AtMega8 , Печатные платы, компоненты, для сверкальников и оборудования |
8.11.2012, 7:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
yjriy, бандеролька доехала, всё в целости и сохранности. Платы действительно отличного качества. Я так понял, число "200", написанное фломастером на плате, означает прошивку на 200 ампер?
-------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
8.11.2012, 10:45
да, можете любым нитрорастворителем стереть, маску нитрорастворитель все равно не смывает.
Сообщение отредактировал yjriy - 8.11.2012, 10:46 |
8.11.2012, 13:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.8.2011 Из: ПМР Пользователь №: 23823 |
yjriy, насчет стоимости плат силы, новостей еще нет?
9.11.2012, 1:24
Цитата насчет стоимости По поводу стоимости скорее всего скоро ответить сможет РСВ21, потому как изготовлением плат занимается он, сам пользуюсь его услугами. Моя задача разработать, испытать и отдать на изготовление ему. Вроде как я скоро закончу этот проект. Отличий там немного: отрицаловка на ключах, разводка под унифицированные детали, буферА на затворах и так по мелочи . Управление без изменений, версия V3 Сообщение отредактировал yjriy - 9.11.2012, 1:30 |
9.11.2012, 1:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 2.3.2011 Пользователь №: 21821 |
10.11.2012, 8:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Приветствую ! А можно ли взглянуть на схемку (принципиальную) с этими изменениями ? Если не трудно, конечно. Заранее благодарен. +100500 -------------------- Греется-значит работает!
12.11.2012, 19:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 1.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26332 |
13.11.2012, 0:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
15.11.2012, 12:55
PCB21 примите заказ на 3 комплекта силовых плат.
19.11.2012, 9:45
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.10.2012 Пользователь №: 28629 |
Добрый день! Готов заказать : Силовую плату 1 шт, плату управления 1 шт, всё на 200А. plyusnindm@mail.ru
24.11.2012, 22:24
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.11.2012 Пользователь №: 29289 |
PCB21 ПРИМИТЕ ЗАКАЗ НА ПЛАТУ УПРАВЛЕНИЯ С ПРОШИТЫМ ПРОЦЕССОРОМ НА 200А и ШИМ-КОНТРОЛЛЕРОМ,ДРАЙВЕРЫ 3120-2ШТ.,ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ IRGP4063PBF-4шт,и рассыпуху .Дополнительная информация на e-mail.
С уважением LeoA |
4.12.2012, 19:35
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.2.2012 Пользователь №: 26201 |
Добрый день.
Примите заказ на один комплект силовых плат , две платы управления и два прошитых процессора на 200А и 180А. С уважением salut121 |
8.12.2012, 21:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.12.2012 Пользователь №: 29591 |
Здрасте. Что то никак не разберусь. сколько в аппарате всего плат?
Можно ли заказать весь комплект собранных плат? В виде конструктора что ли! PCB21, Можно в личку цены навсе изготавливаемые Вами платы данного девайса. Собранные и пустые. Gor, можно внешний вид и цену корпуса и личку или мыло. kordasergei@mail.ru |
9.12.2012, 10:55
Тут вообще авторы бывают?
9.12.2012, 14:17
Бывают постоянно, если уж не с компА, то с коммуникатора всегда в просмотре.
Если прочесть немного темы можно узнать с чего он состоит. Плат в аппарате 3: 1: двухстороняя металлизированная плата управления толщиной 1.5мм размером 122Х45 мм, на которой размещены все органы управления, процессор, индикатор, ШИМ контроллер и остальная рассыпуха. 2:Одностороняя плата питания толщиной 2мм и размером 200Х120мм. На которой размещен сетевой фильтр, блок питания для управления и питания драйверов ключей, а также выпрямитель на двух мостах с радиатором и 6 силовых электролитов, реле, силовые термисторы или резистор, а также всякая рассыпушная хрень. 3: Одностороняя плата силы толщиной 2мм размером 210Х130мм. На которой размещены все силовые элементы инвертора, драйвера с буферными усилителями и отрицательным напряжением питания, силовые диоды с радиаторам, силовые ключи с радиаторами и прочее разное. Плата большая, аппарат расчитан на установку тяжелых радиаторов по паре ключей на каждом потому как предназначен на продолжительный режим работы в течение рабочей смены в заводских условиях или к ним приближенных. Силовых диодеров можно ставить или 3 или 4. Есть вариант: 2Х80ЕБУ04+2Х150ЕБУ04 или один прямой и 2 обратных 150 ЕБУ04. На обратные можно поставить диодеры на 200 Вольт, они подешевле и меньше греться будут. Феррит Е70 или Е65. Дроссель любой, на какой хватит фантазии и места Платы управления в готовом спаяном или комплектном виде рассылаю я. Пустые платы управления, силы и питания рассылает РСВ21. Платы силы и питания оптимизированы под разные деталюхи и отданы мрой ему на изготовление. Сам их жду, потому как надоело ванну хлорным железом красить. Корпус размером 260Х160Х140 под вентилятор 120 мм. из двух частей со всеми крепежными отверстиями, покрашен порошковой краской высокого качества в нескольких цветовых интерпретациях. Гор тоже неоднократно давал фотосы корпуса Сообщение отредактировал yjriy - 9.12.2012, 15:37 |
9.12.2012, 16:16
Можно мне узнать цену собранных плат на 200 ампер. Без транса литов питания и дроселя? Корпуса Цена тоже интересна
Можно в личку Сообщение отредактировал владимирович - 9.12.2012, 16:18 |
9.12.2012, 18:55
Я силовые платы никому паяьть не буду, а потому и ценЫ не скажу.
Управление стоит 200 грн. Сколько будут стоить готовые пустые с маркировкой, маской и фрезеровкой, думаю РСВ21 скажет Сообщение отредактировал yjriy - 9.12.2012, 18:56 |
9.12.2012, 21:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 13.4.2012 Из: Cлавянск Пользователь №: 26962 |
РСВ21 скажите пожалуйста скоро мы увидим плату силы и плату питания и какие цены будут на них?
10.12.2012, 17:45
Приймите заказ на плату управления 200А собранную!
Плату питания и плату силы пустые Сообщение отредактировал владимирович - 10.12.2012, 17:45 |
10.12.2012, 21:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 11.8.2010 Из: Харьков Пользователь №: 19155 |
РСВ21 скажите пожалуйста скоро мы увидим плату силы и плату питания и какие цены будут на них? Силовые платы в работе, будут доступны к заказу в лучшем случае в конце след. недели. Особенности плат следующие: Платы будут изготовлены из текстолита толщиной 2.0мм, тк являются несущими. Платы будут иметь защитную маску белого цвета, в местах необходимости усиления полигонов/проводников маска вскрыта. Платы будут иметь двустороннюю черную маркировку типов/номиналов/полярности компонентов, для облегчения монтажа и отладки. Платы будут иметь фрезерованные пазы лепесткового типа под оптодрайверами и их обвязкой, для разделения воздушным зазором сигнальной и высоковольтной частей. Платы будут иметь буферные усилители с ОК для снижения динамических потерь переключения силовых транзисторов. Платы будут обеспечивать питание драйверов затворов минус 6 вольт для снижения динамических потерь. Платы будут иметь фрезерованные пазы крепления радиаторов охлаждения для возможности установки "кто чего нашел". Платы заточены под корпус Gor'а последней версии или любого аналогичного по габаритам (УПСы, вольтметры и др.). Стоимость комплекта из 2 плат (силы и выпрямителя) - 250грн. Оптодрайверы HCPL-3180 (SMD) и силовые транзисторы также в наличии. Полных КИТов не будет, как максимумум могу в посылку ебуков насыпать 3 или 4шт. и то, пока не закончатся у поставщиков, ибо Н.Г... Кому интересно - отписываемся. Сообщение отредактировал PCB21 - 10.12.2012, 23:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 6:02 |
