Заказ, изготовление и рассылка печатных плат и электронных компонентов для ММА на AtMega8 , Печатные платы, компоненты, для сверкальников и оборудования |
23.12.2012, 3:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.3.2012 Из: Кишинев Пользователь №: 26692 |
запишите в очередь на 2 комплекта плат (сила+выпрямитель), на когда планируется следующая партия?
если можно, выложите фото новых плат сверху под прямым углом. |
23.12.2012, 23:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 11.8.2010 Из: Харьков Пользователь №: 19155 |
РСВ21 подскажите есть ли комплект рассыпухи к управе и стоимость на него.Спасибо. Нет и не будет, только то что в первом посте. Остальное можно заказать по почте как в Украине, так и в РФ covex Добавил в список, новую партию плат заказал, но вряд-ли получу в этом году... Сообщение отредактировал PCB21 - 23.12.2012, 23:55 |
24.12.2012, 0:26
Цитата сверху под прямым углом. Немного позже я выложу обе платы с двух сторон в полностью спаянном виде |
24.12.2012, 11:01
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.12.2012 Пользователь №: 29835 |
PCB21 , запишите меня.
Нужна плата управления с распаянным и прошитым процом, плата индикации, плата источника питания цифровой части и рассыпуха для сборки этих плат. Набор- как мне кажется идеален для сборки сварочного генератора на базе генератора Г-290 (40 В , 170 А) от МТЛБ. Аналоговый выход как раз можно через мощный ОУ заставить управлять обмоткой возбуждения. Москвичи делают нечто подобное, но аналоговое, и за совсем неразумные деньги. С уважением , Владимир. Сообщение отредактировал navigatorT - 24.12.2012, 11:09 |
24.12.2012, 13:18
Цитата Нужна плата управления с распаянным и прошитым процом, плата индикации, плата источника питания цифровой части и рассыпуха для сборки этих плат. Почитайте внимательно соотв. ветку. Плата управления, плата индикации, плата питания цифровой части- это всего одна самая маленткая плата и проц тоже там вместе с контроллером, как и стабилизатор питания процА.. . Всего плат 3. И каким тут боком ваш генератор не понятно вооще. ПЫ\СЫ: видАть в этом году трава дешевая, судя по различным "обкуренным" "дрянью" вопросам и пожеланиям на различных форумах и разных темах Сообщение отредактировал yjriy - 24.12.2012, 13:19 |
24.12.2012, 18:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 5.1.2008 Из: Россия, Курск Пользователь №: 10172 |
Здравствуйте Александр!
Примите заказ на плату управления ММА (чистую) 2шт., плату управления с запаянным и прошитым процом (160А) и ШИМ-контроллером 1шт., драйверы затворов HCPL-3180 (Avago) 2шт. |
24.12.2012, 19:12
Почитайте внимательно соотв. ветку. Плата управления, плата индикации, плата питания цифровой части- это всего одна самая маленткая плата и проц тоже там вместе с контроллером, как и стабилизатор питания процА.. . Всего плат 3. И каким тут боком ваш генератор не понятно вооще. У меня задача-сделать сварочник с дизельным приводом. Варианта 2- генератор + инвертор или сварочный генератор по типу "Осы". Используя выход по напряжению можно использовать генератор Г290 и управлять обмоткой возбуждения. Про плату не совсем понял. Проц + индикация это одна плата. Где располагается источник питания с TOP244 ? Александр, запишите меня в очередь на плату управления с запрограммированным процом . Сообщение отредактировал navigatorT - 24.12.2012, 19:16 |
24.12.2012, 22:30
Tupolevv
navigatorT Добавил в заказ. Witalik GEORGE Отправил |
25.12.2012, 5:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 14.12.2009 Пользователь №: 16564 |
Соброные платы управление с индикацией (проверенные) Высылаете ? И какая цена будет.
25.12.2012, 11:01
Цена полностью собранного управления с индикацией и комплектом ответных разьемов с терморезисторами 200 грн не считая доставки, рассылка по всем регионам Европы и Азии (кроме республики Сомали).
Осталось около пяти плат. Новый заказ после новогодних праздников Сообщение отредактировал yjriy - 25.12.2012, 11:03 |
25.12.2012, 12:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.5.2011 Из: Харьковская область Пользователь №: 22955 |
Юрий, примите заказ на собранную управу. Информацию о заказе скинул Вам на мыло.
25.12.2012, 12:33
Как в Россию доставляете ?
25.12.2012, 15:36
В Россию отправляю на вами указанный адрес Укрпочтой после предварительной оплаты любой службой перевода денег, включая стоимость доставки. ЕЕ я оплачиваю на своей стороне.. Вам высылаю скан квитанции об оплате с номером для контроля и прохождения посылки или бандероли. Платы управления и небольшое количество рассыпухи идут в мягком пакете. При бОльшем весе ессно уже посылка, но и стоимость доставки там уже другая.
25.12.2012, 15:49
Цена полностью собранного управления с индикацией и комплектом ответных разьемов с терморезисторами 200 грн не считая доставки, рассылка по всем регионам Европы и Азии (кроме республики Сомали). Осталось около пяти плат. Новый заказ после новогодних праздников Примите заказ на полную плату управления и пустые силовые платы. На 200А |
25.12.2012, 22:11
vya4es@
alex_v63@ - отправлены |
26.12.2012, 15:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 20142 |
yjriy Если есть ещё собранная плата управления то я закажу одну.
Сообщение отредактировал wwit - 26.12.2012, 16:40 |
26.12.2012, 21:20
26.12.2012, 21:58
У меня свободных управ нет, думаю у Юрия тоже голяк.
Новая партия плат в работе. niammain victor77 Нафталин - отправлены Сообщение отредактировал PCB21 - 26.12.2012, 21:59 |
26.12.2012, 22:01
Когда будут?
26.12.2012, 23:49
3 платы есть. Выберу кто раньше заказывал и отошлю
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 0:53 |
