40 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Заказ, изготовление и рассылка печатных плат и электронных компонентов для ММА на AtMega8 , Печатные платы, компоненты, для сверкальников и оборудования
RUS5610
сообщение 29.1.2013, 17:39
Сообщение #541
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Подскажите а как это сделать?
Греется-значит работает!
yjriy
сообщение 29.1.2013, 18:08
Сообщение #542
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
ЛлЕхко!
Сначала картинку меняем на тип файла БМП. Затм в лауте открываем вверху опции, далее шаблон, далее загрузить, далее выбираем путь где картинка лежит и усЕ!!. Ваша картинка в лауте. Обводим ее дорОги и в дорогу!, т.е. на принтер. Или стучИм РСВ21 и берем платы у него уже готовые. Там на платах есть специальные фрезерованные щели для разделения высокой и низкой стороны дров. Фиг вы дома их сделаете.
Сообщение отредактировал yjriy - 29.1.2013, 18:08
oleg1ma
сообщение 29.1.2013, 19:09
Сообщение #543
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не нужно утверждать так категорично, я даже на коленке простой сверлилкой такое сделаю, так-же, как и прорези мостиков диодных.
RUS5610
сообщение 29.1.2013, 19:13
Сообщение #544
Из: Оренбург
niammain
сообщение 29.1.2013, 20:44
Сообщение #545
Из: Россия
Пользователь №: 26332
PCB21
Спасибо большое. Платы силовые и питальника доехали.
Сделано добротно.
yjriy
сообщение 29.1.2013, 22:32
Сообщение #546
Из: Харьков
Имеется полностью готовое управление на Atmega8. Кому нужно обращайтесь
RadioГубитель
сообщение 30.1.2013, 6:16
Сообщение #547
Из: Москва
Пользователь №: 29776
yjriy, я подобные щели делаю бором стоматолохичисхим... Правда дорогие оне, аж 50 рушлей стоили, ну ниче, за 1,5 года только один ушел в мир иной. Ишшо я ими оксид-бериллиевые прокладки рассверливаю...
victor77
сообщение 30.1.2013, 21:58
Сообщение #548
Из: Пенза
Пользователь №: 28764
yjriy, Здравствуй Юра!Есть желание приобрести полностью собранное управление на Аtmege.Напиши куда и сколько кому платить.И еще я бы приобрел у тебя 2 прошитых процессора Аtmega на 200 А.С уважением Виктор
yjriy
сообщение 30.1.2013, 23:36
Сообщение #549
Из: Харьков
victor77 смотрим личку
Latino
сообщение 31.1.2013, 1:12
Сообщение #550
Пользователь №: 18160
Юрий. Нужна плата полностью собранного управления с индикацией и комплектом ответных разъемов с терморезисторами на ток 200 ампер
Александр. Примите заказ на комплект плат сила + выпрямитель
Продублировал на почту.
Сообщение отредактировал Latino - 31.1.2013, 1:30
yjriy
сообщение 31.1.2013, 10:56
Сообщение #551
Из: Харьков
для Latino, ваш ящик заблокирован- пишите мне мне мыло, адрес на 1 стр
PCB21
сообщение 31.1.2013, 22:25
Сообщение #552
Из: Харьков
Пользователь №: 19155
Цитата(maksi @ 31.1.2013, 21:20) *
Имеются корпуса. Качественная порошковая покраска. Размеры указаны на фото. Цена-200гр.
Не крутовато?
Как-то не тянет корпусишко на 200 гривасов.
maksi
сообщение 31.1.2013, 22:31
Сообщение #553
Пользователь №: 30498
Имеются корпуса.Качественная порошковая покраска. Указаны внутренние размеры. Цена 200гр.
Сообщение отредактировал maksi - 31.1.2013, 23:22
Прикрепленные файлы
oleg1ma
сообщение 31.1.2013, 22:39
Сообщение #554
Из: Глобино UA
Цитата(maksi @ 31.1.2013, 23:31) *
Имеются корпуса.Качественная молотковая покраска. Указаны внутренние размеры. Цена 200гр.
Однозначно дорого, плюс еще доставка, получается золотой.
maksi
Сообщение #555
Цитата(PCB21 @ 31.1.2013, 23:25) *
Не крутовато?
Я ведь не пишу, что за платы, 200 крутовато?! Кому мож и крутовато. Металл 1.4мм. Я их не делал,тем более не заказывал. Попросили выложить, их большое количество.
victor77
сообщение 31.1.2013, 22:55
Сообщение #556
Из: Пенза
yjriy, Привет Юра!На всякий случай повторю свой ответ.Меня устраивает цена сообщи свой почтовый адресс данные получателя. Мой адресс 912345678@mail.ru Написал тоже самое в личку но нет уверенности что сработало.
PCB21
сообщение 1.2.2013, 0:08
Сообщение #557
Из: Харьков
Пиши, демократия...
Вот только чел собирающий сверкальник ужо как-нить корпус себе сварганит, или переделает похожий.
Ибо руки произрастают откуда нужно.
С изготовлением плат а тем более с их монтажем и настройкой все немножко сложнее, и похожее хрен найдешь..
Если корпусов реально много, выставь их по 90-100 и они разойдутся, а по 200 - ХЗ.
...тем более есть альтернатива по 130...
maksi
сообщение 1.2.2013, 0:50
Сообщение #558
Не пойдут,мне от этого... По чем сказали,по том и выложил.Скажут отдай за 80, напишу. Как то так.
yjriy
сообщение 1.2.2013, 1:58
Сообщение #559
Из: Харьков
Да вы не обижайтесь maksi. Он конечно немного дороговат согласно его конструктива. То, что он из металла 1.4 мм это есть не совсем гУд- тяжел будет, да и нет в нем перемычек жесткости, также как нет бонок или дополнительного крепежА плат- он общего назначения. При сборке будет навернякА немного игрАть. Предложите лицам изготовившим эту партию корпусов ознакомится, допустим, с корпусом ГОРа. Он имеет все нарезные отверстия, усиленные доп.пластиной и проклепан контактной сваркой. Покрашен весьмА очень качественно и более конструктивно продуман. Его старая цена до НГ была на полтильник дешевле в покрашенном виде. Изготовители девайса вами предложенного, думаю, подвинутся в цене.
А с платами особый разговор. Сейчас сделал полностью всю силу двухтакта на двухсторонней металлизированной плате размером 70Х100 мм- по размеру радиатора. Самому ее конечно не слепить без металлизации в двух слоЯх с такими размерами. Отсюда цена и ессно надежность.
Сообщение отредактировал yjriy - 1.2.2013, 2:00
Сергей_74
сообщение 2.2.2013, 19:26
Сообщение #560
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Приветствую всех!
Расскажите как можно в России приобрести платы(полный комплект) не собранные и корпус с клеммами если такое возможно.
Ну или как с украины получить тоже, в крайнем случаи.
Ценник напишите в $ так понятнее будет.
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 0:45
