Тяговый изолятор для вакуумника
Evgenii87
сообщение 6.2.2012, 7:49
Пользователь №: 26008
Здравствуйте форумчане!
У меня такой вопрос, как происходит выбор тягового изолятора для высоковольтного вакуумного выключателя? Может подскажите производителей таких изоляторов?
Заранее, Спасибо!
Current
сообщение 6.2.2012, 8:27
Из: Украина. Сумы
Пользователь №: 26000
Заранее, Спасибо!
Простите ,я не понял вопрос.Вы что вакуумник сами собираете как детский конструктор?Уточните вопрос.
Evgenii87
сообщение 6.2.2012, 8:32
Пробуем собрать!Ну значит есть вакуумный выключатель на 10 кВ, ном ток 2500 А, ток отключения 31.5 кА, нужно подобрать тяговый изолятор!
Сообщение отредактировал Evgenii87 - 6.2.2012, 8:33
Current
сообщение 6.2.2012, 8:50
Из: Украина. Сумы
http://www.aiz.ru/nodes/1615/
Вот как вариант,хотя производителей много и подобрать изолятор с нужными параметрами можно.Забейте в гугле.
Evgenii87
сообщение 6.2.2012, 9:00
В гугле в основном все фарфоровые изоляторы серии ИТГ. Нам желательно пластиковый изолятор, но я их не могу найти.
Все производители вакуумников которых мы смотрели, используют пластиковые изоляторы.
Current
сообщение 6.2.2012, 13:51
Из: Украина. Сумы
http://www.ielectro.com.ua/Finder.html
Здесь посмотрите.
Тип вакуумника знаете?Кто производитель?
http://www.lidon.com.ua/PolimerIzolacia/001.html
http://www.ua.all.biz/buy/goods/?group=1001152
Evgenii87
сообщение 6.2.2012, 15:07
А не подскажите как вообще происходит выбор этого изолятора, только по напряжению?
Производитель то ли контактор то ли сэщ точно не могу сказать!
Current
сообщение 6.2.2012, 16:15
Из: Украина. Сумы
Приходилось только налаживать,ремонтировать да эксплуатировать вак.контакторы 10кВ,а вот комплектованием не занимался.
Надо бы определить производителя да покопаться у него на сайте,или выйти на предприятие,эксплуатирующее подобные контакторы в большом количестве:может и презентуют тройку изоляторов из отслуживших контакторов.
Фото контактора выложить можете?
сообщение 11.4.2012, 11:17
Если я правильно понимаю, нужны изоляционные тяги. Они почти всегда делаются в виде цилиндров из намотанного волокна. Вот например, http://www.kuvag.com/index.cfm?seite=vakuu...&sprache=EN. Кажется, они на Энергомаш или Электрозавод поставляют, точно не помню.
scasi
сообщение 11.4.2012, 12:15
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
ну хоть знать будем откуда контрафакт на рынке появился. Сперва тяга, затем изолятор! Что будет следующим? Ростехнадзору что будете говорить
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 12:25
