Передача сигналов на большие расстояния , только кабелем
Nerdin
сообщение 6.2.2012, 21:55
Из: Москва, МО
Пользователь №: 22473
Здравствуйте!
Столкнулись с проблемой: необходимо передавать дскретные и аналоговые сигналы (токовые 4-20мА) на расстояние 700-900 метров.
Все сигналы управляющие, т.е - дискретные команды и блокировки, аналоговые сигналы от КИП, сигналы задания или ОС.
Кабель пробрасывается по открытой металлической трассе.
Вообще какие меры следует предпринять,чтобы избежать наводок и потерь в сигналах?
Какой кабель следует применять в этих целях (хим.производство) - КВБбШвнг и КУПВ-П?
Думали насчет преобразователей "источник" - "синал-модбас" -----"модбас-сигнал" - "приемник" . Помоему это единственное решение данной проблемы.
Можете предложить какой-нибудь вариант решения или послать куда-нибудь в правильном направлении icon_smile.gif ?
Спасибо.
ivleon
сообщение 7.2.2012, 15:01
Из: Беларусь
Пользователь №: 18276
Какие у ВАС есть возможности по самостоятельному построению АСУ ТП?
просто электрик
сообщение 7.2.2012, 17:26
Пользователь №: 6974
Можете предложить какой-нибудь вариант решения или послать куда-нибудь в правильном направлении?
-Кабель в экране
-Хороший размах сигналов
-Сигналы хотя бы по "витой паре"
-Очень низкие входные и выходные сопротивления
-Высокоскоростные каскады
На вскидку примерно так.
Просится сетевой компьютерный кабель.
Если сигналы возможно пропустить по одной цепи (скажем кодированные команды), то есть смысл посмотреть в сторону коаксиального кабеля, согласовав его конечно при этом.
Вообще-то я пока не вижу проблемы.....
сообщение 7.2.2012, 18:59
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(Nerdin @ 6.2.2012, 20:55) *
необходимо передавать дискретные и аналоговые сигналы (токовые 4-20мА) на расстояние 700-900 метров.
4-20 мА - это аналоговая токовая петля. По витой паре - на километр работает. Но скорость... сорри. В лучшем случае 10 кбит/сек.
Здесь лучше использовать протокол HART, цифровой. 9600 кбит/сек.
Nerdin
сообщение 7.2.2012, 23:11
Из: Москва, МО
Извините за задержку....
Мы делаем шкафы с различным оборудованием-ПЧ, контроллеры и прочее. Редко делаем диспетчеризацию.
На этом объекте подобных работ не предвидится. Желание заказчика- уходить по максимуму в электрику.
Скажите, как можно точно рассчитать скорость передачи сигнала?
Я переживаю за наводки на дискретные сигналы. Т.к нормального заземления нет. Трасса местами общая -сила и контрольный кабель. А в моем случае дискретные сигналы - не только реле, а и логика контроллеров.
Current
сообщение 7.2.2012, 23:48
Из: Украина. Сумы
Пользователь №: 26000
Витая пара начинает сбоить при длине более 400-500 м.
scasi
сообщение 8.2.2012, 7:12
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Цитата(Nerdin @ 7.2.2012, 0:55) *
Здравствуйте!
Спасибо.
Вот хороший кабель КЭСФЭ или что-нибудь подобное http://www.kamkabel.ru/catalog/group?produ...=0&group=19
Возьми сечение 4*1,5, сопротивление 12,57 Ом/км. Либо если дорого то бери МКЭШнг-FRLS (или LS) c сечением 1,0мм и по середине участка брось усилители сигнала. И самое главное кабели ложи подальше от силовых кабелей и особенно от тех к которым подключены частотники!
ivleon
сообщение 8.2.2012, 8:12
Из: Беларусь
Нам проложили общую трассу по мост полкам. Линии с дискретными сигналами контрольным кабелем в коробе по тем же мост полкам.
просто электрик
scasi
сообщение 8.2.2012, 8:33
Из: Кузбасс
тогда спасет:
1. хорошее заземление лотков и хорошая металлосвязь между ними;
2. правильное заземление всех кабелей;
3. выдерживание нормативных расстояний между кабелями.
Этого должно быть достаточно!
сообщение 8.2.2012, 13:37
Я думаю, для начала 4-20 ма преобразовать в 400-2000 ма помех будет меньше.
ivleon
сообщение 8.2.2012, 14:30
Из: Беларусь
Справки ради, что это преобразователи. Марку дайте.
просто электрик
Nerdin
сообщение 10.2.2012, 13:07
Из: Москва, МО
Roman D, скажите , пожалуйста, где можно найти официальную информацию или расчеты по тому , что вы пишете:
в моем случае токовые сигналы - это отображение текущих параметров, точность не так важна, главное чтобы не было слишком больших колебаний показаний.
так же токовый сигнал применяется в качестве задания. постоянного изменения сигнала тут нет, процесс медленный.
ivleon
сообщение 10.2.2012, 13:27
Из: Беларусь
Nerbin, скажите, пожалуйста, какое решение приняли по передаче сигналов. У нас один объект работает по CAN. Другой собираются по Iternet сделать. Везде витая пара. Расстояние передачи сигналов правда меньше чем у Вас, метров 250.
Погуглил http://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet, вроде заманчиво.
Сообщение отредактировал ivleon - 10.2.2012, 13:30
просто электрик
Nerdin
сообщение 11.2.2012, 11:13
Из: Москва, МО
ivleon , здравствуйте.
Мы пока еще не приняли окончательного решения, у нас есть время подумать.
На расстояниях 250 метров у вас все будет работать при помощи дискретных и аналоговых сигналов, только берите кабель экранированный или бронированный (даже на дискретки), у нас использовался КВБбШвнг . Для передачи аналогового сигнала использовался КУПВ-П.
Ну а какой интерфейс выбирать - зависит от вашего оборудования. Я не часто видел CAN в АСУ, обычно этот протокол применяется локально (считается что при превышении 40м падает скорость - точно цифры не помню) для связи нескольких устройств в рамках какого-нибудь оборудования . В первую очередь это обусловлено тем, что не общепринятого стандарта на протокол высокого уровня, каждый разработчки пихает в пакеты любой поток информации. Скорее всего поверх CAN вы применяли DeviceNet - стандартизованный протокол высокого уровня, прав ли я ?
Ethernet позволит вам передавать на далекие расстояния. Только у меня вопрос, а "чистый" ли у вас Ethernet , просто для работы с пром. оборудованием это редкость, на мой взгляд. Я бы взял Modbus TCP.
ivleon
сообщение 13.2.2012, 8:12
Из: Беларусь
Nerbit, здравствуйте.
Попробую описать немного. Первый объект работает с 2003 года. Аппаратура: контроллеры, панель оператора, компьютер, все промышленной серии фирмы Бернекер Райдер. Верхний уровень (компьютер - панель оператора) Интеракт (B&R) по CAN, ОС DOS, витая пара 120 метров. Все соединительные линии проложили нормально, экранированные кабели, заземление. Все работает хорошо.
Вопросы к ВАМ появились потому, что на новом объекте расстояние 250 метров. Пока мы тоже на стадии проектирования. Хочется на новом объекте тоже не иметь проблем.
Спасибо за советы и пояснение.
просто электрик
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2024, 18:17
