проводка! , выключатель в нуле |
7.2.2012, 19:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 15595 |
возник вопрос !надеюсь на полноценную помощь!слышал такое -если пустить на выключатель в разрыв -ноль то на корпусе люстры может появиться -фаза!если это так то в следствии чего она там будет!поясните !и если же фаза будет на корпусе и какие могут быть последствия ?при замене лампы или же промывка при выключенном выключателе может ударить током?
7.2.2012, 20:58
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
если пустить на выключатель в разрыв -ноль то на корпусе люстры может появиться -фаза! Не поверишь! Даже если ты фазу пустишь в разрыв, то на корпусе люстры тоже (при некоторых условиях) может оказаться фаза! если это так то в следствии чего она там будет!поясните ! Плохой (поврежденной, отсутствующей) изоляции проводов (скрутки и т.п.) замыкающихся на корпус лампы или просто затупил с подключением и если же фаза будет на корпусе и какие могут быть последствия ? Могут быть печальными при замене лампы или же промывка при выключенном выключателе может ударить током? При некоторых условиях ДА |
7.2.2012, 21:11
Цитата Не поверишь! Даже если ты фазу пустишь в разрыв, то на корпусе люстры тоже (при некоторых условиях) может оказаться фаза! если включить выключатель... |
8.2.2012, 13:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
8.2.2012, 14:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.2.2012 Из: Украина. Сумы Пользователь №: 26000 |
На корпус люстры фаза может попасть при повреждении изоляции провода или патрона,а также при воздействии влаги.Подключив фазу к светильнику через выключатель,Вы исключаете попадание фазы на корпус при выключенном выключателе,что позволяет обезопасить процесс замены лампы и обслуживания светильника.В противном случае нужно отключать автомат на всю группу.
Гость_Гость_Эдуард_*_* |
11.2.2012, 15:16
Вобще то опытные электрики всегда фазу пускают через (вык).Так безопасно в работе.Если дом новый то люстру лучше всего заземлить.
Гость_Гость сочувствующий_* |
12.2.2012, 11:03
Вобще то опытные электрики всегда фазу пускают через (вык).Так безопасно в работе.Если дом новый то люстру лучше всего заземлить. Вообще-то это требование ПУЭ: "6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного. |
12.2.2012, 12:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата Вообще-то это требование ПУЭ Да тут дело не в правилах и требованиях. если перефразировать автора темы то (ИМХО) он желает знать почему появились эти правила и требования, что такого опасного в том что будет вот так а не так, и почему? Ответы обычно лежат в образовательных учереждениях, и те кто их прошел\понял таких вопросов ПРОСТО не ЗАДАЮТ. В жизни , таким людям я отвечаю вопросом на вопрос - а почему нельзя ехать на красный свет сетофора?.................. а почему красный? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2025, 23:08 |
