Греется кабель 1,5мм2 при нагрузке 3,5кВт
Гость_Гость*Сергей_*
сообщение 9.2.2012, 0:10
Подскажите, что-то никак не соображу:
от автомата 16А идет кабель ПВС 3х1,5 к розетке двойной. В розетку включено два обогревателя - 1,5 и 2 кВт.
Больше к этому кабелю точно ничего не подключено. Кабель медный, проложен по стене, открыто.
При работе обогревателей кабель ощутимо нагрет. Ну, т.е. при окружающей тем-ре 17 градусов, температура кабеля около 45 (навскидку). Ладонь прислоняешь - и ощутимо тепло.
Вопрос такой - это нормально? Нет, понятно что при протекании тока проводник нагревается... Но я думал что если нагрузка не превышена для данного сечения, этого нагрева особо не заметно.
PS. Питание розетки от генератора, если это важно.
сообщение 9.2.2012, 0:16
Пользователь №: 5663
Провод ПВС, используемый в основном для удлинителей, имеет допустимый длительный ток порядка 20А, но это не означает, что при токе 16А он не будет нагреваться ...
Sinus
сообщение 9.2.2012, 3:02
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Такой нагрев (+45С) это нормально.
uvk2
сообщение 9.2.2012, 17:54
Пользователь №: 24058
Может и сечение кабеля занижено. Сталкивался.
сообщение 9.2.2012, 22:07
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 10.2.2012, 19:45
Весь кабель.
Я вот думаю, может напряжение пониженное, что-то сразу померить не догадался.
сообщение 10.2.2012, 20:34
Цитата(Гость_Сергей_* @ 10.2.2012, 20:45) *
Я вот думаю, может напряжение пониженное...
Alexdovgal
сообщение 10.2.2012, 21:14
Из: Киев
Пользователь №: 24084
нормальная рабочая температура для кабелей с пвх изоляцией около 60 градусов , при такой нагрузке-это в пределах нормы
сообщение 12.2.2012, 9:42
savelij® - почему повышенное?
Я считал, что если напряжение пониженное, то для получения нужной мощности будет протекать бОльший ток.
haramamburu
сообщение 12.2.2012, 9:59
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Для Обычной нагрузки - работает тупо закон Ома.... (выше напруга - выше ток) Для импульсников, да, будет ваша правда... (ниже напруга - выше ток)
Sinus
сообщение 12.2.2012, 11:07
Нет, вы ошибаетесь. Но не пугайтесь, это очень распространенная ошибка.
И на первый взгляд, посмотрев на формулу мощности P=IU, мы можем сделать вывод что мощность прямопропорциональна как току так и напряжению, и математически это так ( и на практике существуют такие приборы), но в общем случае, все немного сложнее. По закону Ома I=U\R, и вот тут то мы можем разглядеть скрытый подвох. Дело в том что сопротивление R величина неизменная и сила тока зависит только от напряжения. Напряжение больше-> ток больше-> мощность больше; напряжение ниже-> ток меньше-> мощность меньше.
В жизни это выглядит так:
электрическая плита 2кВт при напряжении больше 220В имеет мощность больше 2 кВт, соответственно при меньшем U мощность плиты меньше 2 кВт.
haramamburu
сообщение 12.2.2012, 13:19
Из: Дмитров
Sinus, А если плита на ИБП?
Sinus
сообщение 12.2.2012, 14:34
Тогда ИПБ выступает в роли не постоянного R, а если точнее то R ИПБ то же вписывается в закон Ома, Задача ИПБ сохранить P ( а точнее I) , только в узком коридоре ΔU.
Вы ведь не будите спорить с крайними случаями, когда U=0В или U=∞, при таких условиях любой ИПБ не справится со своей работой. (о коротком времени речь не идет)
haramamburu
сообщение 13.2.2012, 14:04
Из: Дмитров
Эка вас торкнуло ....
сообщение 13.2.2012, 20:52
Спасибо за разъяснения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 21:48
