Фаза на обоих входах в розетку , нужен совет |
Гость_Сергеич001_* |
11.2.2012, 21:42
В общем проблема заключается в том, что при включении вилки компьютера в сетевой фильтр отвертка-индиикатор обнаруживает фазу на обоих входах в розетку. С чем это может быть связано? С розетками вроде все в порядке. Может быть наводка от компьютера? Может ли это быть опасным? Заземления нету. Помогите советом. ??:
11.2.2012, 22:11
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Не исключено, что так оно и есть.
А без сетевого фильтра какая картина? пожалуйста, больше информации. Подозреваю хреновый ноль... или? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.2.2012, 22:54
когда коппьютер отключаю и включаю другую технику, то такого нету... тоесть связано с ПК походу
Гость_Гость_* |
12.2.2012, 9:47
При работе без заземления, на корпусе блока питания компьютера (ну и самого компьютера соответственно) всегда получается нехилый потенциал.
Это связано с конструкцией БП, как я понимаю. |
12.2.2012, 22:33
При работе без заземления, на корпусе блока питания компьютера (ну и самого компьютера соответственно) всегда получается нехилый потенциал. Это связано с конструкцией БП, как я понимаю. Совершенно верно. Если схватиться за батарею и незаземлённый корпус ПК, будет неприятно. Но, скорее всего, не убьёт. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.2.2012, 10:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 |
Цитата Совершенно верно. Если схватиться за батарею и незаземлённый корпус ПК, будет неприятно. Но, скорее всего, не убьёт. Не убьет, я проверял |
13.2.2012, 14:02
Камикадзе?!
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 6:47 |
