![]() перенос щита освещения , продавец просит перенести щит с автоматами |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.2.2010 Пользователь №: 17245 ![]() |
При распределении площадей торгового комплекса между предпринимателями , бокс с автоматами (освещение+розеточная линия) остался внутри торгового павильона . Монтажом электропроводки и вводом в эксплуатацию занималась специализированная организация согласно утвержденного проекта.Теперь этот владелец павильона просит перенести бокс с автоматами за пределы его павильона обосновывая тем,что при перегрузке на стороне потребителей защита сработает, и в случае его отсутствия остальные останутся без электричества. ВОПРОС;имеет ли право электрик обслуживающий данный торговый комплекс самостоятельно переносить бокс с автоматами в смежное помещение?Бокс из себя представляет:ввод-ВВГ-3 по 2,5 кв.мм,двухполюсный АВ на25 А.Далее два АВ 10А на освещение(по два повильона на линию),затем общий диф.автомат на16А./30мА.на всю розеточную группу.
Уточняю:вопрос юридического плана,технически перенести возможность имеется.
Сообщение отредактировал mixalih.lm - 13.2.2012, 20:29 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если никому не скажете - имеет
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вот как раз с инспектором энергонадзора ещё не "встречался".А вот перед новогодними праздниками МЧС с пожарниками проверяли на наличие,исправность,соответствие исполнительной схемы средств сигнализации и оповещения.Выдали предписание на четырех листах,ещё не всё устранили,а тут ещё электрика добавится....
Большое спасибо,тему можно закрыть.
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 0:04 |
