нейтраль асинхрониного двигателя
Mishgun
сообщение 10.8.2006, 17:27
Из: Саратов
Пользователь №: 6371
Я являясь студентом,проходя этим летом производственную практику, зашел на КТП 2 тр-ора по 630/10 обратил свое внимание на странное соединение проводов:
Основнная нагрузка - 24 низкооборотистых асинхронника по 37кВт,
Соеденение обмоток на НН 400В - звезда с нетралью
В каждую из 24 ячеек идет три фазы, три шины от тр-ора (наверно ШМА), в ячейке автомат, пускатель, автоматика и конденсатор треугольником.
И вот чего непонятно и интересного, от КУ отходит помимо 3-ех фаз на клемах четвертый провод - заземление ,вернее от его корпуса. Но идет это заземление через муфту прямо в четырехжильный провод идущий на движок.
Соединение концов обмоток статора движков - звезда. Заземление конденсатора присоеденено скорей всего к нулевой точке движка, так как нейтраль заземлена.
Вопросы не понятные для меня:
- зачем использовать четыре жилы в кабеле и можно ли конденсатор заземлить сразу а не использовать для этого жилу?
- куда делась нейтраль источника питания(от тр-ора), неужели она оканчивается на щите освещения КТП или совсем смешно может она выводится отдельным проводом на клемники АД (жаль что их я так и не увидел)?
- и еще глупый вопрос в каких случаях нейтральную точку нагрузки необходимо заземлять (создавать нуль) и можно ли это не делать?
Tchernishev
сообщение 11.8.2006, 1:34
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
Это всё требования ПУЭ, то есть электрооборудование кроме видимого заземления должно иметь защитное зануление. Также заземления и зануления нельзя включать последовательно к заземляющей шине. Сопротивление заземления должно быть менее 0,05 Ом, что этими мерами и обеспечивается.
Вообще в данном случае как в ПУЭ написано, так и делают, и не обсуждают это. Наши нормативные документы ни монтёр Вася, ни мастер Петрович ни начальник электроцеха Афанасий Никифорович обжаловать не могут и поэтому делают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 1:12
