Можно ли вставить другой аккумулятор в пусковое устройство для автомобиля
joker2d
сообщение 20.2.2012, 10:42
Пользователь №: 26198
Есть пусковое устройство для авто MobilEn MP-822
http://www.mobilen.ru/catalog/sources/MP_822/
в нем стоит аккумулятор b.b. HR 22-12
http://www.aryna.ru/catalogue/1033
могу ли я в место этого аккумулятора в мое пусковое устройство поставить
вот этот
CSB GP-12170
http://www.nix.ru/autocatalog/rechargeable..._17Ah_5575.html
разница между ними в том что первый имеет емкость 22Ач второй 17Ач
по разумеру они вроде как совпадают
Если можно их заменить то кроме как уменьшения времени работы от батареи я ничем не рискую ?
PS Родной аккумулятор можно купить только в москве под заказ а второй можно взять в 2 раза дешевле и сразу
Сообщение отредактировал joker2d - 20.2.2012, 10:44
сообщение 20.2.2012, 13:45
Пользователь №: 5663
ИМХО
Снизится не только время работы, как резервного источника питания, но и незначительно снизится максимальный пусковой ток.
joker2d
сообщение 20.2.2012, 14:12
Ну то есть я особо ничем не рискую что прибор расплавиться или взорветься ?
и зарядка будет проходить нормально ?
сообщение 20.2.2012, 17:08
не взорвётся
ElectroFox
сообщение 20.2.2012, 18:38
Пользователь №: 24747
Насчёт зарядки не переживайте, тем-более она в приборе автоматическая; - главное, что тип (свинцово-кислотный) и напруга (12В) совпадают.
А обратите внимание на это (по Вашей-же ссылке):
ВАЖНО! Если двигатель автомобиля не заводится в течение 6-8 секунд – пусковое устройство должно остыть в течение 3-х минут, прежде чем вы повторите попытку завести двигатель. В противном случае может произойти серьезное повреждение прибора. (Каждая попытка запустить двигатель должна быть кратковременной).
Стартер автомобиля берёт неслабый "пусковой ток".
Вспомните, легко-ли заводилась авто при родном аккумуляторе.
Если "быстро и легко", то смело меняйте аккумулятор в приборе, если "тяжело" я-бы не рекомендовал.
Взорватся-то он не взорвётся (наверняка там есть клапана от превышения давления), но что будет с самим "пусковиком", неизвестно.
Сообщение отредактировал ElectroFox - 20.2.2012, 18:45
joker2d
сообщение 21.2.2012, 23:29
А как насчет тока разряда
у родной батареи он 300А за 5 сек
у той которую хочу купить 230А за 5 сек
Это на что то может повлиять ?
Скажем не хватит для завода автомобиля, вроде даже самые дешевые пусковые устройства пишут 300А на упаковке
сообщение 22.2.2012, 7:43
Об этом и говорилось чуть ранее... (см. сообщ. 2 и 5)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 20:09
