счетчики - подключение |
Гость_Гость_fox_*_* |
21.2.2012, 18:08
вопрос таков:
есть 3х фазный электронный счетчик (с трансформаторами тока) на вводе, после счетчика идут 4 потребителя с 3 х фазными электронно механическими счетчиками прямого включения. По идее сумма накрученых кВт 4 потребителей должна (должна ли?) быть равной показаниям основного счетчика? Есть ли какие-либо схемы, решения, дайте совет. |
21.2.2012, 19:18
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
"после него" сразу после или на расстоянии десятков метров?
класс точности счетчиков одинаков? или лучше фактическая погрешность измерений? и даже если все одинаково, на голове будет разница равная собственному потреблению ТТ также неизвестно насколько загружены ТТ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
22.2.2012, 2:59
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
Не забывайте умножать показания головного счетчика на коэф. трансформаторов тока =Сколькототам/5
22.2.2012, 10:32
24.2.2012, 3:31
В худшем случае потери не должны превывать 10%
24.2.2012, 6:52
откуда такой процент?
28.2.2012, 3:02
Да так "на глаз", из практики.
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 15:05 |
