генератор сходит с ума , а в перекосе ли дело?
viktor_sp
сообщение 28.2.2012, 21:52
Пользователь №: 25663
добрый день, проблема вот в чем. имеем 3х фазный генератор мощность 55кВА, нагружен он однофазными потребителями. загрузка максимум на 60 процентов ( и то это примерно на 2-3 часа в день) все остальное время дгу загружен процентов на 25 от силы. На выходе установлен симметрирующий транс-р (тст-63) , он выравнивает нагрузку по фазам практически равномерно. С недавних пор при загрузки от 48 до 52 процентов его начинает колбасить , генератор чуть ли не подпрыгивает, свет начинает моргать со страшной силой( при этом не перекоса,ни скачков напряжения или токов на дисплее генератора нет). Сломали себе весь мозг. Ваши предложения в чем может быть дело?
ez81
сообщение 28.2.2012, 22:18
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
"кортышек" в цепи нагрузки нет ? Цепи возбуждения в порядке?Проверьте еще сим. тр-р ТСТ-63.
Сообщение отредактировал ez81 - 28.2.2012, 22:19
viktor_sp
сообщение 28.2.2012, 22:23
извините ,а что такое кортышки? тр-р отключали пробовали без него . все тоже самое,...цепи возбуждения не смотрели.
сообщение 28.2.2012, 22:42
коротышки - короткое замыкание
viktor_sp
сообщение 29.2.2012, 8:13
так и думал, но думаю дай уточню )
Сообщение отредактировал viktor_sp - 29.2.2012, 8:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2025, 23:27
