![]() выпрямитель вместо батареек , как вместо батареек использовать выпрямитель |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.3.2012 Пользователь №: 26407 ![]() |
Вопрос от самого настоящего "чайника". У меня автоматический тонометр. Работает на 2-х батарейках по 1.5в. Батареек хватает на несколько раз померять давление. Скажите, можно для этих целей использовать выпрямитель, чтобы можно было работать от сети. Есть ли в продаже выпрямители на 3в? Посоветуйте, как решить проблему.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Можно. В продаже такие БП есть. Подбирайте по напряжению и размеру штекера.
Но лучше всё же использовать аккумуляторы вместо батареек, раз батарейки так быстро съедает. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Или батарейки г
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 ![]() |
думается просто батарейки г, купитье эксперемента ради батарейки дорогие, на пример duracell turbo, отдадите за пару целых 60 рублей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22620 ![]() |
как правило у таких БП выход не стабилизирован, я бы пожалел тонометр и не стал использовать такой БП. Поищите БП со стабилизированым выходом 3 вольта, с соответствующим разъёмом, полярностью и током чуток больше потребляемого вашим тонометром, потребляемый ток и полярность разъёма(если он конечно есть) должны быть на нём написаны
Сообщение отредактировал majorov - 5.3.2012, 16:30 |
Спасибо, кто отклиннулся. Батарейки здесь не при чем. Использовались только дорогие и все равно хватает на пару раз померять давление.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
значит глюк в тонометре
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А если конкретно по вопросу, то вам нужен: "Блок питания с регулируемым выход. напр. ANSMANN Вот только "всеядные" (универсальные) БП применять не стоит... если тонометр жалко. Есть в продаже стабилизированные БП 3В/0,5-0,7А -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.2.2012 Из: Украина. Сумы Пользователь №: 26000 ![]() |
Обычно такие блоки питания продаются в аптеках,хоть и не всегда входят в комплект тонометра.Автоматические тонометры потребляют большой ток для накачивания манжеты а комплектуются батарейками АА а то и ААА,вот и расходуют весь ресурс за несколько измерений - плата за компактность прибора.В аптеке по типу тонометра подберут подходящий БП или закажут,если нет в наличии.У нас такой БП стоит 8-10$.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Вообще-то странно. Не должно быть такого. У меня тоже есть тонометр - автомат (A&D), правда шестивольтовый (4 АА), и хотя пользуются им почти каждый день, но я сейчас даже и не вспомню, когда менял батарейки в нем. Полгода уж точно. В вашем случае два варианта - либо тонометр неисправен, либо батарейки настолько г., что годятся только для часов и пультов. Цена батареек ни о чем не говорит. Я когда-то занимался торговлей в этой сфере, и могу сказать что фуфлыжных батареек очень много. Выбирал по весу. Нормальные батарейки значительно тяжелее поддельных. Возмите тестер в режиме измерения постоянного тока с пределом 5А и замерьте (кратковременно) ток отдаваемый батарейкой. У нормальной свежей батарейки ток КЗ должен быть не менее 2.5 - 3 ампера. Аккумуляторы в тонометре использовать нельзя, т.к их напряжение будет не 3, а всего 2.4 вольта. Может банально не заработать из-за нехватки напряжения. Очень желательно измерить потребляемый тонометром ток. Если он больше нормы, избавляться от этого тонометра однозначно. Ну купите вы сейчас блок питания рассчитаный на "нормальное" потребление, а у вас вдруг сильно завышено, то... ? Либо он (БП) не потянет нагрузку, либо сгорит, либо спалит тонометр. Вот как-то так... Удачи.
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 22:10 |
