![]() Проблемы с маршрутизаторами АСКУЭ Матрица |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
Гости ![]() |
Может кто то сталкивался с такой проблемой и нашел решение. Стоит 15 маршрутизаторов на разных ТП (разные модели, от древних, до последних) с разными версиями прошивки соответственно, и время от времени перестают подавать признаки жизни - перестают передавать данные по gprs. Закономерности в таком поведении выявить не удалось, время до "глюка" произвольно, от 1-2 месяцев до 2 лет, модели и прошивка, как уже говорил, тоже разные. Но факт фактом, за два года эксплуатации поменяли 10 маршрутизаторов
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
У меня тоже роутеры работают по GPRS , только у нас называется не Матрикс, а ТелеТек(Одесса) и Smart-Ims (Молдавия).Как и у Вас , разные версии и модели.Заметил закономерность ,зависания замечаются только на старых прошивках и с модулями GR-47. Так как HHU у меня нет , снимаем и отправляем в представительства для перепрошивки на новые версии.
По поводу батареек , есть севшие и ничего с ними не происходит. Работают в штатном режиме -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14563 ![]() |
Батарейка 3V - питает ОЗУ при снятие питания ( снижение напряжение питания микросхемы ниже определенного порога )
В ОЗУ хранятся конфигурация устройства --( настройки портов, адреса и т.д.) |
Батарейка 3V - питает ОЗУ при снятие питания ( снижение напряжение питания микросхемы ниже определенного порога ) В ОЗУ хранятся конфигурация устройства --( настройки портов, адреса и т.д.) Возможно, не отрицаю!!!.Странно,как тогда у меня не слетают настройки?.Максимум перезагрузка решает проблему. -------------------- |
Вероятно вы не снимаете питание с устройства или стоит энергонезависимая память .Максимум перезагрузка решает проблему. Вероятно кратковременно просаживается напряжение и МП виснет. |
Странно,как тогда у меня не слетают настройки Вероятно вы не снимаете питание с устройства или стоит энергонезависимая память .Максимум перезагрузка решает проблему. Вероятно кратковременно просаживается напряжение и МП виснет. Так же настройки AT комманд сохраняются в енернгонезависимой памяти самого GSM-GPRS модуля Сообщение отредактировал yuoras - 7.3.2012, 13:22 -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.7.2011 Пользователь №: 23493 ![]() |
День добрый! Пользуемся системой Матрица, пришла новая партия однофазных счетчиков NP71L.1-1-3. Версия NMS Client - 6.0.1.187, Sims Client - 6.0.1.391. NMS клиент не может определить паспорта новых приборов. наверно проблема в устаревшей версии ПО. Раньше на сайте матрицы был ФТП сервер, на котором были обновы. На сайте http://www.addgrup.com нет инфы о ПО вообще, не нашел. Помогите кто нить, есть ли новые версии NMS и SIMS, в NMS прибор определяется как 0x007A
Дайте кто нить ссылок, или киньте на почту anton_shishaev@mail.ru Спасибо |
Всё правильно.Нaдо обновить и NMS и SIMS.
Но обновления пошли такие кривые, знал бы я ,что будут такие последствия..... Обменял бы NP7 на 6-ку Сообщение отредактировал yuoras - 2.7.2012, 23:05 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 23:35 |
