4 страниц V   1 2 3 > »
автоподзорядка
AdyStark
сообщение 9.3.2012, 11:51
Пользователь №: 26457
можно ли от одного или более генераторов 12 В. 170 А через катушку зажигания через конденсатор зарядить акумуляторную батарею, или может без катушки зажигания а только через конденсатор ... возможно ли это в принципе если да то как это сделать ???
сообщение 9.3.2012, 13:03
Пользователь №: 5663
Через конденсатор нельзя.
А зачем такие сложности?
AdyStark
сообщение 9.3.2012, 14:28
хочу понять как быстрее зарядить аккумуляторы только через автомобильный генератор или генераторы 12в, 170Ам ... через катушку это произойдет быстрее ? как при этом по ведут себя аккумуляторы? (например один генератор и 6 катушек по одной на аккумулятор то есть 6 аккумуляторов какова вероятность что они зарядятся? и как быстро? ) кто знает пишите
Sinus
сообщение 9.3.2012, 14:47
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Катушки сразу исключайте, в процессе зарядки совершенно бесполезный элемент, яб даже сказал вредный.
Скорость зарядки аккумулятора зависит от хар-ски этого самого аккумулятора. Важные параметры для заряда это ток и напряжение (постоянное).
ps Вы задали примерно такой вопрос :
Мне надо пробежать 1 км, в штанах какого цвета я это сделаю быстрее, красных или синих, и обязательно ли перед забегом бриться?
AdyStark
сообщение 9.3.2012, 15:09
)) весело ... я просто хочу понять вот пример : батарея мощь 32 квт сколько генераторов нужно 12в. 170А для быстрой зарядки
за ранее спосибо
Sinus
сообщение 9.3.2012, 15:12
Не бывает таких аккумуляторов.
Бывают , (например) 12 В 40 А\ч. Аккумуляторы в кВт не совсем правильно измерять.
AdyStark
сообщение 9.3.2012, 15:21
В целом, все гениальное просто, убрали двигатель, коробку передач и бензобак, и вместо них расположили три аккумуляторные батареи с суммарным запасом энергии 32 квт*ч.
я про это
ну вот вопрос сколько генераторов нужно чтоб ее зарядить быстро, генераторЫ мощь 12в 170А
спс
Sinus
сообщение 9.3.2012, 15:38
)))) я выбираю красные штаны.
12*170=2040Вт=2.04кВт
32\2.04=13.33 ч
1 генератор выдаст 32 кВт*ч в течении 13.33 часов.
2 генератора - 6.67 часов
3 генератора - 4.44
4 генератора - 3.33
5 генераторов - 2.67
6- 2.22
7-1.9
100 - 0.13
1000 - 0.013
ps "быстро" это сколько?
AdyStark
сообщение 9.3.2012, 15:50
)) ну правда очень интересно спасибо за ответы .
быстро ... ( авто на этой батарей 32к проезжает 160 км без подзарядки ... мне интересно если поставить 6 генераторов для одновременной зарядки сколько она проедет ) у генераторов отдельный привод от колес
вот весь смысл всех моих вопросов ... спасибо что есть кому ответить
и если 6 генераторов выдают 32к в течении 2.22 часов то что получается что определенная скорость авто будет даже и заряжать батарею ???
очень признателен ! спс большое
Sinus
сообщение 9.3.2012, 15:54
Вечного двигателя не получится.
Вы на ложном пути.
AdyStark
сообщение 9.3.2012, 15:59
я отчетливо это понимаю но ход можно от этого увеличить ? скажем не 160 а 260 ))
Sinus
сообщение 9.3.2012, 16:06
Нет. Мало того что нет, так я утверждаю что ход уменьшится. Ну, если только не катиться все время с крутой и длинной горки.
AdyStark
сообщение 9.3.2012, 16:15
не пойму ... почему так
пожалуйста по подробнее если можно спс
Sinus
сообщение 9.3.2012, 16:16
потому что на вращение генератора (на вращение ротора в магнитном поле статора) нужно тратить энергию.
А у вас кроме аккумуляторной батареи нет других источников энергии.
AdyStark
сообщение 9.3.2012, 16:31
но ведь электромотор расположен на задней оси ... от передней оси делаю привод на 6 генераторов через ремни таким образом чтоб они с очень маленьким усилием вращались ... получается что во время езды я использую переднюю ось для получения дополнительной энергии по средствам генераторов которые в свое время отдают дополнительный заряд на батарею ... вот что я имею ввиду ... вопрос это тоже не возможно? ход по прежнему не увеличится?
)) еще раз спасибо
Сообщение отредактировал AdyStark - 9.3.2012, 16:33
keem
сообщение 9.3.2012, 17:58
Пользователь №: 26009
По Вашим суждениям генератор будет подзаряжать аккумулятор, аккумулятор питать электродвигатель. В этом случае думаю, что аккумулятор лишнее звено. Надо просто подключить генератор к эл.двигателю и ехать на этом авто за нобелевской премией.
сообщение 9.3.2012, 19:29
Парижкая академия наук перестала рассматривать заявки на патенты вечных двигателей ещё в 1775 году. Может и нам не стоит этим заниматься?
uvk2
сообщение 9.3.2012, 20:27
Пользователь №: 24058
Какой интересный диалог! А может AdvStark изобретает не Ы-мобиль, а машину времени, и мы с вами переместимся как раз в 1774 год?
А если серьёзно, то ваши 6 генераторов так нагрузят тяговый двигатель, что он может и половины пути не проедет. Или же их кпд должен быть значительно выше 1. Но это опять-таки вечный двигатель.
Если интересно, то свинцовые акб заряжаются током, равным 1/10 части его емкости. Время заряда 10 часов и более. Сократить время зарядки можно увеличив зарядный ток, но это вредно для аккумулятора и сильно сокращает срок службы.
Volt380
сообщение 9.3.2012, 21:37
Сообщение #19
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
сообщение 9.3.2012, 22:14
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 15:29
