не хватает мощности? |
Гость_sborshik_* |
13.3.2012, 13:19
Добрый день!
Столкнулся со следующим вопросом, - смонтировали с-му отопления (внутрипольные водяные конвекторы с принудительной конвекцией) и часть вентиляторов конвекторов то включается то нет. С-ма более детально: - в каждом конвекторе 4 вентилятора на постоянном напряжении 24В, всего 3 конвектора; - питание идет от силового блока 220В-24В (Китай Mean Well DR-120-24) номинальной мощностью 120Вт; - потр. мощность двигателя вентилятора - 10Вт (4х3=12 вентиляторов=120Вт); - в схеме есть термостат и регулятор скорости; - все соединения (кроме соединений в конвекторе между вентиляторами) выполнены кабелем сечением 0,75. - есть превышение длинны кабельных соединений от нормативной ~5-10м. И вот то работают, то нет 2-3 вентилятора, причем разные. Вопрос в том, спасет ли ситуацию замена силового блока на более мощный? Спасибо за ответ. |
13.3.2012, 14:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Должен вроде бы. У вентиляторов, хоть они и постоянного тока есть пусковой ток. А у блока питания есть защита по току (по напряжению и температуре тоже) которая ограничивает и стабилизирует ток. Можно попробовать отключить 3 вентилятора и позапускать остальные. И блок питания желательно включать раньше пуска вентиляторов.
Сообщение отредактировал Andrey59 - 13.3.2012, 14:53 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Гость_sborshik_* |
13.3.2012, 15:34
Должен вроде бы. У вентиляторов, хоть они и постоянного тока есть пусковой ток. А у блока питания есть защита по току (по напряжению и температуре тоже) которая ограничивает и стабилизирует ток. Можно попробовать отключить 3 вентилятора и позапускать остальные. И блок питания желательно включать раньше пуска вентиляторов. Так и есть, блоки питания включены постоянно, а вентиляторы включаются по сигналу термостата |
13.3.2012, 16:17
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22885 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
включаются все сразу?
Гость_sborshik_* |
13.3.2012, 16:34
Гость_sborshik_* |
13.3.2012, 16:48
да, забыл добавить, что питание на конвекторы идет по одному кабелю от одного выхода трансформатора
13.3.2012, 17:33
В блоке питания трансформатора нет, это импульсный блок питания.В вентиляторе безщеточный двигатель, который скорее всего может запускаться с низкого напряжения. Попробуйте все-таки отключить 3 вентилятора и повключать остальные, что бы убедитсячто проблема в недостатке мощности блока питания.
13.3.2012, 20:56
Блок питания загружен под завязку. И если учитывать, что "Китайское электричество не до конца изучено" то может и не хватает. Лучше все-таки, чтобы был запас. Напряжение не измерили, что приходит на вентиляторы?
14.3.2012, 5:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Столкнулся со следующим вопросом, - смонтировали с-му отопления (внутрипольные водяные конвекторы с принудительной конвекцией) и часть вентиляторов конвекторов то включается то нет. С-ма более детально: - в каждом конвекторе 4 вентилятора на постоянном напряжении 24В, всего 3 конвектора; - питание идет от силового блока 220В-24В (Китай Mean Well DR-120-24) номинальной мощностью 120Вт; - потр. мощность двигателя вентилятора - 10Вт (4х3=12 вентиляторов=120Вт); - в схеме есть термостат и регулятор скорости; 1. Вот вы же сами пишите термостат и регулятор мощности. Значит при данной температуре этого кол-ва вентиляторов достаточно. Кроме этого что тогда регулирует регулятор скорости, сразу все вентиляторы что ли? 2. Инструкцию читать к системе надо, там должно быть все расписано, что и как работает. 3. Замена блока питания может и не помочь, но он выбран точно с учетом что не все вентиляторы будут работать. А полная нагрузка лишь будет кратковременный промежуток времени. |
Гость_sborshik_* |
14.3.2012, 11:27
1. Вот вы же сами пишите термостат и регулятор мощности. Значит при данной температуре этого кол-ва вентиляторов достаточно. Кроме этого что тогда регулирует регулятор скорости, сразу все вентиляторы что ли? 2. Инструкцию читать к системе надо, там должно быть все расписано, что и как работает. 3. Замена блока питания может и не помочь, но он выбран точно с учетом что не все вентиляторы будут работать. А полная нагрузка лишь будет кратковременный промежуток времени. термостат и регулятор можно не учитывать, с-ма не столь интеллектуальна, они просто разрывают цепь управления и все. тем более что все вентиляторы питаються с одного кабеля. |
Гость_sborshik_* |
14.3.2012, 11:55
Блок питания загружен под завязку. И если учитывать, что "Китайское электричество не до конца изучено" то может и не хватает. Лучше все-таки, чтобы был запас. Напряжение не измерили, что приходит на вентиляторы? всего на конвекторе 3 клемы, - питание + и - , и управление. между + и - ~24В, на управлении, - не помню |
14.3.2012, 12:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
всего на конвекторе 3 клемы, - питание + и - , и управление. между + и - ~24В, на управлении, - не помню Напрасно Вы так категорично отвергаете мысли, которым Вам излагают! Цитата термостат и регулятор можно не учитывать, с-ма не столь интеллектуальна, они просто разрывают цепь управления и все. тем более что все вентиляторы питаються с одного кабеля. Ну термостат допустим да, а регулятор по Вашему зачем там установлен?Поэтому можно предположить, что в момент пуска (подачи напряжения на все вентиляторы), происходит сильная "просадка" напряжения. По этой причине происходит очень "затяжной" запуск вентиляторов и с очень большими токами для него (них). Вследствии большого длительного тока, происходит срабатывание термостата на разрыв команды управления. И как только один или два ветнилятора оказались в отключенном состояни, то мощности блока питания оказывается вполне достаточной для тех оставшихся, которые не успели ещё отключится и они (оставшиеся вентиляторы) тут же быстро раскручиваются вступая в работу! Поэтому и при старте видите, что то одни, то другие не работают! Но!.... Это только одна из версий. Она очень правдоподобна, но не стыкуется с комплектацией (по мощности) всего устройства! Не поверю в то, что скомплектовав систему на 4 вентилятора, могли "лопухнуться" с недостачей мощности при этом. Это всё же не единичное, а потоковое исполнение. Значит прав "scasi" и нужно разбираться с алгоритмом работы и настройкой системы в целом! Сообщение отредактировал Rezo - 14.3.2012, 12:53 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_sborshik_* |
14.3.2012, 13:52
Напрасно Вы так категорично отвергаете мысли, которым Вам излагают! Ну термостат допустим да, а регулятор по Вашему зачем там установлен? Поэтому можно предположить, что в момент пуска (подачи напряжения на все вентиляторы), происходит сильная "просадка" напряжения. По этой причине происходит очень "затяжной" запуск вентиляторов и с очень большими токами для него (них). Вследствии большого длительного тока, происходит срабатывание термостата на разрыв команды управления. И как только один или два ветнилятора оказались в отключенном состояни, то мощности блока питания оказывается вполне достаточной для тех оставшихся, которые не успели ещё отключится и они (оставшиеся вентиляторы) тут же быстро раскручиваются вступая в работу! Поэтому и при старте видите, что то одни, то другие не работают! Но!.... Это только одна из версий. Она очень правдоподобна, но не стыкуется с комплектацией (по мощности) всего устройства! Не поверю в то, что скомплектовав систему на 4 вентилятора, могли "лопухнуться" с недостачей мощности при этом. Это всё же не единичное, а потоковое исполнение. Значит прав "scasi" и нужно разбираться с алгоритмом работы и настройкой системы в целом! На данный момент выяснилось "что регулятор может одновременно управлять 10 вентиляторами", а их - 12 наверное это и есть основная версии того, почему 2-3 вентилятора не работают. может кто подскажет как можно "модернизировать" регулятор по типу того, как в симисторном регуляторе оборотов можно поставить транзистор по-мощнее. тип сигнала - ШИМ |
14.3.2012, 16:36
между + и - ~24В, Почему между плюсом и минусом переменка? Проследите как себя ведет напряжение в момент запуска. Есть ли просадка и какая? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Гость_sborshik_* |
14.3.2012, 17:34
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2024, 7:13 |
