Кривые отключения , Вопрос
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 13.3.2012, 20:37
Одновременное ли отключения при коротком замыкании( фаза,ноль) автоматов типа C и D
сообщение 13.3.2012, 20:52
Механизмы спуска одинаковы, поэтому скорость отключения тоже одинакова.
Если скорость нарастания тока и его величина достаточна для срабатывания обоих АВ, то могут сработать одновременно. Это к тому, если вопрос о селективности срабатывания при КЗ.
сообщение 13.3.2012, 21:07
Здраствуйте! Как правильно подобрать вводной автомат и автоматы на группу розеток при КЗ (если кз в розетке, чтоб вводной не отключалься). Если правильно Вас понял то особой разницы между автоматоми C и D при Кз нет. Необходимо делать внимание при выборе автоматов на Номинальную отключающую способность?
сообщение 13.3.2012, 21:28
Если речь о квартирном щитке (и не только), то занятие малоперспективное.
Не правильно. Сказано было следующее - "Если скорость нарастания тока и его величина достаточна для срабатывания обоих АВ". Если известны ожидаемые токи КЗ, то смотрим сабж
Последнее предложение не понял, хоть и прочитал несколько раз...
сообщение 13.3.2012, 21:51
Вообщето да это касается именно квартирного щитка в новом многоэтажном доме.Сталкнулся с такой неприятной штукой, о чём писал выще. Что касается последнего предложения то ( Номинальная отключающая способность —
максимальный ток короткого замыкания, который
данный автомат способен отключить ). Вы сами не проктиковали с вводным автоматов с кривой отключения D?
ez81
сообщение 13.3.2012, 21:52
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Вводной тип С 32А групповые тип В25А будет и селективность защиты и ввод не отключиться при кз.
Сообщение отредактировал ez81 - 13.3.2012, 21:53
сообщение 13.3.2012, 21:54
Спасибо за совет! Будим практиковать.
uvk2
сообщение 14.3.2012, 16:42
Пользователь №: 24058
Чего-то я группу В нигде в продаже не встречал. Они действительно где-то водятся?
димитри
сообщение 14.3.2012, 17:13
Из: Московская область
Пользователь №: 11155
встречаются и продаются посмотри http://www.electro-mpo.ru/card6803.html#.T2CnrnnT5Gc
Истинное знание - знание причин.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2024, 21:48
