УЗО Moeller,Hager,Legrand,Schneider Electric, АСКО
Soundman
сообщение 15.8.2006, 20:19
Пользователь №: 6432
Физкульт привет лучшим электрикам СНГ. Вопрос на засыпку, оборудование какой торговой марки, по Вашему мнению, стоит внимания! (на счет АСКО это я пошутил icon_biggrin.gif )Какие интересные истории у Вас произошли с оборудованием данных фирм?[color=green][/color]
Гость_Сергей С.О._*
сообщение 22.8.2006, 22:05
Legrand,Schneider Electric стоят внимания, а вообще если вопрос стоит в подключении стиралки то любое УЗО справится , главное чтобы не подделка была.
Konstantin Kuzme...
сообщение 2.10.2006, 14:59
Из: UA,Запорожье
Пользователь №: 6995
ОЧЕНЬ много левака. Ну о чем может идти речь, если одиночный пакетник legrand продают за $5 ?! А так же много э-э... ну, леваком это трудно назвать, хотя.. Вот тот же меллер австрийский и "европейский" (сделано в Польше) - вещи очень разные
Fernandes
сообщение 12.11.2006, 20:05
Из: Сочи
Пользователь №: 7534
А правда что Huger китайцы штампуют???
А на счёт левака- это тьма. У нас в Сочи магазин есть который продаёт продукциюизвестных европейских фирм. Вот как-то купил у них узо, подозрений не вызывало, пока не пошёл к действительно настоящему представителю и там купил УЗО такое же точно нашёл три отличия а в остальном всё тоже самое. Вообщем при покупке в подозрительных местах первым делом смотрите на краску - даже на хорошей подделке она сотрёться.
Л.Ю.К.
сообщение 19.4.2007, 19:51
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016
Первое что смотрю на иностранных, это обозначения. Германия,Австрия-FI-Schutzschalter;Франция-DD;Великобритания-e.l.c.b.;США-GFCI.,иногда применяется обозначение утверждённое МЭК(IEC)- "RCD",но чаще пишут обозначения, которые я написал выше.
А все таки она вертится
Артем7
сообщение 24.11.2009, 15:05
Пользователь №: 16332
Неа hager во франции делают
UR4ISP
сообщение 10.5.2010, 9:57
Из: Украина Донецк
Пользователь №: 15834
Кто посоветует:1)-Нужен ли УЗО 100-300ма,если затем ставится 30ма/63А(вся проводка новая),иУЗО только под заказ?2)-В ванную только 10ма(тоже только под заказ),или можно тоже 30ма?Ну так у нас на рынках,и в магазинах тоже.
Сообщение отредактировал UR4ISP - 10.5.2010, 9:58
сообщение 10.5.2010, 10:49
Пользователь №: 5663
1. Если сразу после 100мА установили 30мА, то в первом необходимость отпадает.
2. Допускается установка 30мА.
UR4ISP
сообщение 10.5.2010, 12:09
Из: Украина Донецк
savelij---Спасибо,уже легче.
lexs_2006
сообщение 13.5.2010, 11:39
Из: Коми
Пользователь №: 17729
100-300млА защищают в основном от пожара - появился ток утечки в проводке изоляция начала греться и пожар начался, а по сверхтоку аппарат защиты не сработал - вот тогда УЗО и защитит.
а 10-30млА решай сам чем меньше ток тем для здоровья полезней, хотя 30 млА на мой взгляд достаточно.
можно на вводе 300млА поставить, далее развести на группы на стиральную машину (или другой потребитель с металлическим корпусом) 30млА
wolf
сообщение 2.11.2010, 3:53
Пользователь №: 19563
Сейчас много левака развелось.Один раз шеф купил ящик дифов Merlin Gerin,так 5 штук сразу оказались нерабочими icon_biggrin.gif
Работаю в основном с Hager,который сохранил надёжность и качество.На корпусе должно быть написано-made in France.
Жаль,что ушёл с рынка Siemens.Сейчас это дорого-идёт в основном под заказ на щиты эл.автоматики.
Гость_Гость_Григорий_*_*
сообщение 12.12.2010, 22:08
UR4ISP боитесь ноги на УМ случайно поставить, понимаю Ваше беспокойство. US5HCJ/
Гость_Гость_Alex_*_*
сообщение 25.2.2012, 12:36
Сам являюсь официальным дистрибьютором Legrand в Узбекистане. Сам привожу автоматы из Франции. И могу точно сказать, что на абсолютно легальном автомате серии LR краска стирается просто скотчем. Даже были проблемы с одним из заказчиков. Но показав документы, убедили заказчика, что не подделка, а через какое то время заказчик (крупная строительная компания, в основном строит жилые здания) убедившись в качестве автоматов, стал ставить только LR. Раньше ставил домовой от SE.
Jorg63
сообщение 27.2.2012, 18:11
Пользователь №: 18073
Если хотите выбрать УЗО , то только электромеханическое,но не электронное. Проверить, что покупаете электромеханическое УЗО можно простым способом ,включаете УЗО и к одноименным контактам,например к N с двух сторон подключите батарейку свежую,если УЗО электромеханическое,то УЗО отработает.такую процедуру проведите и L (ФАЗА)Электронное УЗО или ДИФавтомат покупать не рекомендуется по той причине,что в случае обрыва нулевого провода,УЗО будет неработоспособно,так как питается внутренняя электронная схема и исполнительное реле внутри УЗО от самой сети 220 вольт
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 7:04
