![]() Нужна помощь по проводке |
Гость_Гость_Артем_*_* |
Извините,что в чужой теме,решил не создавать новую...
Очень нужна подсказка специалиста. У меня хрущевка(1км.) На кухне в потолке на выводе к люстре обнаружил 8 проводов(для чего их там такое колличество без понятия) . Проблема в том,что какие-то из них каротят и постоянно горят пробки...Долбить весь потолок нет возможности. Если кто знает где в хрущевках 70-х находится подключение на кухню.подскажите пожалалуйста. Или подскажите как обесточить данную ветку...пятый день без света-помогите!!! Не стоит лезть в чужую тему, не имеющую к Вашему вопросу никакого отношения! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Извините,что в чужой теме,решил не создавать новую... Очень нужна подсказка специалиста. У меня хрущевка(1км.) На кухне в потолке на выводе к люстре обнаружил 8 проводов(для чего их там такое колличество без понятия) . Проблема в том,что какие-то из них каротят и постоянно горят пробки...Долбить весь потолок нет возможности. Если кто знает где в хрущевках 70-х находится подключение на кухню.подскажите пожалалуйста. Или подскажите как обесточить данную ветку...пятый день без света-помогите!!! ничего удивительного, вариантов не много. Разводка выполнялась в технологическом каналах, в таких домах это часто встречается. Ищешь коробку, а ее нет, а вытаскиваешь провода над светильником, а оттуда куча проводов вываливается. Решение простое: выключаем в квартире свет, смотрим индикатором наличие тока на проводах. Убеждаемся что тока нет, делаем перемычку, берем в руки мультиметр и идем вызванивать провода. ![]() P.S. Прежде чем перемычку будете втыкать в розетку обязательно убедитесь что там нет напряжения. А то в наших квартирах чудеса разные бывают, бывает даже так что розетки от соседей запитаны. Ну и самый простой и безопасный способ, обратиться в ЖКХ, там электрик обязан глянуть проводку! |
Гость_Гость АРТЕМ_* |
У нас всем плевать,говорят-разбирайтесь сами....нашел общую коробку в зале,но там столько скруток и не понятно что и куда идет...боюсь что отключу не только кухню,но и туалет с прихожей...да и вообще не уверен что это именно та коробка,финансов на мастера нет вот и делай что хочешь... |
Выхода опять же два...
1. Искать адекватного электрика (проще, быстрее, надёжнее) 2. Пытаться самостоятельно разобраться в паутине проводов, вооружившись приборами, фотоаппаратом и помощью форумов (сложнее, дольше, не безопасно) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цитата обратиться в ЖКХ, там электрик обязан глянуть проводку! ничего вам жэковский электрик в пределах квартиры не обязан. Только если вы его отдельной денюжкой обяжете, не больше. Ну или в случаях как в теме про дерущийся кран, да и то...Цитата боюсь что отключу не только кухню,но и туалет с прихожей...да и вообще не уверен что это именно та коробка,финансов на мастера нет вот и делай что хочешь... Артем. Чтобы не бояться этого - фотографируйте и маркируйте провода (хоть обыкновенным маркером) по группам. ПОтом восстановить будет проще.
Сообщение отредактировал S-cream - 13.3.2012, 18:55 -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 ![]() |
Как очень черезвычайное средство и очень кратковременное я бы просто кинул провод от выключателя до люстры с фазой, а ноль нашёл бы там. Ещё лучше на время ремонта вместо люстры повесить простой патрон с лампочкой. Потом всё равно надо делать всё по правилам и желательно специалистом
Гость_Гость Артем_* |
Простите ребята,но я наверное неправильно обьяснил суть вопроса...мне там свет вообще не нужен,туда давно проведен отдельный провод...а вот как отключить питание на старую проводку в кухню ума не приложу...она искрит даже когда в счетчик вставлен только ноль. Та коробка которую я обнаружил ничего не дала при поочередном отключении всех проводов...вообщем откуда и куда подключена кухня не понятно,самое странное что от счетчика проводов больше нет,только к той скрутке что я нашел-вся квартира обестачивается при ее отключении,а на кухне продолжает искрить даже с неподключенной фазой-хрущевская проводка это какие-то космические технологии. Если кто-то сталкивался,подскажите.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 546 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
То, что 8 проводов, уже говорит о переделке. А вообще, изначально, коробки на зал, кухню и санузел должны быть в коридоре. Обычно их две, если квартира однокомнатная.
Простите ребята,но я наверное неправильно обьяснил суть вопроса...мне там свет вообще не нужен,туда давно проведен отдельный провод...а вот как отключить питание на старую проводку в кухню ума не приложу...она искрит даже когда в счетчик вставлен только ноль. Та коробка которую я обнаружил ничего не дала при поочередном отключении всех проводов...вообщем откуда и куда подключена кухня не понятно,самое странное что от счетчика проводов больше нет,только к той скрутке что я нашел-вся квартира обестачивается при ее отключении,а на кухне продолжает искрить даже с неподключенной фазой-хрущевская проводка это какие-то космические технологии. Если кто-то сталкивался,подскажите. Все еще не совсем понятно. Где искрит? -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
То, что 8 проводов, уже говорит о переделке. А вообще, изначально, коробки на зал, кухню и санузел должны быть в коридоре. Обычно их две, если квартира однокомнатная. Там просто проходят транзитные провода на розетки. Коробка может быть и одна, расположена, как правило, на стене, над входной дверью. Смею предположить следующее: звонок, иногда, запитывался напрямую с этажного щитка, минуя вышеуказанную коробку. Затем схему переделали, вот и искрение в проводах (она искрит даже когда в счетчик вставлен только ноль). |
Обычно разводка в однокомнатной хрушевке идет от коробки расположеной в антресолях в коридоре.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Здравствуйте! В электрике понимаю не очень, но некоторое умею. Нужна помощь для подключения сварки. Хочу вывести розетку из счетчика. Помогите-какой нужен кабель, розетка. И самое главное куда и как к счетчику поцеплять? сварка sturm-aw79251-ток сварки максимальный-250 А; мощность-14 ква; вторичное напряжение без нагрузки-48 А; вторичное напряжение под нагрузкой-30 А.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а счетчик у нас где стоит?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Тебе нужна хорошая розетка 16А, подсоединенная кабелем 2,5 кв.мм, через автомат 16А(желательно двухполюсной). Будет гореть розетка, обрежь вилку и подсоедени напрямую на автомат.
-------------------- 327662@mail.ru
16 А? не маловатто ли?
При однофазном включении указанного сварочника не помешает силовая розетка на 63А типа 133 (2Р+РЕ)... Что же по поводу вопроса автора, то не очень ясна фраза
Насколько я понял этот аппарат судя по фото имеет шнур, но смотреть в его характеристики поленился. Возможно я не прав. Но судя по фото кабель для подключения 3*2,5 вроде как. Вообще если челов спрашивает мог бы фотки с характеристиками выложить.
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 16.3.2012, 21:27 -------------------- 327662@mail.ru
Гость_ZavGar_* |
При однофазном включении указанного сварочника не помешает силовая розетка на 63А типа 133 (2Р+РЕ)... Ну, 63 А - явно многовато, качественная промышленная (CEE-тип, typ CEE) на 16 А (синие) - самое то. ![]() ![]() Есть подобного типа на 16 или 32 А - пятиполюсные, красные. ![]() Вопрос только - какой провод (кабель) выходит из счётчика, и не успел ли он за много лет окислиться в клеммах? Насколько хорошо сохранилась его изоляция? Может быть, его и трогать-то страшно? Есть ли автомат перед счётчиком? Если нет - то перед розеткой ставить - обязательно. |
Гость_Гость_Олег_*_* |
здравствуйте , купил индикаторную отвертку... на ней написано да и сказали , прикосновении ей к проводу , если есть на нем напряжение , то индикаторная лампочка загорится , если нет то соответственно не загорится , я же решил проверить розетку , поднес в одно отверстие, загорелась , поднес во второе , опять загорелась и что думать та , рассудите , может я что то не правильно делаю, спасибо
что за отвертка? чья?
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 17:11 |
