![]() Оперативное управление. Оперативное ведение. , Кто чем управляет. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина Пользователь №: 17222 ![]() |
Есть глобальный вопрос.
В управлени диспетчер предприятия (электрические сети) находятся ВЛ 110-35 кВ и оборудование ПС 110-35 кВ согласно распределения оборудования по способу диспетчерского управления. Так вот. Имеет ли право диспетчер управлять оборудованием ПС, если согласно ПТЭ: "В оперативном управлении должны находиться ...., операции с которыми должны производиться им самостоятельно или под его руководством и требуют координации действий подчинённого оперативного персонала и согласованых изменений на нескольких объектах." (Украина). Ссылаясь на вышесказанное настаиваю что диспетчер не должен управлять оборудованием ПС, а только ВЛ. Поскольку сам он там переключения не производит. И не координирует на нескольких объектах. Ибо объект один. Оборудованием ПС он должен ведать. Натыкаюсь на стену непонимания. И главный аргумент: "А кто в таком случае на ПС будет лицом дающим разрешение на подготовку рабочего места и допуск? У нас нет столько людей с 5-й группой. Будет управлять диспетчер." Считаю что таким лицом может быть и диспетчер. Для того чтобы давать разрешение на подготовку рабочего места и допуск не обязательно управлять оборудованием. Или я неправ? Сообщение отредактировал Serg_A - 19.3.2012, 17:47 |
Гость_Гость_Руслан_*_* |
Гости ![]() |
Как это диспетчер не управляет оборудованием ПС ??? Он может управлять оборудованием ПС из диспетчерской посредством телеуправления.
Гости ![]() |
Ну и само собой разрешение на подг. раб.места и допуск дает диспетчер по телефону опер.персоналу. На ПС кто как ни диспетчер может это сделать?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Ссылаясь на вышесказанное настаиваю что диспетчер не должен управлять оборудованием ПС, а только ВЛ. что вам мешает почитать ПТЭЭП - ( или украинский вариант документа ) - Раздел оперативное управление электрохозяйством . ВЛ -это не только столбы с проводами . Это выключатель ( воздушный , маслянный ) разъединители , заземляющие ножи . Это шкафы релейной защиты и автоматики ВЛ , это системная противоаварийная автоматика .ЭТО фильтр отбора напряжения Может быть две секции , обходная система шин . Тр-тор 110/ 35 в чьем оперативном управлении ? А выдача распоряжения - это не управление ? Есть оперативное управление , есть оперативное ведение . Читайте инструкции вашего предприятия -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 23:42 |
