Вопрос чайника "Чем мотать импульсный трансформатор ММА" |
20.3.2012, 22:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.2.2012 Пользователь №: 26216 |
При изготовлении сварочного инвертора возник вопрос "Чем мотать импульсный трансформатор на сердечнике Е70"
Яндекс с Гуглом не смог ясно ответить на вопрос о роли изоляции отдельных жилок в литцендрате- скин эффект и высокая добротность, а почему отдельная жилка в пучке должна быть с изоляцией ясного ответа нет. хотелось услышать ясный ответ на вопрос по намотке трансформатора 50кГц MMA 200 А 1. Предпочтительно литцендрат-Х жилок на Z сечение 2. Эмаль провод Х жил на Z в паралель. 3. Забить на скин эфект и мотать шинкой Понимаю, что вопрос на грани троллинга Но надеюсь на понимание. |
20.3.2012, 22:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Или 2 и ли 3 вариант, с литцем не заморачивайтесь.
ЗЫ такие вопросы в ликбезе надо задавать, смысла создавать новую тему нет Сообщение отредактировал maxon - 20.3.2012, 22:38 -------------------- |
20.3.2012, 23:20
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
мотать лучше тем что валяется в столе лично у вас. чтобы это понять прочитайте это
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&...9&pagenum=1 |
21.3.2012, 0:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
При изготовлении сварочного инвертора возник вопрос "Чем мотать импульсный трансформатор на сердечнике Е70" Яндекс с Гуглом не смог ясно ответить на вопрос о роли изоляции отдельных жилок в литцендрате- скин эффект и высокая добротность, а почему отдельная жилка в пучке должна быть с изоляцией ясного ответа нет. хотелось услышать ясный ответ на вопрос по намотке трансформатора 50кГц MMA 200 А 1. Предпочтительно литцендрат-Х жилок на Z сечение 2. Эмаль провод Х жил на Z в паралель. 3. Забить на скин эфект и мотать шинкой Понимаю, что вопрос на грани троллинга Но надеюсь на понимание. мотай одножыльным проводом и не заморачивайся со скинэффектом. берёш на первичку провод 2 - 2,5 мм и мотаеш , потом изоляцию и мотай вторичку в ДВА провода но соответственно нужного сечения. по поводу литцендрата и скин эффекта поясню - провод должен быть обязательно в изоляции, ибо скин-эффект это когда ток и дёт как по трубе, тоесть не как вода, а как вы намотали обмотка трубкой, и если жилы не изолированы какой прок от внутренних жил. а тему новую создавать не надо было, для этого здест есть ЛЕКБЕЗ как раз для таких как ты, там грамотные люди подсказывают..... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
28.3.2012, 13:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Появилась такая мысль - может, и не новая.
Берется обычный многожильный медный провод, очищается от изоляции, отрезается заранее известной длины, концы залуживаются. После этого провод раскручивается и "распушается", чтобы жилы раздвинулись. Далее прокаливаем провод на огне, чтобы каждая жила окислилась. Затем снова скручиваем и обматываем изоляцией (малярная лента, фторопластовая и т.п.). Получается некое подобие - не 100%, но в чем-то- литцендрат + более гибкий отожженный провод. |
31.3.2012, 17:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Не парься сказали же мотай тем что есть.Забудь про скин,лишние градусы можно сдуть ветродуем.Китайцы сто лет мотают шинками и нормально работает.
31.3.2012, 22:07
первичка 2.2мм Е65 чЯстота 50 тысячЬ герДТЦ. мотать чем попало нельзя, Т К это силовой транс, и любой косяк ОБЯЗАТЕЛЬНО выйдет БОКОМ с огромным треском и дымом
Сообщение отредактировал IGBT - 1.4.2012, 0:56 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
1.4.2012, 10:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 22.7.2009 Из: г.Саратов Пользователь №: 15068 |
первичка 2.2мм Е65 чЯстота 50 тысячЬ герДТЦ. мотать чем попало нельзя, Т К это силовой транс, и любой косяк ОБЯЗАТЕЛЬНО выйдет БОКОМ с огромным треском и дымом Уважаемый IGBT какое количество витков у вас первичка и вторичка на этой частоте ( 15/5) .и как с нагревом транса и какой ток снимали? У меня просто есть ферит Е 65N87 хочу приспособить для апарата Юры вот думаю сколько мотать витков .Сеть у меня слабая. |
1.4.2012, 12:54
Мотай 15/5 и легко снимешь 160а.
Если сеть слабая мотай 14/5 -------------------- Греется-значит работает!
4.4.2012, 15:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 4.4.2012 Пользователь №: 26790 |
Вот решил тоже собрать инвертор.Но пока не сильно разбираюсь в силовиках.Думаю мотать на 3-5 сердечниках твс.Только не понял нужен ли зазор между П-образными феритами и количество витков разве может быть единым как 3 феритов и для 5.И так же хотелось бы узнать чем лучше вторичка со средней точкой.И как лучше намотать катушки по отдельности одну справа,другую слева,дабы избежать пробоя обмоток или всеже мотать поверх первички.Буду благодарен за ответы.
4.4.2012, 17:12
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
4.4.2012, 17:38
4.4.2012, 18:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
Первую схему можно получше качеством, там на SG3525 или UC?
4.4.2012, 19:21
seljozha вот по этой собирай схеме
Сообщение отредактировал RUS5610 - 4.4.2012, 19:22 -------------------- Греется-значит работает!
4.4.2012, 19:43
Первую схему можно получше качеством, там на SG3525 или UC? Лучшего качества не нашел,приблизителная схема есть но чуть по лучше.Схема взята отсюда http://svarkainvertor.ru/ микр UC3875 вроде и опто пары RUS5610 Согласен параметры у инвертора хорошие 5-160 круто,но по деталькам прийдется многое искать,да и мотать много.Где можно подробней ознакомиться с этой схемой Сообщение отредактировал seljozha - 4.4.2012, 20:29 |
4.4.2012, 21:26
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0
Нет там ничего дефицитного и мотать не так уж и много. На эту схему есть печатка одноплат. -------------------- Греется-значит работает!
4.4.2012, 22:41
RUS5610,краиво сделано.Но ведь можно упростить.Вместо лишнего транса и нескольких транзюков поставить опто драйвера.Да и тепло зашита тож,можно проще.Можно на выбивание ,покурил и снова врубил.Да и как я выкладывал выше ссылку uc 3875 будет получше чем 3845 вопрос всего пару лишних выходных.Вопрос лишь в стаб блоке питания,но можно проше,на свой страх и риск.
4.4.2012, 22:51
RUS5610,краиво сделано.Но ведь можно упростить.Вместо лишнего транса и нескольких транзюков поставить опто драйвера.Да и тепло зашита тож,можно проще.Можно на выбивание ,покурил и снова врубил.Да и как я выкладывал выше ссылку uc 3875 будет получше чем 3845 вопрос всего пару лишних выходных.Вопрос лишь в стаб блоке питания,но можно проше,на свой страх и риск. Я тоже было настроился сделать фазник, но микрухи UC3875 ненашел нигде, да и стоит она, как два хороших транзистора. |
5.4.2012, 9:07
Аналог ни кто не сравнивал http://www.sitsemi.ru/sk/1156eu4.htm
5.4.2012, 22:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Приткну ка я сюда планарные трансы.
В мостик его. Можно в этот. http://valvol.ru/topic51-285.html http://valvolodin.narod.ru/articl11.html Или подождать двухтакта от Юрия. А как первичка сделана в этом планаре? Характеристики есть? Цитата(golub @ 5.4.2012, 15:25) Можно, даже два. Только они не будут силовыми. Что вы в то очко вставите? Показалось, что планар от мостового линкольна или рейнбоу. http://valvol.flyboard.ru/topic71-180.html А это транс на резонансник. Внизу зип файл. Первичку мотал и однослойную эмаль 2,4. и двуслойную в два по 1,6 - 1,8. Провод на вторичку, если обматывать фторопластом или полимидом и поверх малярным скотчем, можно брать и не лакированный. В Е70 влезает даже 4х6кв. Чтобы провод был помягче можно отжечь на газу. Для косарей обмотки перемежал полпервички, полвторички и т.д. Первички последовательно, вторички параллельно. Давненько все это было.. У Дантиста и Д713 трансы красивые. Сообщение отредактировал Dedan - 7.4.2012, 14:02
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 12:07 |
