5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Вопрос чайника "Чем мотать импульсный трансформатор ММА"
Navstar
сообщение 22.2.2013, 23:11
Сообщение #41
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Стоит самому делать каркас или лучше купить готовый?
atX-MAN
сообщение 23.2.2013, 0:43
Сообщение #42
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
А чего и не сделать, если руки растут правильно... Покупал шпульки для Е65 - ппц, болтается на феррите как мотня какая-то, пришлось во внутрь приклеивать по краям стекловолоконную изоленту, что бы не болтался. На фотке из куска платы, текстолит 1мм, клеил епоксидкой.
VOVA 555
сообщение 24.2.2013, 18:45
Сообщение #43
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Navstar
Делал когдато каркас на силовой трансформатор из стеклотекстолита получился не плохо места соединений проклеивал супер клеем но когда начал мотать делал пропилы под обмотки вот тут начались проблемы .Боковые крышки каторые держали всю кострукцыю в куче при неакуратном обращении начали разваливаться и обмотки получаюса горбатые .Вобщем ето конкретный геморой .Если есть возможность лучше купите готовый .
А если каркас будет болтатса то поднего подложить можна чтото .Ето проще чем думать что делать когда пол транса намотано и каркас разваливаетса . Лично для меня намотка силового транса ето сплошной гемарой . Особено когда мотаеш первый раз.
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 24.2.2013, 18:58
Черная полоса бывает взлетной.
Navstar
сообщение 24.2.2013, 20:55
Сообщение #44
Из: Харьков
Зашел в легендарный космодром - там был тот что нужен каркас. Уже пробовал мотать - ложится ровно 28 витков 1,25
Душман 83
сообщение 25.2.2013, 8:24
Сообщение #45
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Внутрь каркаса выстругать вставку по размеру , боковые щечки - все енто стянуть шпилькой и будет все красиво. В трансах для инверторов витков немного удобней матать на шпильке, есть возможность простучать обмотку для уплотнения.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
covex
сообщение 8.3.2013, 0:45
Сообщение #46
Из: Кишинев
Пользователь №: 26692
А можно также взять деревянный брусок размером с сечением сердечника, обмотать сначала пищевой пленкой, затем полосой стекловолокна , промазав слои эпоксидкой. А вместо стекловолокна можно взять отходы из стекло обоев, которых щас как оказалось у строителей полно (или в хозмагазине). Средняя толщина примерно 0,2мм. Это я к тому что каркас вообще можно и не иметь, (я покупал феррит Е70 , а вот каркасы заказать не получалось). Крайние витки можно зафиксировать, подложив под обмотку капроновую нить. после намотки концы нитей связать, обмотку желательно пропитать также эпоксидкой. Видеоотчет могу сделать, позже если кому надо, когда буду мотать.
VOVA 555
сообщение 12.4.2013, 0:25
Сообщение #47
Доброго всем времени суток всем Мотал как то силовой тарнс на Е 70 первичку делал из много жильного провода в лаковой изоляцыи .Потом все ето дело пропитал цапон лаком . Цапон лак развел ацетоном, чтобы стал жиже . Когда начел замерять индуктивность первички то при 15 витках индуктиность получалась в раене 380 -- 450 мкгн ,а когда намотал теже 15 витков проводом в хорошей изоляцыи полусилось 1085 мкГн .Получаетса что етот лак с ацетоном розедает лакувую изоляцыю .Вот такой вот опыт .Сичас пользуюсьтолька эпоксидкой.
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 12.4.2013, 0:31
ur5fff
сообщение 30.7.2013, 2:45
Сообщение #48
Из: Odessa region
Пользователь №: 23153
Цитата(RUS5610 @ 1.4.2012, 12:54) *
Мотай 15/5 и легко снимешь 160а.
Если сеть слабая мотай 14/5
При постоянно завышенном напряжении сети (235-250в)
какое соотношение витков лучше выбрать,
кто с этим сталкивался практически?
Или проще мотать "стандартный" вариант для 220в.?
tranzistor3102
сообщение 30.7.2013, 11:28
Сообщение #49
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
'ur5ff здраствуйте вы что в ТП ЖИВЕТЕ?А так можно попробовать намотать "стандартный" вариант для 220в
ur5fff
сообщение 31.7.2013, 5:18
Сообщение #50
Из: Odessa region
Цитата(tranzistor3102 @ 30.7.2013, 12:28) *
...вы что в ТП ЖИВЕТЕ?...
icon_biggrin.gif , icon_biggrin.gif , icon_biggrin.gif ,
нет, первые потребители после ТП.
Кто пробовал мотать 14/5 для слабой сети и как ведет себя сварочный
инвертор при больших перепадах напряжения питания?
(вариант для села)
DANTIST
сообщение 2.8.2013, 13:00
Сообщение #51
Пользователь №: 8733
(вариант для села)
А ты не мог бы конкретизировать вопрос? Какой феррит, какие перепады? Когда начинается дойка, приходится переключаться на 127 В?
Да и зачем оно тебе? У тебя же первая хата от подстанции.
На херовой сети трансу ничего не сделается. Броски - хуже. Может и в насыщение впасть. Ты же, конечно, помнишь формулу для определения числа витков? Хотя, если бы помнил, то не задавал эти вопросы.
Короче, рассчитывай транс на максимальное свое напряжение. Можешь сделать вольтдобавку для лучшего поджига на просаженой сети.
ingener99
сообщение 2.8.2013, 15:15
Сообщение #52
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Настораживает высокое напряжение ХХ даже при 15/5, амплитуда более 100В, если это не напрягает, то почему бы и не сделать.
KT117
сообщение 2.8.2013, 16:22
Сообщение #53
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
К стати про ХХ. В фабричных инверторах какое напряжение ХХ указывают-амплитудное?
ur5fff
сообщение 3.8.2013, 4:48
Сообщение #54
Из: Odessa region
Феррит-один комплект EPCOS N87 E70/33/32 (B66371-G-X187).Есть село в котором
живут родители,сеть часто заниженная, летом ~170-210 В.Пока в расчет беру стандартные 220 в.,
это будет золотая середина между моим завышенным и сельским заниженным напряжением,
переднюю панель хочу дополнить вольтметром сети.По его показаниям можно будет более точно
определить допуски мин.-макс. питающей сети и при необходимости сделать перерасчет транса.
На 127 В переключаться не приходится,зимой после полуночи все село часто переходит на
азиатский стандарт сети icon_biggrin.gif .
Как Вы считаете,при намотке трансформатора,есть ли необходимость компенсировать
межвитковую паразитную емкость?
Наверно это действующее значение (Uа*0,707)
KT117
сообщение 3.8.2013, 17:09
Сообщение #55
Из: г.Кишинев
Для какой топологии приходится считать? Что за аппарат хочется сделать?
ur5fff
сообщение 3.8.2013, 19:02
Сообщение #56
Из: Odessa region
Понравился MMA на ATMega8.Может,что посоветуете в качестве альтернативы?
KT117
сообщение 3.8.2013, 19:54
Сообщение #57
Из: г.Кишинев
сварочный инвертор Толяна AVT200
DANTIST
сообщение 4.8.2013, 18:42
Сообщение #58
Для чего тебе нужен аппарат? Ты будешь им работать? Делаешь кому-то на заказ? Или просто сделать. Сейчас все делают сварочники. Кому не лень. icon_biggrin.gif
Я так думаю, это твой первый сварочник?
ur5fff
сообщение 5.8.2013, 0:00
Сообщение #59
Из: Odessa region
Спасибо,полистаю тему на досуге,
хорошо страниц еще не очень много.
Цитата(DANTIST @ 4.8.2013, 19:42) *
Для чего тебе нужен аппарат? Ты будешь им работать? Делаешь кому-то на заказ? Или просто сделать. Сейчас все делают сварочники. Кому не лень. icon_biggrin.gif Я так думаю, это твой первый сварочник?
Вы правы, это мой первый сварочник.Появилась необходимость иметь дома свой MMA
под электроды 2-4мм.Пока нужна "рабочая лошадка" для выполнения определенного
объема сварочных работ запланированных на следующий год.Основные критерии в выборе
схемотехники-доступность комплектующих и колонка "итого" в перечне затрат на них.
DANTIST
сообщение 5.8.2013, 0:13
Сообщение #60
Тогда сделай Бармалея и не мучайся. Дешево и сердито. Варить-то умеешь? icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 15:11
