Вопрос чайника "Чем мотать импульсный трансформатор ММА" |
5.8.2013, 0:35
6.8.2013, 14:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.6.2011 Из: Odessa region Пользователь №: 23153 |
15.8.2013, 9:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 20.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25785 |
Доброго всем. Подскажите,можно ли применить такой вариант - вторичку намотать лентой 30х0,1 мм в виде бутерброда, т.е. 4 кучка ленты сложить пачкой через изоляцию и концы запаралелить? Мотать буду Е65 сначала 9 первички, потом вторичка 6 витков и последние 9 первички.
15.8.2013, 13:03
Доброго всем. Подскажите,можно ли применить такой вариант - вторичку намотать лентой 30х0,1 мм в виде бутерброда, т.е. 4 кучка ленты сложить пачкой через изоляцию и концы запаралелить? Мотать буду Е65 сначала 9 первички, потом вторичка 6 витков и последние 9 первички. Dizel, а чего 30х0,1. Там же можно и 35х0,1. А если без каркаса, то и еще больше. Ты, наверно, прочитал требования какой-то международной органицации по электричеству, где сказано про 6 мм, оставляемых по краям обмотки. Можешь смело оставлять по 3 мм. Допускается. Потолще ленты нет, как я понял. Но и так нормально. Хлопотно только, блин. Я, как-то раз, мотал первичку лентой из 3-х по 0,1 мм. С дуру положил между ними фторопласт тоненький. Ох и натрахался тогда! Делал безкаркасную катушку, но мотал на оправку. Хоть она спасала от расползания слоев. А слоеная лента - это даже хорошо. И в плане уменьшения активного сопротивления и экономии меди в связи со скинэффектом. Где-то читал, не помню, но на частоте в 100 кГц глубина проникновения тока в проводник всего 0,14 мм. Может брехня? Кто замерит эту глубину? Хотя, при желании, можно. И еще. Можешь попробовать. Будешь вторым! Не знаю, какой будет практический эффект и чем его можно будет оценить и замерить, но теоретически - супер. И так. Первичку и вторичку разбиваешь на 3 куска. Мотаешь 6 витков первички - 2 витка вторички - 6 витков первички - 2 витка вторички и т.д. Понял? Потом соединяешь куски обмоток последовательно, синфазно. Н-К-Н-К и т.д. Первичку отдельно, вторичку отдельно, естественно. . Главное при намотке пометить ничало, конец обмоток. Сцепление обмоток будет супер. Как разместить выводы обмоток, чтобы облегчить дальнейшую коммутацию - это нужно будет продумать. Но если не хочешь заморачиваться, мотай первичку, сверху вторичку и не морочь голову с половинками, четвертинками и прочей херней. В твоем приложении разницы особой, заметно не будет. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
15.8.2013, 15:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
15.8.2013, 16:44
3.1.2014, 16:22
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 |
Добрый день, Проконсультируйте, плз:
Как правильно делать отвод в силовом трансформаторе, если вторичка будет намотана фольгой (20мм2)? Понимаю, что медной шиной такого же сечения, но как именно - просто припаять по всей ширине фольги, или фольгу обернуть на полоборота вокруг шины и пропаять? Смущает то, что когда буду данный трансформатор впаивать на плату и напаивать провода для увеличения сечения дорожек ПП, чтобы оные шины не отпаялись внутри трансформатора... Понятно что греть буду с умом, но все же. Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 3.1.2014, 17:30 |
3.1.2014, 16:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
а чем вы эту фольгу изолировать собираетесь ?
-------------------- I' LL BE BACK
3.1.2014, 17:04
а чем вы эту фольгу изолировать собираетесь ? Вообще-то думал проклеить одну и другую стороны ленты Capton-ном 40мм с небольшим нахлестом по краям + еще между слоями - принесли какую-то минеральную бумагу, забыл как называется, похожа по структуре на пергамент, только белая. Потом в мл 92, в вакуумную камеру и в печку... Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 3.1.2014, 17:28 |
3.1.2014, 17:40
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Gennadiy_
Разрезать на 3-4 полоски и итогнуть на 90 градусов. -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
3.1.2014, 17:55
6.1.2014, 17:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 8.9.2010 Из: город в Украине Пользователь №: 19417 |
Вообще-то думал проклеить одну и другую стороны ленты Capton-ном 40мм с небольшим нахлестом по краям + еще между слоями - принесли какую-то минеральную бумагу, забыл как называется, похожа по структуре на пергамент, только белая. Потом в мл 92, в вакуумную камеру и в печку... Gennadiy,бумага называется NOMEX,применяется для изоляции провода в сухих силовых трансформаторах,когда-то работал с ней,у Вас наверное знакомые на Укрэлектроаппарате работают? |
10.1.2014, 12:57
Спасибо.
10.1.2014, 22:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
Может идея не нова и сто раз предлагалась, но последний раз дроссель на кольце намотал петлей размагничивания от телевизора.
Своего рода вариант использования того, что у каждого валяется под ногами. Сообщение отредактировал satinstaller - 10.1.2014, 22:06 |
13.1.2014, 16:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
А многожильный конец(псевдолитц), даже в лаке, нужно намазать(намочить) удалителем ржавчины в моём случае это "Цинкарь", но по сути ортофосфорная кислота с добавками. Потом окунуть в разогретый припой в стаканчиковом паяльнике, припой разогреть по сильнее, можно до красна. Лудится моментально и достаточно качественно, потом одеть наконечник, обжать и для пущей красоты и надёжности повторить процедуру вместе с наконечником.
Стаканчиковый паяльник можно сделать из металической трубки 15-30мм в диаметре, но идеальный получается из футорки с приваренной ручкой из мет. прутка, разогревать можно газовой гарелкой, на газовой плите или паяльной лампой. |
10.4.2014, 21:16
10.4.2014, 21:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
10.4.2014, 23:58
11.4.2014, 16:43
Приспособление, облегчающие нам работу тут
11.4.2014, 16:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 13:59 |
