Что это? Наводки? , при разорваной схеме светятся LED-лампы |
Гость_disee_* |
21.3.2012, 20:48
В двух комнатах 2 разные схемы включения освещения. В первой - с трех точек (переключатель-кросспереключатель-переключатель), во второй - с двух (переключатель-переключатель). При разорваной схеме в одном случаи светодиодные лампы со встроеным драйвером слегка светятся (как индикаторная отвертка приложеная к незаземленному(незануленному) проводу), во втором - перодически моргает (другая лампа с другим встроенным драйвером моргает, словно конденсатор накапливает заряд и "пробивает"). Что характерно, в местах со схемой в один выключатель подобной картины не неблюдается. Вот. Как решение "на край" придумал пускать свет через релюшки. Но откровенно говоря усложнять схему и включать щелкунчиков никак не хочется. Кто с таким сталкивался? Есть идеи?
22.3.2012, 7:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Идеи есть, проверить не получилось. У соседа та же песня была, сделали ремонт и в натяжной потолок такие воткнули. Из 4х одна подмаргивала. Первое что на ум пришло - выключатель рвет ноль а не фазу. Проверил - так и есть. Попробовал моргающий отключить - заморгал другой. Переделывать не стали т.к. коробка за потолком оказалась. вообщем сосед смирился. Нечто подобное на электроплитах наблюдается когда индикаторы включения комфорки напрямую к фазе подключены а выключается ноль. В темноте очень хорошо видать подсветку. В свое время, менял местами фазу с нолем, подсветка исчезала. Вообщем проверьте что на выключателях, если линия от коробки до выкл. не шибко длинная должно помочь.
22.3.2012, 12:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
да я уже устал писать - шунтирующий лампу конденсатор спасает ситуацию. конденсатор подбирается опытным путем, начиная с 0,1мкф и выше..
Гость_disee_* |
23.3.2012, 14:20
Спасибо за толковый ответ! Еще немного справочной информации: конденсаторы нужно брать именно подавляющие ЭМП или любые другие подойдут? Эврика блин, только что вспомнил, ведь именно такие ставят в некоторые светильники ЛДС прям на клемник... никогда не понимал зачем))
Немного не понятен принцип работы таких кондеров. Они накапливают заряд от наводок и... в итоге иногда пробивают? Как они себя ведут при появления фазы в схеме? |
23.3.2012, 16:23
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10829 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Эти конденсаторы просто шунтируют наведённое напряжение, как бы это сделал резистор или просто включенная в параллель ЛН.
Выбирайте конденсаторы на 400 В или больше. А ещё уберите неонку из выключателя. Тоже помогает. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.3.2012, 18:04
да можно поболя кондер и не убирать неонку)
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 15:48 |
