Радиочастотные и синусоидальные фильтры для ЧРП , Из одного - в другой
Взводатор
сообщение 22.3.2012, 12:50
Из: Киев
Пользователь №: 4327
Добрый день!
Ситуация такова - срочно нужны синусоидальные фильтры, т.е. те, которые устанавливаются между ЧРП и двигателем. Но их в городе нет и срок поставки от 1 месяца. Но есть радиочастотные фильтры, которые ставятся между сетью и ЧРП. Как один из вариантов выхода из ситуации - сделать синусоидальные фильтры, дополнив радиочастотные высоковольтными высокочастотными конденсаторами. К сожалению, в документации на синусоидальные фильтры приводятся только схемы, в отличие от радиочастотных (например - http://www.lenze.org.ua/?inc=inverters/01_inv/01g_choke).
Отсюда вытекают два вопроса:
Насколько отличаются индуктивности одних фильтров от других?
Каков порядок емкостей в синусоидальных фильтрах?
scasi
сообщение 23.3.2012, 10:26
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Цитата(Взводатор @ 22.3.2012, 15:50) *
Добрый день!
"УАТ" фильтр между ЧРП и двигателем??? Я знаю после ЧРП ставят фильтр, чтобы он хрень не гнал в сеть, а тут то зачем???
Взводатор
сообщение 26.3.2012, 12:36
Из: Киев
Что-то непонятно: Если ты знаешь, что после ЧРП ставят фильтры, то чему удивляешья?
Фильтр ПОСЛЕ ЧРП, чтобы он не гнал помехи В СЕТЬ?
ЧРП создает помехи в питающей сети вследствии импульсного потребления тока входными выпрямителями. Чтобы защитить сеть от них ставят входные фильтры - между сетью и ЧРП. Они также называются радиочастотными или радиофильтрами.
ЧРП создает помехи в выходных цепях вследствии формирования выходного синусоидального напряжения с помощью широтно-импульсной модуляции. При этом форма результирующей синусоиды весьма искажена и засорена продуктами коммутации. Поэтому на выходе ЧРП тоже ставят фильтры, которые подавляют коммутационные помехи и тем самым улучшают форму выходного сигнала. Поэтому их часто называют синусными или синусоидальными фильтрами. Эти фильтры также увеличивают длину кабеля, который допустим между ЧРП и двигателем.
Во многих ЧРП такие фильтры стоят уже внутри, но они производят только самую грубую фильтрацию, которой может быть недостаточно. Вот в данном случае как раз встроенных средств недостаточно: работа частотника валит работу системы диспетчеризации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 11:48
