Освещение. , Освещение. |
22.3.2012, 14:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 29.9.2011 Пользователь №: 24427 |
Заказчик задрал, на комнату 10 м2 установил 4 светильника 4х18 и достаёт по каждой нерабочей лампе. ..... Помогите найти документ в котором указано допустимое не горящее колличество перегоревших ламп, неработующих светильников. Спасибо!
22.3.2012, 14:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Однако норма освещённости есть для каждого помещения. А исходя из неё выбирается количество ламп (светильников)
22.3.2012, 14:51
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22872 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
для улчиного такую норму видел, в данном случае согласен с предыдущим оратором, добавлю разве - на фактическую освещённость также влияет срок службы лампы
итого: замеры, что кстати должно производиться ежегодно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
22.3.2012, 14:52
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Не совсем понятно - вы повесили светильники, которые изначально не работали?
Сталкивался с таким. Только я их сначала внизу проверил (32 светильника 4 лампы по 18 Вт), проверил контакты. Что запустил - повесил, что не запустил - отдал заказчику на замену. А если лампа перегорела - так это негарантийный случай. Питание на светильник приходит? Светильник висит, не падает? Нужен ремонт? - будьте добры за отдельную плату. -------------------- |
22.3.2012, 14:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Думаю этот вопрос должен решаться на договорной основе.
Монтаж- это одно, а обслуживание- это другое. Пусть он вас дёргает по каждой лампочке перегоревшей, но за это он должен платить вам деньги. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
22.3.2012, 15:19
Допустимый процент перегоревших ламп не в ущерб освещённости. Нормы освещённости пусть считает проектант, он её и закладывает с запасом.
Сообщение отредактировал Solowey - 22.3.2012, 15:26 |
22.3.2012, 15:21
нет такого
23.3.2012, 4:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Чет вопрос непонятен. Оборудование установлено и должно работать. Если Вы его передали заказчику, замена расходников его головная боль, а если вы пытаетесь впыжить оборудование с частично нерабочими лампами..... извольте заменить, откатать 72 часа и передать в рабочем состоянии. А вопрос про освещенность эт уже другая тема
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 22:31 |
