3 страниц V   1 2 3 >
Вопрос по ОПН-10
KypaTop
сообщение 23.3.2012, 7:15
Из: Тюмень и область
Пользователь №: 3837
Кто знает, можно такие ОПНы использовать на одном оборудовании? В чем между ними разница, кроме испытательного напряжения?
Найти нигде не можем информацию по ОПЧп-10, что это такое? Уже предполагали, что это буква Н не пробилась нормально, но опять же в маркировке разняться и испытательные напряжения, да и буква Ч выбита аккуратно и видно что это именно Ч.
Сообщение отредактировал KypaTop - 23.3.2012, 7:24
сообщение 23.3.2012, 7:46
меня терзают смутные воспоминания, может не прав, но лет 10-15 назад у сей фирмы были какие то проблемы по ОПНам, то ли они разделялись и кто то гнал брак под их марку то ли ещё что то
про ОПЧп не слыхал
а где брали - там не спросить? или позвонить изготовителю?
KypaTop
сообщение 23.3.2012, 7:48
Да сторонняя организация у нас на подряде притащила откуда то, а там уже концов не найти где они приобретали.
сообщение 23.3.2012, 7:54
паспорт на них есть?
KypaTop
сообщение 23.3.2012, 8:07
нет просто приперли ОПНы
сообщение 23.3.2012, 8:14
ну так засуньте отдайте им обратно
KypaTop
сообщение 23.3.2012, 8:17
icon_biggrin.gif самое интересное, что притащили 3 шт. и вот ОПЧ только один из них, сейчас позвонил, сказал чтобы один меняли на нормальный ОПН, иначе добро не дадим ставить. Но тем не менее осадок остался, буду искать информацию что это за чудо современной техники.
сообщение 23.3.2012, 16:06
без паспортов я бы не стал ставить, Вам потом отвечать
Шаровая молния
сообщение 27.3.2013, 20:31
Пользователь №: 14118
А такой ОПН видали?
[attachment=24738:IMAG0182.jpg]
Вот что происходит с ограничителями в наших сетях после однофазных замыканий на землю.
Есть мысли - почему?
ez81
сообщение 28.3.2013, 18:23
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Цитата(Шаровая молния @ 27.3.2013, 21:31) *
А такой ОПН видали?
потому-что опн крякнул и создал однофазное кз.
сообщение 28.3.2013, 19:34
Пользователь №: 9143
.. а адекватной защиты от этого кз не было.
сообщение 28.3.2013, 19:43
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Вроде как человеческие ОПНы мастырятся не прямо на заземлённую конструкцию, а на специально обученную загогулину, которая отключает ОПН от земли при утечке на землю.
Шаровая молния
сообщение 28.3.2013, 21:15
КЗ в сетях с изолированной нейтралью не бывает, если уж на то пошло. Один-два могут крякнуть, а другие почему вылетают?
Кстати, почему ОПН может крякнуть?
Недопонял я что-то про какие загогулины речь и про какие отключения.
Примечание: речь идёт о городской распределительной сети 6 кВ с изолированной нейтралью. ОПН монтируются согласно инструкции завода-изготовителя на заземлённое основание.
ez81
сообщение 29.3.2013, 6:31
Из: Волгоград
Потому-что перед установкой нужно его проверять Rиз минимум 1000мом и ток утечки АИДом. Однофазные кз всё-же бывают http://svetservice.com.ua/stati/elektriche...noie-neietralyu
Degtyarev.S
сообщение 29.3.2013, 7:03
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
Мне тоже кажется, что так взорваться ОПН не может, если только он не бракованый и правильно установили.
Кстати ОПН у нас при изготовлении ячеек, с одной стороны крепится на швеллер (в ячейке), а сдругой стороны ОПН соеденяется к шинам через оголенные медные провода длиной 150-200 мм.
Кажись была бы такая проволка ОПН бы не взорвался.
Встречал ячейки где вместо проволки стояла алюминиевая шина 50х6. наверно у вас тоже, шина.
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Шаровая молния
сообщение 29.3.2013, 10:00
В сетях с изолированной нейтралью бывают однофазные замыкания на землю, это не КЗ.
Улыбнула фраза: фаза – спираль утюга – нулевой провод – нейтраль трансформатора – фаза. В общем делаем не что иное, как однофазное замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью.
Сопротивление ОПН должно быть, как правило, не менее 3000 МОм (у разных производителей отличается).
Перед установкой проверяю сопротивление и ток проводимости. Все параметры соответствуют ТУ изготовителя.
Посчитал рассеиваемую ОПН энергию при однофазном замыкании на землю - около 5 кДж. По паспорту у ОПН около 20 кДж. Получается, что не должны они так полыхать, однако на фото...
Эта мысль свербит у меня уже не первый день...
Не, я про воздушные линии 6 кВ веду диалог.
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 29.3.2013, 9:58
сообщение 29.3.2013, 10:43
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Перевожу:
Поскольку ОПНы являются суть импульсными устройствами и длительные перенапряжения выдерживать физически неспособны, ряд производителей опционально комплектуют варисторные ОПН среднего напряжения устройствами защиты их от разрушения при превышении максимально допустимой рассеиваемой энергии. В этом случае ОПН монтируется не на заземлённое основание, а на защитное устройство, которое при длительном превышении протекающего через ОПН тока разрывает цепь заземления.
Шаровая молния
сообщение 29.3.2013, 15:19
ez81
сообщение 8.4.2013, 6:46
Сообщение #19
Из: Волгоград
Шаровая молния, насчет однофазных КЗ с изолированной нейтралью я не прав, ОЗЗ которое может перейти в межфазное КЗ (при опр.условиях ).. Насчет 1000мом это в 0,4кВ сетях, конечно не менее 3000мом (написано в РД34). Добавлю почему могут крякнуть от частых превышений им.напр. ,от старения и возрастающего тока утечки.
Сообщение отредактировал ez81 - 8.4.2013, 6:50
Работник
сообщение 8.4.2013, 8:28
Сообщение #20
Пользователь №: 19511
Может подскажите ссылку. Все ОПН на 0,4 кВ у меня с изоляцией 1-5 МОм. Это мегером на 1000 В, на 2500 В ОПН "открывается", на 500В десятки МОм.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2025, 4:04
