3 страниц V  < 1 2 3
ez81
сообщение 14.4.2013, 13:56
Сообщение #41
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Цитата(Работник @ 10.4.2013, 8:46) *
Типы:
ОПНп-0,4/300 УХЛ
ОПС1-С
РВН-0,5
и др.
Паспорта конечно на монтируемое оборудование имеются. Но у меня на руках сейчас нет. В них не нашел ни каких данных о величине сопротивления изоляции. В каталогах данных тоже нет.
Ответ при приложенном напряжение мегаомметра 500в в 1 и 3 типах так и будет низкое .Во втором типе при 1000в будет низкое сопротивление.
Сообщение отредактировал ez81 - 14.4.2013, 20:05
Работник
сообщение 16.4.2013, 12:44
Сообщение #42
Пользователь №: 19511
Писал IEKу. Ответ по их ОПС1
Проверка исправности ограничителя:
Проверку исправности ограничителя в процессе эксплуатации производить следующим образом:
– по визуальному индикатору проверяют степень «износа»
(если индикатор затемнен более чем на 3/4, то его необходимо заменить);
– отсоединить ограничитель от питающей сети и подсоединить к мегомметру напряжением 1000 В;
– замерить сопротивление ограничителя, которое должно лежать в диапазоне 0,1-2 МОм. Если сопротивление ограничителя находится вне указанного диапазона, ограничитель должен быть заменен.
Т.е. я все делаю правильно и получаю истинные значения МОм. А мои коллеги из других ЭТЛ халтурят. Похоже не мерили не разу, раз у них "всегда выше 1000 МОм".
Дополнение.
В соответствии с ТУ температура, при которой необходимо производить проверку ОПС +25C
Шаровая молния
сообщение 16.4.2013, 20:17
Сообщение #43
Пользователь №: 14118
Может у них типы ОПН другие? В Нормах-то не зря написали 1000.
ez81
сообщение 16.4.2013, 23:10
Сообщение #44
Из: Волгоград
Когда нормы писали забыли упомянуть, или не было таких именно типов это я про 0,4кВ веду речь.
Работник
сообщение 17.4.2013, 9:58
Сообщение #45
вероятно, т.к. Речь не только про ОПН, а про все по 0,4кВ.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2025, 22:13
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
