3 страниц V   1 2 3 >
Подключение стиральной машинки , Что делать если нет заземления
artman
сообщение 27.3.2012, 18:16
Пользователь №: 26694
Здравствуйте ув. пользователи. Нуждаюсь в совете. Хочу приобрести стиральную машинку, живу в панельном 9 этажном доме старой постройки и не один раз слыхал, что стиралку нужно обязательно заземлять (ставить отдельный автомат, купить провод 3 на 2,5 мм2), так вот пригласил я электрика на консультацию по поводу подключения вот что он мне заявил: что заземления в доме нет, никогда не было и не будет и смысла покупать 3-х жильный провод тоже нет, я ему ответил что я уже купил 3-х жильный, а он мне хорошо я тогда тебе 3 жилку кину на рабочий ноль (насколько я знаю это зануление), а и еще я ему предложил на корпус щитка заземлить, а он мне заявил, что корпус щитка этажного не заземлен. Вопрос:
1 Прав ли электрик?
2 В данном случае что лучше не заземлять вообще или все таки занулить?
зелёный желторот...
сообщение 27.3.2012, 18:47
Пользователь №: 22661
Раз корпус щитка не заземлён, значит, бесполезно на него что-то цеплять: заземление просто будет "висеть в воздухе". А для подключения рабочего ноля на корпус трёхжильного кабеля не надо: достаточно просто перемычку в розетке (или в вилке) поставить - и дело сделано. Вернее, нехорошее дело сделано!
Относительно "лучше не заземлять вообще" лучше промолчу. У родителей СМА в TN-C больше 10 лет проработала, у меня у самого - тот же комп без защитного ноля работает. Ничего в этом замечательного, но и на работу не влияет - влияет только на риски поражения током, если неисправность внутри агрегата или в питающей линии.
Хотя, слышал, что у СМА и ПММ, подключенных без РЕ, "мозги" быстрее умирают.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 27.3.2012, 18:54
сообщение 27.3.2012, 19:25
купите дифавтомат
сообщение 27.3.2012, 20:04
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(с2н5он @ 27.3.2012, 19:25) *
купите дифавтомат
и через ваше тело пройдёт ток в 30 мА! icon_mrgreen.gif А ток утечки в 20 мА будет трясти ваше бренное тело до скончания веков.
Главное, не "заземляйте" корпус бойлера на близлежащую трубу! Хотя он и так подключён...
Корпус щитка занулён, а ноль (где-то, правда) заземлён. А земля не воздух, она ток проводит лучше.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.3.2012, 20:08
artman
сообщение 27.3.2012, 20:15
вот вот я вспомнил электрик мне так и сказал что щиток занулен, а подсоединив з-ю жилу провода то ли на ноль или на корпус щитка не имеет ни какого значение, мол типа это одно и тоже, теперь даже не знаю или занулить или поставить дифавтомат эх ... делема целая
сообщение 27.3.2012, 20:20
Пользователь №: 6974
Цитата(artman @ 27.3.2012, 16:16) *
1 Прав ли электрик?
Не прав!
И не прав практически во всём!
Вам правильно сказали (кто-то, но не электрик), что нужен отдельный кабель на стиралку.
Подсоединение следующее:
Фаза-ноль как обычно (фазу через автомат, ноль с общей скрутки или общей шины), а защитный ноль подключить к входной клемме вводного разъеденителя (обычно это пакетный выключатель или вводной автомат).
Это и будет правильное зануление!
При этом соблюдаются все минимально-необходимые правила по безопасности.
Сообщение отредактировал Rezo - 27.3.2012, 20:26
зелёный желторот...
сообщение 27.3.2012, 20:29
Это всё понятно, просто я пытался объяснить попроще: обыватели зачастую называют рабочий ноль просто нулём, а защитный - заземлением
сообщение 27.3.2012, 20:53
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Значительная часть жилого фонда получила электричество задолго до выхода 7-ых ПУЭ. Не было тогда всяких разных нулей... icon_sad.gif
сообщение 27.3.2012, 22:13
т.е. лучше без дифа и ток свыше 30 менее опасен
ink_elec
сообщение 27.3.2012, 22:17
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
с2н5он, Это вы интересуетесь или разъясняете в разделе "Для чайников"? icon_smile.gif
Сообщение отредактировал ink_elec - 27.3.2012, 22:17
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
зелёный желторот...
сообщение 27.3.2012, 22:26
... уже были и "евровилки", и "евророзетки". И взрослые, у которых я набирался технических азов, в т.ч. по электрике, называли эти "усики" не иначе как заземлением. Дескать, отсюда провод тянется к щитку, который заземлён.
Конечно, нельзя всему научиться у КамАЗистов и трактористов местной ДСПМК, и я ни в коем случае не говорю, что их слова - истина. Просто я сомневаюсь, что они (дядьки те) перестали называть защитный нуль заземлением, и теперь всё, что по эл. части, обзывают согласно ПУЭ-7.
Это мы знаем про защитный ноль, а для обывателя он как был заземлением, таким и останется. По крайней мере, лет 10 ещё точно!
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 27.3.2012, 22:29
сообщение 27.3.2012, 22:48
Подтверждаю - именно так и трактуют!....
сообщение 27.3.2012, 23:01
интересуюсь, думаю с вечера может чего поменялось
Гость_ZavGar_*
сообщение 28.3.2012, 9:55
Цитата(Rezo @ 27.3.2012, 20:20) *
Фаза-ноль как обычно (фазу через автомат, ноль с общей скрутки или общей шины), а защитный ноль подключить к входной клемме вводного разъеденителя (обычно это пакетный выключатель или вводной автомат). Это и будет правильное зануление!
Нет! Извините...
Защитный ноль ("заземление") - только на магистральную нулевую жилу отдельным орехом. Или на корпус этажного щита, если надёжность присоединения магистрального нуля к корпусу не вызывает ни малейшего сомнения.
А на кабель для подключениения машинки поставить дифавтомат или хотя бы двухполюсник (но и однополюсник сойдёт, если запас по номиналу избыточный не брать).
сообщение 28.3.2012, 17:24
Цитата(ZavGar @ 28.3.2012, 7:55) *
Нет! Извините...
Защитный ноль ("заземление") - только на магистральную нулевую жилу отдельным орехом. Или на корпус этажного щита, если надёжность присоединения магистрального нуля к корпусу не вызывает ни малейшего сомнения.....
Если в идеале, тогда да - Вы правы!
Но дело в том, что эти (или подобные) 9-и этажки я неплохо знаю и там далеко не во всех имеется такая возможность.
Поэтому приходится подключать именно к квартирному щитку.
Тогда так подключают так, как я описывал. Здесь главное, что бы защитный ноль не имел возможности разрыва, поэтому и подлючают до вводного устройства!
Если не ошибаюсь, то ПУЭ допускает такое подключение.
PS: Теоретический "косяк" при этом конечно же есть и заключается он в том, что если вдруг кто- то когда-то поменяет на входе провода по своей тупости и не станет с этим разбираться.
Сообщение отредактировал Rezo - 28.3.2012, 17:25
artman
сообщение 28.3.2012, 18:09
Спасибо за совет Rezo, обязательно приму во внимание.
сообщение 28.3.2012, 21:27
Пользователь №: 9143
Цитата(Rezo @ 28.3.2012, 17:24) *
..главное, что бы защитный ноль не имел возможности разрыва, поэтому и подлючают до вводного устройства!
ПУЭ6 п.7.1.58. "В помещениях жилых и общественных зданий должны зануляться металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников, относящихся к приборам класса защиты 1 по ГОСТ 27570.0.
Нулевые защитные проводники, предназначенные для зануления металлических корпусов, должны прокладываться от групповых щитков (распределительных пунктов)."
По определениям 7.1.3 - 7.1.12 в ПУЭ6 к групповым щиткам относится и квартирный щиток, хоть на лестнице, хоть в квартире.
В ПУЭ7 появилось "не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного ... тока".
ZavGar прав, безопаснее от магистрали в ЩЭ.
сообщение 29.3.2012, 18:02
Видимо это имеется ввиду как раз вариант с перемычкой в розетке. Вот там действительно происходит совмещение функций.
В моём примере этого нет, поскольку провод со щитка сразу идёт 3-х жильный.
Открываю ПУЭ7 (возможно у меня не совсем последняя редакция ПУЭ7, но всё же это ПУЭ7).
И там очень чётко сказано:
(7.1.33.) "В жилых и общественных зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых щитков до штепсельных розеток, должны выполняться трёхпроводными. Питание стационарных однофазных электроприёмников, следует выполнять трехпроводными. При этом нулевой рабочий и нулевой защитный не следует подключать на щитке под один контактный зажим".
Это означает, что с квартирного щитка можем выполнить так, как я говорил выше.
И если нет прямой возможности посадить защитный ноль под отдельный болт на щитке (что обычно и бывает), тогда как я и рекомендовал, подключать до устройства разрыва, что думаю не будет являться совмещением с рабочим нулём, поскольку не находится этот защитный ноль в цепи разрыва!
PS: Например в старом фонде 5-этажек ноль по всему стояку (в квартирах кстати, что давным-давно запрещено) проходит неразрывным шлейфом и в квартире и заводится только под винт пакетного выключателя!
Ну и как в таком случае защищаться?
А там именно так делают, как я и говорил - на этот винт крепим защитный ноль, а рабочий идёт уже после этого пакетного выключателя.
И это совершенно не одно и то же, если бросить перемычку в розетке.
Ну да ладно..... главное суть понятна!
Сообщение отредактировал Rezo - 29.3.2012, 18:14
ink_elec
сообщение 29.3.2012, 20:25
Сообщение #19
Из: г. Павлодар
Подскажите какое сечение нулевого проводника на клемме вводного разъединителя?
сообщение 29.3.2012, 23:38
Сообщение #20
Обычно 6-ка алюминий.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 3:26
