2 страниц V   1 2 >
Напряжение на корпусе стиральной машинки
Гость_Гость_Валера_*_*
сообщение 28.3.2012, 10:52
Здравствуйте, вопрос таков: стоит значит у меня на кухне стиралка, подключена в обычную розетку без заземления, я начитавшись на досуге про заземление в интернете пошел проверить напряжение на стиралке. Втыкаю вилку в розетку (саму стиралку не включаю) беру тестер один конец тестера на болт прикрученный к корпусу стиралки, второй конец на ноль соседней розетки и что я вижу тестер показывает 110 В. попробывал простым пробником - светится в пол силы. я если чесно офигел. Насколько это опасно? каков выход? тянуть заземление нет возможности (ремонт). машинке больше года работала без нареканий.
Гость_ZavGar_*
сообщение 28.3.2012, 11:09
На входе питающего шнура внутри машины стоит фильтр помех. Кроме прочего, в нём есть два одинаковых конденсатора, включённых последовательно, и подключённых к фазе и к нулю. Средняя точка конденсаторной цепочки подключена к корпусу (который, согласно инструкции, должен быть заземлён).
Образуется делитель напряжения. Поэтому на корпусе машины - фазное напряжение.
110 вольт - опасно для жизни.
По правилам - заземляйте машину (розетку, в которую она включена).
Но, если машина питается через УЗО, можно вскрыть корпус машины и отключить среднюю точку фильтра от "массы". (Гарантия всё равно прошла?)
Гость_ZavGar_*
сообщение 28.3.2012, 11:10
Прошу прощения, половина фазного, конечно же..
зелёный желторот...
сообщение 29.3.2012, 11:12
Пользователь №: 22661
Чёт я не понял про фильтр помех: т.е., производитель умышленно выносит потенциал на корпус? И как дифзащита в TN-C-S и TN-S на это смотрит? (должна смотреть?)
ЗЫ: сколько мне не приходилось "общаться" с СМА в разных жилищах с системой TN-C, ни разу от корпуса не трясло. Кроме СМА по текущему месту жительства - да и то, не от корпуса, а от барабана. И не трясёт, а легонько покалывает.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 29.3.2012, 11:18
сообщение 29.3.2012, 11:19
Пользователь №: 5663
Производитель не потенциал на корпус выносит, а предписывает, прежде всего, "заземлить" машинку, а помехоподавляющий фильтр включен по обоим проводникам (фаза и ноль) относительно "заземлённого" корпуса.
зелёный желторот...
сообщение 29.3.2012, 11:29
Ну так если между фазой и РЕ поставить конденсатор, то УЗО должно сработать... Если я правильно понял пост завгара
haramamburu
сообщение 29.3.2012, 11:36
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
кондеры там "маленькие" - до сработки УЗО не дотягивают
сообщение 29.3.2012, 13:23
Пользователь №: 6974
Уточняю - в помехоподавляющем фильтре установлены последовательно 2 конденсатоа между фазой и нулём, а точка соединения этих последовательно включённых конденсатора, соединена с корпусом, который по правилам должен быть "заземлён".
Поэтому уже изначально как бы присутствует 110 Вольт!....
сообщение 29.3.2012, 14:34
Что можно подтвердить фрагментом схемы СМ
Отсечено от этой схемы
Мастер Джу
сообщение 29.3.2012, 14:55
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Значит ли это что топикастору ничего не грозит?Самому интересно стало,у меня системник не заземлен,а там такая же система. icon_rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 29.3.2012, 15:00
зелёный желторот...
сообщение 29.3.2012, 15:29
А я уже проверил! Т.к. с компом у меня проблемы, и он стоИт открытым системником, сделал несколько открытий:
- на корпусе винчестера, не имеющего контакта с корпусом системника (вынут из него, но подключён и работает) -15В;
- между корпусом системника и нолём в розетке 84 Вольта (Ц4315);
- теже замеры DT-838 как в режиме 200 ACV, так и в режиме 750 ACV - фигня какая-то. Ноль с небольшим вольта, с дребезжанием до 10 вольт;
Уточнение: используя ноль с другой розетки, где контакт планки розетки с щупом DT838 гораздо уверенный, уточняю показания: 0,0 В на пределе 750 переменки, и уверенные 0,3 В - на пределе 200 В
- тоже самое, но индикатором-двухполюсником - светится диод "12В";
- отвёртка с неонкой и двухполюсник фазы на корпусе не видят.
Хвататься одной рукой за корпус, другой - за батарею, не стал. Не за себя страшно, а за комп - он и так еле фурычит, побоялся возможного влияния паразитных токов.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 29.3.2012, 15:52
Мастер Джу
сообщение 29.3.2012, 15:56
Из: Красноярск
Это вы зря так думайте,железо можно отремонтировать(или новое купить),а новую жизнь не купишь.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 29.3.2012, 15:57
сообщение 29.3.2012, 15:59
То есть если браться или косаться только корпуса или барабана бить не будет? ну а предположим если босиком стоя на полу взяться я так понял не убьет (из вышеописанного не хватит мощности конденсаторов)
зелёный желторот...
сообщение 29.3.2012, 16:02
Мастер Джу
А вот и нет: не единожды попадал под 220, один раз перепутал скрутки 12В и 220В, и сжал руками 220В - в одной руке сжал фазу, в другой - ноль. До сих пор жив)
Так что ничего мне лично не будет - отдёрну ладонь от батареи, оденусь, достану паспорт и поеду в магазин - за новым системником в кредит...
Зависит от электропроводности пола. Я, когда не себе впервые пробовал запрещённый приём определения фазы через себя вольтметром, вообще ничего не почувствовал, и вольтметр по нулям - был на ковре (а ковёр - на линолиуме, полы - оргалит). Только после того, как снял носок и стопой приложился к батарее, убедился в методике.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 29.3.2012, 16:06
Мастер Джу
сообщение 29.3.2012, 16:11
Из: Красноярск
Поставтье УЗО вместо автомата и будет вам намного спокойнее.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 29.3.2012, 16:28
сообщение 29.3.2012, 18:08
На какой номинал лучше взять? и можно ли его поставить на всю квартиру после перед всеми автоматами (но после общего)?
сообщение 29.3.2012, 18:18
Полагаю, что ток в 0,5-1,0 мА будет не смертельным (емкость в фильтрах 4-10 нФ)
Мастер Джу
сообщение 29.3.2012, 19:20
Из: Красноярск
Поставте одельный на стиральную машину.Номинал зависит от мошности стиральной машины (тэнов).Ток утечки не более 30 ма.
ink_elec
сообщение 29.3.2012, 19:43
Сообщение #19
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
В квартире без "заземления" установка УЗО - это "временная", но единственная мера защиты человека. Поэтому ставьте на всю квартиру с уставкой не более 30 мА, номинал не меньше номинала вводного АВ. То есть если АВ на вводе на 40 А, то УЗО 40А/30мА или 63А/30мА. Ежемесячно проверяйте работоспособность УЗО кнопкой "Тест", расположенной на УЗО.
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
сообщение 29.3.2012, 19:56
Сообщение #20
Общий автомат у меня 25А остальные по 16А, значит буду брать на 25А/30мА
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 7:31
