УЗО и Заземление
64bit
сообщение 28.3.2012, 21:19
Пользователь №: 26715
Опишу свою проблему/задачу.
УЗО решил поставить для мер безопасности. Но хочу уточнить не будет ли он постоянно выключаться учитывая особенности приведенные ниже и какие параметры мне нужны для квартиры 66 кв м, все как обычно (телевизоры, бойлер, кухня) + 2 компьютера, музыкальное оборудование.
У меня есть подвальное помещение в котором стоит компьютер. Долгое время мне нужно было работать за ним только в резиновых тапочках так как при прикосновении к клавиатуре (алюминиевая) или к корпусу второго (ноутбука) - ощущал неприятные "пробивание" тока. те ток проходил через меня. Какой силы сложно сказать, я не амперметр, но достаточно не приятно.
Проблемы решил достаточно просто. Там же в подвальном помещении в с тене торчал кусок арматуры блоков здания, которые в теории соединены между собой во всем доме. Я зачистил часть арматуры, смазал токопроводящей пастой, надел клему для авто аккумулятора и подсоединил к ней заземление розетки от которой питается вся электроника.
После этого все ок. Могу стоять хоть голомы мокрыми нагами на полу - утечки нет (через меня).
Так вот вопрос. Я так понимаю, что тот ток(и) которые проходили через меня, теперь отводятся на заземление, которое я сделал. т.е. утечка есть, но не через меня, а через систему заземления так как там луче контакт. Отсюда вопрос если поставить ОЗУ, оно будет получается срабатывать постоянно? Из-за утечки через заземление?
haramamburu
сообщение 28.3.2012, 21:56
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Нет, не будет срабатывать... т.к. вас щипало от "утечек" на фильтре БП...
Sist
сообщение 28.3.2012, 21:57
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
Напряжение на корпусе компьютера присутствует в норме из за конденсаторов фильтра в блоке питания
ток утечки небольшой и узо не должно сробатывать.
сообщение 28.3.2012, 22:06
учитывая размеры Вашей квартиры думаю не составит проблем купить (взять на время) УЗО и опробовать на практике icon_wink.gif
64bit
сообщение 28.3.2012, 22:50
почему тогда перестало после заземления?
PS щипало (вернее злостно щипало) все что было между собой соединено. например по USB. звуковая карта и тд
подскажите тогда как правильно подобрать озу, какие параметры тока (10, 20, 30 ма)? Какая пропускная способность (16, 25 А)? Какое время 30 мс?
еще есть ли УЗО со встроенной защитой от всплеска напряжения или сверх большого напряжения?
Еще читал есть со встроенной защитой от коротких замыканий, от сверхтоков, от перегрузки.
"от сверхтоков" - это от большого напряжения или это что-то другое?
как на счет вот этого?
Дифреле Moeller PF6 2P 40А, 30мА, тип АС
не маленький ли ток пропускной (40) и 30 ма не будет ли срабатывать все время?
Сообщение отредактировал 64bit - 28.3.2012, 22:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 23:05
