Магнитное поле , Вопрос
Гость_8_*
сообщение 31.3.2012, 8:51
братцы вопрос такой----имею 1.5 вольта и катушку из медного провода.подключаю катушку к 1.5 вольта имею в катушке магнитное поле--х вопрос-если я увеличу число витков в катушке и оставлю питание без изменений увеличиться ли у меня магнитное поле в катушке?
protector
сообщение 31.3.2012, 9:50
Пользователь №: 24364
опишите подробнее катушку. К-во витков, сопротивление.
ElectroFox
сообщение 31.3.2012, 9:52
Пользователь №: 24747
Если вкратце, то Да, увеличится.
сообщение 31.3.2012, 9:55
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Сила электромагнита зависит от величины тока и количества витков.
шахтер
сообщение 31.3.2012, 10:16
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Думаю нет не увеличится.Витков стало больше по смыслу должно увеличется. Ток уменшился с увеличением витков и неизменным напряжением значит магнитное поле тоже должно уменьшится.А вот кто победит и что получится хрен его знает, думаю там не все так просто.
Это как в анекдоте что гуманней? отрезать гадюке голову? или отрезать ей хвост по самую шею?
Сообщение отредактировал шахтер - 31.3.2012, 10:21
сообщение 31.3.2012, 11:12
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Увеличиваю число витков вдвое. Омическое сопротивление растёт вдвое, а следовательно, ток падает в два раза. Ампер-витки остались на прежнем уровне...
Это если внутреннее сопротивление источника напряжения равно нулю.
Сообщение отредактировал Roman D - 31.3.2012, 11:13
ElectroFox
сообщение 31.3.2012, 17:17
Вы правы, что не всё так просто. Чтобы усилить магнитный поток, надо-бы ещё и сечение провода увеличить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 18:03
