![]() Индикатор не горит |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.8.2017 Из: Барнаул Пользователь №: 52703 ![]() |
Столкнулся со следующим: нашел утечку на корпус порядка 60в, когда прикасаюсь индикатором он даже признаков не подаёт для свечения, индикатор рабочий на фазе светится, всегда думал что индикатор при утечке должен светится. В чем такая закономерность в других случаях на корпус при утечке светился может индикатор с малой чувствительностью либо сила тока маленькая?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
индикатор какой?
Напряжение зажигания индикатора/указателя низкого напряжения, изготовленного по ГОСТ, не более 50В.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Второй конец отвертки - на землю.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
обычная индикаторная отвертка, сопротивление не знаю какое там Во-первых, утечка измеряется в Амперах (мили- или микро-), а 60 В - это потенциал на корпусе, причём не понятно относительно чего. Во-вторых, обычная индикаторная отвёртка, которая не по ГОСТУ, на неонке, по определению не может светиться от 60 В. Я думаю, вы нашли не утечку, а незаземлённый корпус электроприёмника. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 10.9.2019, 21:57 -------------------- |
индикаторная отвертка проверялась на разном оборудовании и приборах на 4в лампочка светится на 80в лампочка светится, а на 60в лампочка в этом случае не светится, источник этих 60в является частотный преобразователь это уже выявленно и он по всей видимости не исправен т.к другой такой же частотник дает 4в на корпус. Для меня не понятно почему она не светится ).
Сообщение отредактировал OLGB - 10.9.2019, 18:10 |
ке, по определению не может светиться от 60 В. Я думаю, вы нашли не утечку, а незаземлённый корпус электроприёмника. Верно: фаллоимитатором мерили. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
OLGB, чем измеряете и относительно чего? Напряжение переменное или постоянное?
Понятно, что одним щупом(того, чем измеряете) касаетесь корпуса электрооборудования. Другой щуп куда? Если корпус электрооборудования не заземлён, потенциал на нём может быть любой в пределах как внешних напряжений, так и внутренних. Например на поверхности экрана старого(с кинескопом) телевизора напряжение относительно заземления (нейтрали или рамы) может достигать 27000 В (27 кВ), однако это не является признаком неисправности и расследований, подобных в этой теме. На корпусе системного блока компьютера, в отсутствие заземления в розетке, напряжение будет 110 В (или половина фазного) относительно любого провода питания или заземления со стороны. Что тоже нормально. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 10.9.2019, 22:03 -------------------- |
Цитата чем измеряете и относительно чего? Напряжение переменное или постоянное? думаю скорей всего это постоянное напряжение, поэтому индикаторная отвертка не срабатывает, замерял от корпуса относительно земли, если это постоянное напряжение могло оно дать показания относительно земли 60в? |
замерял от корпуса относительно земли, Вы бы озвучили всю информацию. Что за оборудование и тд.и т.п. Чем измеряли. думаю, это постоянное напряжение, Вполне может быть. если это постоянное напряжение могло оно дать показания относительно земли 60в? Что за корпус такой незаземлённый? ЗЫ. Привет земляку. ![]() |
![]() Вам сказано, почему ваша индикаторная отвёртка, запрещённая правилами к применению в качестве индикатора напряжения, не горит, и род тока(переменный или постоянный) тут непричём. Что за земля, относительно которой проводите измерения? Почему корпуса электрооборудования не соединены с этой землёй? Тогда напряжений ни каких бы не было, и не было бы этой темы. ![]() Повторно спрашиваю: Чем измеряете напряжение? У того, чем измеряете, нет переключателя переменный/постоянный, что вы не можете определить, а только "думаете"? -------------------- |
Однополюсные указатели низкого напряжения запрещены? Ссылочку немедля!! Я такого не писал.Во-вторых, обычная индикаторная отвёртка, которая не по ГОСТУ, на неонке, по определению не может светиться от 60 В. Встречный вопрос, а какая, если не запрещённая, индикаторная отвёртка не светится от 60 В и светится от 80 В?Напряжение зажигания индикатора/указателя низкого напряжения, изготовленного по ГОСТ, не более 50В. Ну, вы же сами всё понимаете. ![]() Кстати я вообще запретил своим электромонтёрам пользоваться индикаторными отвёртками, только двухполюсные пробники и бесконтактные индикаторы напряжения. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 11.9.2019, 13:07 -------------------- |
Вам сказано, почему ваша индикаторная отвёртка, запрещённая правилами к применению в качестве индикатора напряжения, Однополюсные указатели низкого напряжения запрещены? Ссылочку немедля!! Я такого не писал. Это не Вы? Кстати я вообще запретил своим электромонтёрам пользоваться индикаторными отвёртками, только двухполюсные пробники и бесконтактные индикаторы напряжения. Ну, сдуру можно и фаллос сломать. Это Ваше право. |
ЛЕША, запрещены к применению индикаторные отвертки и пробники с неонками в электроустановках до 1000 В. Только не говорите, что вы этого не знаете.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Прямого запрета нет.
В том-же ПИН-90 - неонка. |
Неонки горят как от переменки, так от постоянки.
То, что техника в руках дикаря - кусок металла, у нас показал один асс, проверивший 6 кВ (хорошо, на деревянной опоре) "отвёрткой" из кармана. Если своих работников не учите применению индивидуальных электрозащитных средств и не проверяете их знания - значит, сам такой же ***б. Сообщение отредактировал Roman D - 11.9.2019, 19:25 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Но разговор-то выше про запрет (?) инд.отвертки исключительно для НН.
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 17:54 |
