![]() Запрещает ли ПУЭ? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 ![]() |
Друзья, подскажите, запрещает ли ПУЭ :
1. Соединять под один зажим проводники разных сечений? 2. Если питающая розеточная линия выполнена проводом с сечением 2,5 мм2, запрещено ли выполнять перемычки между розетками проводником 1,5 мм2? Автомат защиты при этом 16А. Буду благодарен за ответ, если не сложно, со ссылкой на части ПУЭ. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. Если зажим плашечный (как в атомате или розетке), то запрещает..., но не ПУЭ, а ГОСТ на контактные соединения.
2. ПУЭ не запрещает, ибо для одиночного провода 1,5 мм2 максимальный ток больше, чем в составе кабеля. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Большое спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 1:48 |
