Выбор тена |
Выбор тена |
Гость_kartes_* |
4.4.2012, 10:26
Есть бак объемом 2м^3, нужно расчитать тены,для подержание температуры,чтобы вода не замерзала в зимний период.
Подскажите где посмотрерь методику расчета? |
4.4.2012, 11:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Какую температуру нужно поддерживать и будет ли теплоизоляция (примерно какая и из чего)?
Сообщение отредактировал Rezo - 4.4.2012, 11:09 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_kartes_* |
4.4.2012, 11:15
температура 20 град, изоляции скорее всего не будет.
4.4.2012, 11:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Вот вам упрощённая методика расчёта.
Правда она для греющего кабеля, но в принципе это не важно, ибо мощность, необходимая для поддержания заданной температуры не зависит от обогревателя. tank.pdf ( 126.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 400 Сообщение отредактировал RomanNV - 4.4.2012, 11:39 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
4.4.2012, 15:31
температура 20 град, изоляции скорее всего не будет. Как можно ответить на Ваш вопрос, если Вы либо сами толком не знаете, что будет, либо не говорите то, что обязаны сказать (как условие) в первую очередь!1. Бак из какого материала - металл (материал) или пластик? 2. Примерный вес бака (ну это ещё можно прикинуть) 3. Конечная температура (теперь знаем, что +20 градусов) 4. Начальная температура какая? Бак будет открыто на улице при -30 градусов мороза? Будем в основном греть улицу? Ну и как без всего этого, Вам можно что-либо достоверное сказать? Если задаёте вопрос, то должны знать, что хотите, что есть и что будет (сопутствующее)!..... Вообще, для грубых "прикидок" при расчете отопления принимают примерно 1 кВт электрической мощности на 10 кв. метров площади при высоте 2,5 м. Не пойдёт!Исходная температура разная и теплоёмкость воздуха и воды сильно разняться.... Сообщение отредактировал Rezo - 4.4.2012, 17:28 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
4.4.2012, 16:25
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22871 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
к тому же температура в течение зимы разная, хотя думаю для Украины это не столь критично, так что одним теном не обойтись, нужна еще и автоматика
4.4.2012, 21:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
"Повезло" Вам, что на форуме есть я - бывший студент-"холодильщик".
Почему "повезло"? А вот Вы сами ознакомьтесь с методикой расчёта холодильника. А потом вопросы задавайте, если что-то непонятно (по мне, так вполне доходчивая методика). Тут сплошная теплофизика, и (стремящийся к нулю) минимум электрики. Электрики - это так, на десерт, когда по загруженной мною методике Вы высчитаете теплопотери в системе. И не смущайтесь, что у Вас - бойлер, а я Вам - про холодильники. ЗЫ: Вы уж извините, но я соглашусь с предыдущими ораторами - инфы от Вас даже мне, что-то понимающему в теплофизике, мягко говоря, мало. Это всё равно, что я приду на форум Оч.умельцев и спрошу "Есть мотоцикл. Цвет - зелёный, кушает Аи-76. Какие колёса поставить, чтоб по болоту на нём ехать со скоростью 100 км/ч и перевозить груз 200 кг?"
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 19:57 |
