Нужна схема АВР , Нужна схема АВР на два ввода с механической блокировкой обоих вводов.
Tasha
сообщение 5.4.2012, 18:20
Пользователь №: 23575
Доброго времени суток!
Поиск по форуму результатов не дал. Вопрос, а точнее просьба вот такая: Срочно нужна принципиальная схема АВР на два ввода. В схеме нужно предусмотреть механическую блокировку коммутационных аппаратов обоих вводов. Может у кого есть такая или кто-то может ее сделать? Буду признательна за помощь. Мой адрес: ztasha@yandex.ru
YoungProfi
сообщение 6.4.2012, 5:20
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468
Посмотрите готовые решения от АВВ
Блоки АВР OTM_C_(различные типы).
Вроде подходит под Ваш случай.
push
сообщение 6.4.2012, 5:42
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
http://energybk.ucoz.ru/publ/22-1-0-41 или тупо в яндексе наберите АВР с механической блокировкой схема
Tasha
сообщение 6.4.2012, 15:20
Да если бы было все так просто. К сожалению, все, что связано с фирмой АВВ у меня не открывается. А поиск в яндексе выдает схемы без механической блокировки, но с возможностью ее установки. Поэтому я и обратилась сюда, может у кого есть готовая схема? Поделитесь, пожалуйста, срочно нужно.
Andrey59
сообщение 6.4.2012, 15:46
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
А схема будет такой же как и без блокировки. Только добавится условное обозначение мех.блокировки (по-моему пунктирная линия с перевернутым треугольником по серелине) между пускателями или между моторными приводами автоматов.
YoungProfi
сообщение 9.4.2012, 4:46
Из: Владивосток
Если у Вас есть возможность скачать 7Мб, то вот ссылка на АВР от АББ - http://depositfiles.com/files/q4qkrsdhu .
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 1:41
