лампа дневного света , как подключить
putilvl
сообщение 7.4.2012, 12:27
Пользователь №: 25253
Купил для аквариума био-лампу, сказали подключаются в обычный светильник для ламп дневного света, но одной лампы для подсветки оказалось не достаточно, второй светильник покупать не хочу. Подскажите, пожалуйста, как подключить две лампы по 18 W, в интернете пишут, что есть дроссели и ПРА, что это, и что лучше применить и КАК ПОДКЛЮЧИТЬ?
Спасибо.
Сообщение отредактировал putilvl - 7.4.2012, 13:17
зелёный желторот...
сообщение 7.4.2012, 12:54
Пользователь №: 22661
Мощности лампы и ПРА должны быть равными. Наверное, в этом причина.
putilvl
сообщение 7.4.2012, 13:16
У меня две лампы по 18 W, какой купить ПРА и как подцепить, укажите, пожалуйста схему!
uvk2
сообщение 7.4.2012, 13:19
Пользователь №: 24058
Спасибо.
Самое простое это второй светильник со второй лампой. Или двухламповый светильник. Сейчас каких только нет. ПРА - это Пуско Регулирующий Аппарат. Бывают индукционные (старое название - дроссель) похож на низкий растянутый в длину трансформатор. Тяжелый. На ногу упадёт - может ядерная реакция начаться. Есть ПРА современные, электронные, компактные и легкие и которым не нужен стартёр. И на тех и на других нарисована схема подключения.
А что такое био-лампа? Что-то специальное или только для освещения? Если для освещения то обычная энеогосберегайка. Вкручивается в патрон без всяких ПРА и дросселей.
putilvl
сообщение 7.4.2012, 13:22
Био-лампа, это специальная лампа для освещения аквариумов и аранжерей, что бы росли растения.
Это трубчатая, как дневного света.
Как подобрать ПРА, на них написан ампераж и напряжение. Как расчитать мощность?
Сообщение отредактировал putilvl - 7.4.2012, 13:26
зелёный желторот...
сообщение 7.4.2012, 13:36
Я тоже задался этим вопросом, и хотел было спросить, но полез в Яндекс. Сам толком ещё не разобрался. Типа люминесцентки, но только то ли розового спектра, то ли УФ, то ли и то, и другое...
Давайте с самого начала начнём? Куда лампочку втыкали? Или, Вы сначала лампочку купили, а теперь на неё светильник ищете?
uvk2
сообщение 7.4.2012, 14:23
Ультрафиолет для аквариумов вредно. Рискну предположть, раз лампа люминесцентная, то соотношение габаритов и мощности к неё примерно как и у обычных ЛДС. Если прикинуть диаметр, длину можно сравнить с ЛДС. На вашей лампе что написано? А вообще у меня две ЛДС по 20 Вт работают от электронного ПРА 2х36 Вт, и ничего...
Вот цитата с расшифровкой марки лампы, взятая с форума цветоводов:
OSRAM-FLUORA L36W/77 1400 lm . Хотела расшифровать маркировку для тех, кто не знает. OSRAM - немецкая фирма, FLUORA- название лампы(Флора), 36W- э/мощность лампы, /77 значит для растений, 1400 люменов- световая мощность, или мощность светового потока.
Ещё:
Если у Вас аквариум, то от био-лампы лучше воздержаться - надоест его постоянно чистить.
Люминесцентная лампа, люминофор со смещенным спектром. Как известно, зеленый и синий для растений безразличны. Побочный эффект - усиленный рост того, чего не нужно. в т.ч. и сорняков.
Здесь есть информация: http://www.lampa28.ru/osram/26mm_Fluora.htm
Сообщение отредактировал uvk2 - 7.4.2012, 14:30
Мастер Джу
сообщение 7.4.2012, 14:42
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Купи обычный светильник для люминесцентных ламп 2*18Вт и поставь их туда. Возможно стекло на светильнке будет задерживать часть спектра ламп,поэтому его лутше снять ИМХО.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.4.2012, 14:58
сообщение 7.4.2012, 15:06
putilvl
марку (тип) лампы в студию
putilvl
сообщение 7.4.2012, 15:48
Скажите, просто, как расчить для двух люминесценсных ламп по 18 W подходящий ПРА
haramamburu
сообщение 7.4.2012, 15:53
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
18+18 = 36 (40) Вт
зелёный желторот...
Очень просто!!! Приезжаете (приходите, приползаете, прилетаете - как Вам удобнее) в магазин электротоваров, и покупаете ПРА на 36Вт. Или, зная параметры (т.е. габариты лампы и тип цоколя), готовый светильник - ещё проще!!
Мастер Джу
сообщение 7.4.2012, 16:28
Из: Красноярск
Необходим дроссель 36 Вт и два стартера 4....22 .Вот вам схема и описание.
http://remont220.ru/shemalum_lamp.php
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.4.2012, 16:31
haramamburu
сообщение 7.4.2012, 16:47
Из: Дмитров
uvk2
сообщение 7.4.2012, 17:10
Бывают электронные на две лампы. никаких стартеров не нужно.
Здесь http://remont220.ru/shemalum_lamp.php не указано, но стартёры должны быть на напряжение 127 В. Автору ещё раз советую не городить городьбу из двух дросселей, двух стартеров и пр. а купить один электронный ПРА на две лампы (схема включения наприсована на его корпусе). Или ещё лучше готовый двухламповый светильник.
Сообщение отредактировал uvk2 - 7.4.2012, 17:19
Мастер Джу
сообщение 7.4.2012, 17:37
Из: Красноярск
Цитата(haramamburu @ 7.4.2012, 20:47) *
Так топикастер его все равно собрался покупать.
Проше купить светильник под две лампы,тем более что простой стоит 350-400 рублей.
Сейчас уже на стартерах не пишут напряжение,пишут мощность ламп на которые расчитаны.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.4.2012, 17:38
uvk2
сообщение 7.4.2012, 17:42
Значит на 127 их уже нет. По схеме получается, что два стартера соединены последовательно. Если ставить на 220, они просто не зажигаются. Это я про схему, где две лампы и один дроссель.
haramamburu
сообщение 7.4.2012, 17:45
Из: Дмитров
Да? И где это я "пропустил"?
Цитата(Мастер Джу @ 7.4.2012, 18:58) *
Не на всех пишут напряжение.
Хех.. чину я в расчет и не брал.. а по сути.. хрень гоните
putilvl
сообщение 9.4.2012, 7:19
Сообщение #19
ВСЕМ СПАСИБО !!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 13:54
