![]() Какой номинал реле напряжения и УЗО выбрать? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 15.11.2011 Пользователь №: 25010 ![]() |
Реле напряжения планируется ставить на 60А, за ним будет стоять общий (на всю квартиру) диффавтомат или УЗО - какой номинал должен быть у него? Подойдет ли те же 60А?
И верна ли будет такая схема подключения: от счетчика на автомат 40А, затем РН 60А, УЗО 60А, автоматы 16А розетки, 6А свет? И какие реле напряжения посоветуете, желательно которые можно приобрести на Украине. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
И верна ли будет такая схема подключения: Перед счётчиком выключатель, счётчик, автомат 40А, РН не менее 40А, УЗО 63/0,03....от счетчика на автомат 40А, затем РН 60А, УЗО 60А, автоматы 16А розетки, 6А свет? Цитата И какие реле напряжения посоветуете, желательно которые можно приобрести на Украине. За Украину не скажу, но УЗМ50/51 можно заказать и по почте.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Перед счётчиком выключатель, счётчик, автомат 40А, РН не менее 40А, УЗО 63/0,03.... За Украину не скажу, но УЗМ50/51 можно заказать и по почте. Да, все верно, выключатель, счетчик, автомат 40А.... Расшифруйте 63/0,03... Я так понял 63А и 30мА? И еще такой вопрос, по предварительным расчетам всех одновременно включенных приборов получилось что-то около 55А, правильно ли будет ставить автомат на 40А после счетчика? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
да, 30мА
вряд ли у Вас будет включено все одновременно, так что 40 А -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Еще где-то слышал, что запас по номиналу у реле напряжения колеблется в пределах 25% отклонения от нормы... Поэтому и планирую ставить на 60А, лишним точно не будет?
Еще где-то слышал... А может стоит заглянуть в паспорт конкретного устройства? Там инфа поточнее слухов... ![]() Например, для УЗМ-50/51 прописан номинальный ток коммутации 63А, при этом реле внутри стоит на 80А. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
А может стоит заглянуть в паспорт конкретного устройства? Там инфа поточнее слухов... ![]() Например, для УЗМ-50/51 прописан номинальный ток коммутации 63А, при этом реле внутри стоит на 80А. Согласен насчет слухов ![]() Сообщение отредактировал Baldinho - 10.4.2012, 14:50 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Согласен насчет слухов ![]() DigiTop VP-60A себе поставил больше года назад, доволен как слон! ![]() |
А что скажете насчет DigiTop... На Мастерсити проводили испытания различных РН, в том числе и DigiTop VP-40A... Результаты не все радостные, например: Цитата Температура внутри корпуса РН около силового реле после примерно получасовой выдержки составила 100 градусов по Цельсию. Не по фэн-шую как-то. Цитата Испытал пластик корпуса на горючесть. По-простому, по рабоче-крестьянски - поджигая газовой горелкой. Пластик легко поджигается и после отведения факела горелки устойчиво горит коптящим пламенем. Возможно, у модели DigiTop VP-60A, этот косяк и исправили (хотя и сомнительно), но реле там стоит 60А (в УЗМ50/51 реле 80А) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Сегодня прошелся по рынку мне совали не DigiTOP а DigiCOP, цена в 2 раза ниже ТОРовской и соответственно в инструкции вообще отсутствуют ГОСТы... Я думаю не стоит соблазнятся?
Да, еще предлагали ЗУБР и Барьер, но у Зубра максимальный номинал 40А Сообщение отредактировал Baldinho - 10.4.2012, 14:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 18:16 |
