Схема таймера , Разработка принципиальной схемы таймера |
Гость_brawny13_* |
11.4.2012, 8:08
Разрабатываемое устройство должно осуществлять включение на 5 минут нагрузки мощностью 300Вт в сеть переменного тока 220В, 50Гц на 30-ой минуте каждого часового интервала.
11.4.2012, 8:23
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22867 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
реле времени
11.4.2012, 8:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
А в чём собственно вопрос?
Если с электроникой в ладах, то проблем никаких, а сложность или подход (в т.ч. и по элементной базе) зависит от условий задачи, где основным критерием видимо будет точность самого цикла (часового интервала) и точность момента включения. Если точность весьма условна, тогда реле времени, которых полным-полно. Может Вам вообще синхронизацию времени нужно будет ко всему прочему проводить - кто же это вместо Вас знает. Дерзайте и у Вас получится.... Сообщение отредактировал Rezo - 11.4.2012, 8:28 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
11.4.2012, 8:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Только не реле времени, а таймеры.
Из готовых модульных например ТЭМ181, или ТЭ15. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
11.4.2012, 15:40
Только не реле времени, а таймеры. Без разницы - это просто "игра" технический слов....-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
11.4.2012, 17:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
Разрабатываемое устройство должно осуществлять включение на 5 минут нагрузки мощностью 300Вт в сеть переменного тока 220В, 50Гц на 30-ой минуте каждого часового интервала. элементарно... Реле времени ОВЕН УТ24 задержка на включение 30 мин задержка на выключение 5 мин, пуск реле возможен при разных условиях на выбор, нажатием кнопки пуск или включение питания ОВЕН УТ24, также есть блокировка нажатием кнопки. |
Гость_brawny13_* |
11.4.2012, 17:56
Да просто не лады у меня с электроникой. надо курсовик написать. А схему нужную не могу найти.
Гость_brawny13_* |
11.4.2012, 18:04
Мне надо разработать электрическую принципиальную схему таймера. И расчетать ещё по этим критериям. Я просто не мог схему найти подходящую.
11.4.2012, 18:23
Да просто не лады у меня с электроникой. надо курсовик написать. Я просто не мог схему найти подходящую. Не понял!.... Что значит найти?Её нужно не искать, а разработать и потом провести расчёты этой схемы. Мда-а-а..... Печально всё это..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_brawny13_* |
11.4.2012, 20:21
Ну разработать значит.
11.4.2012, 20:30
эвона как, Инет Вам в помощь
http://www.radioland.net.ua/contentid-234.html http://radiomaster.com.ua/1663-programmiru...hij-tajmer.html http://revolution.allbest.ru/radio/00030528_0.html -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
11.4.2012, 20:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9094 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну разработать значит. Ну так и разрабатывай и спрашивай, что не понятно конкретно, а если с нуля, не прикладывая труда, так бесплатно только птички поют -------------------- |
11.4.2012, 22:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Когда-то был такой курсач на 1006ВИ, но канул в лету. Нашел вот на 555 таймер. Но у вас большие промежутки времени смущают. А так расчет длительности пауз и импульсов несложный - рис.4.
11.4.2012, 22:30
...не лады у меня с электроникой. надо курсовик написать. А на кого учитесь, если не секрет? Случайно не на инженера-электронщика?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.4.2012, 8:12
Когда-то был такой курсач на 1006ВИ Неплохой для своего времени универсальный таймер. Цитата('brawny13') Ну разработать значит. С такими делами, посмотри микросхему КР512ПС10.Это специально чистый таймер времени с очень широкими возможностями по временнОму диапазону. Для твоей задачи нужно будет 2 микросхемы. Описание подробное в инете найдёшь. Стрится это дело до безобразия просто. Кстати!.... На этой микросхеме построены промышленные двойные (как раз время периода включения и время удержания) таймеры ВЛ-65. Удачи студет! Но учиться всё же нужно более ответственно, это всё же техника, а не статистика.... Сообщение отредактировал Rezo - 12.4.2012, 8:12 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_brawny13_* |
12.4.2012, 15:54
Спасибо вам за помощь.Нет не электронщик, физтех.
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 15:02 |
