ОВЕН CИ8 и фотодатчик , Счетчик импульсов компании ОВЕН СИ8 и фотодатчик autonics BX5M-MDT
Flicker
сообщение 10.4.2012, 22:02
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450
Здравствуйте, на предприятии для подсчета продукции на транспортере используем СИ8 и фотодатчик с отражателем autonics BX5M-MDT. Возникают неполадки во время эксплуатации: периодически СИ8 считает не правильно, то есть скажем на 1000 срабатываний 1 ложное. В итоге за 8 часов работы ошибка возникает на 3-6 срабатываний. СИ8 меняли, датчик тоже.
Какие варианты могут быть для отклонения счета?
Как вариант могут быть помехи от наводки или вкл/выкл электродвигателей?
Кабель от СИ8 до фотодатчика не экранирован. NPN тип.
Датчик и отражатель закреплены жестко.
В день по 10000 импульсов, 3-6 ложные, иногда все правильно.
сообщение 10.4.2012, 23:44
Пользователь №: 6974
Это только кажется, что ложное срабатывание (или преподносят так), а на самом деле просто-напросто периодически в среднем 1 раз на 1000 штук, подворовывают выпускаемую продукцию (тем более, если это АКМ - Вы же оттуда?).
Отследите передаваемые и принимаемые сигналы и будет всё понятно.
Думаю более правильная регулировка испоравит ситуацию.....
Сообщение отредактировал Rezo - 10.4.2012, 23:45
сообщение 11.4.2012, 20:16
А как насчёт присутствия посторонней засветки (бликов) на фотодатчик?
сообщение 11.4.2012, 20:31
чего то странно бликует
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 6:42
