38 страниц V  « < 35 36 37 38 >
Микроплазменный сварочный
Dava
сообщение 3.6.2009, 18:20
Сообщение #721
Пользователь №: 13227
Доброе время! Не дает мне покоя вот какая мысль. На форумах, посвященных сварочным инверторам, часто встречал фразу типа " Ну, так пока у тебя токи 20 - 30 А - все нормально, а вот 120 -150А - вот там основные проблемы". Очень это меня угнетает - опыта силовых схем нет. И вот я подумал... Нет, более того - я сделал. Сделал косой полумост на IR740, управа на 3845 ( только обратная связь по току (3-я нога) с резисторного шунта 0,22) , драйвер IR2110. Трансформатор на феррите с зазором ок. 0,1 (витки 28/36). Все диоды ( даже в снабберах - те же IR740 (внутренний обратный диод). Работает! Хорошо работает! Ограничение тока четкое, напряжение ХХ не смог померить цифровым мультиметром ( видимо, выбросы высокие ), дуга (на столе, не на резаке пока ) зажигается отлично и тянется на сантиметр примерно. Но... На токе около3А. Так вот - мысль. Делается 4 - 8 таких источников ( плата получилась довольно небольшая ) и параллелится! А? Повторяемость, я думаю, у него высокая, токи небольшие, детали недорогие и - внимание! Поскольку работают несколько независимых источников, можно ставить дроссели меньшей индуктивности - спады напряжения перекрываются. Кто что думает? Открою новую тему- "Как нахвататься зайчиков , не выходя из дома?" icon_biggrin.gif
Chernig0v
сообщение 6.11.2009, 0:27
Сообщение #722
Из: Ukraine. Chernigov
Пользователь №: 14141
Приветствую форумчан!
Есть источник 200В 10А, осцилятор.
Вопрос:
Где в Украине можно купить готовю плазменную горелку (воздушную)!?
Если кто в курсе цен и мест продажи - буду благодарен.
Заранее спасибо.
Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
Николаевич
сообщение 9.11.2009, 18:29
Сообщение #723
Пользователь №: 15818
Купить то можно где угодно, вот только вопрос: если речь идёт о воздушной горелке, то это однозначно плазморез и варить им ичего нельзя по определению, да вот и току для него будет маловато. Самые скромные из виденных мной горелок требовали 70А, а вот если речь идёт про микроплазменную сварку - для неё тока хватило бы- вот только она на воздухе не работает, её аргон да аргон+водород подавай. Вот только купить её у нас проблемма. Нужно к буржуям стучаться, а у них такие горелки стоят кучу денег.
uvl77
сообщение 19.6.2010, 18:10
Сообщение #724
Пользователь №: 18708
Цитата(Фай @ 11.4.2009, 18:54) *
Доброго времени суток всем.Вариант самодельного компрессора для микроплазменного сварочного.Давление-до 0.9кг\см.Производительность-до 20 л\мин.Всем удачи.
Можно тогда использовать компрессор от холодильника... он дает давление от 7 до 10 атмосфер ... (в зависимости от модели)
Производительность не знаю какая...
Для увеличения производительности можно включать несколько компрессоров параллельно...
Если в компрессорах от холодильника сгорел двигатель то можно непосредственно насосы снять и поставить на рабочий двигатель... или несколько насосов снять и поставить на один вал с приводом от движка...
Кстати давление выдаваемое насосом зависит от крутящего момента двигателя... а производительность - от скорости вращения вала двигателя (об/мин)
Sergio_17
сообщение 5.1.2011, 15:25
Сообщение #725
Пользователь №: 20944
Добрый день!
Форумчане, кто изготавливал самодельный микроплазменный аппарат по чертежам журнала "Русский мастеровой" 2010г.
ссылка на эту конструкцию:
http://patlah.ru/etm/etm-04/svarka/plazmo-...lazm-svarka.htm
подскажите ответ на совсем маленький вопрос (может ошибка в чертежах или все правильно):
в чертежах в поз.6 (завихритель) и поз.7 (рубашка испарителя) канавки для закручивания пара направлены в разные стороны (по часовой стрелке в завихрителе; против часовой стрелки в рубашке испарителя).
Кстати канавки в держателе катода выполнены тоже по часовой стрелке, как и в завихрителе.
Ошибка ли это в чертежах ? или все правильно?
Собираюсь изготовить этой зимой такой аппарат. Форум этот и не только уже изучил.
Хочу знать вносить изменения в чертежи или так и надо?
Прошу специалистов просветить в данном вопросе.
Спасибо.
здесь показана рубашка испарителя поз.7:
http://www.patlah.ru/etm/etm-04/svarka/pla...m-svarka-05.jpg
Завихритель и держатель катода:
http://www.patlah.ru/etm/etm-04/svarka/pla...m-svarka-04.jpg
Сборочный чертеж:
http://www.patlah.ru/etm/etm-04/svarka/pla...m-svarka-01.jpg
Подскажите на счет направления канавок - будет работать правильно, или же ошибка?
Delta
сообщение 14.1.2012, 19:34
Сообщение #726
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182
Я тоже заморочился плазморезом, посмотрл на цены и...
Цитата(Alex72 @ 17.4.2009, 23:23) *
всех приветствую.
Прочитал ветку, но так и не нашел ответа на вопрос "Реально собрать рабочий плазморез или нет?" А то у всех всегда что то не так...
Кто нить сделал это чудо?
Мне это тоже интересно.
А ещё интереснее, как могут в одном устройстве "уживаться" плазменная резка, аргонная сварка и дуговая сварка?
Если инвертер с микропроцессорным управлением позволяет "скрестить" разные ВАХ по побратной связи, то как заставить генерить разные напряжения?
Цитата(Фай @ 18.4.2009, 17:48) *
Доброго времени суток всем.Ув. Alex72, к сожалению ,всегда бывает так ,что всё работает не так как хочется(особенно если это сделано нашими оч.умелыми ручёнками).Даже сварочник Бармалея тысячи раз деланый-переделаный никак не могут закончть(то ВАХ не такая то дуга не так шипит...и т.д. и т.п.)Тот кто сделал плазменный резак тот не будет делиться здесь опытом, а продаст готовое изделие с накруткой в 1000%.Очень забавно бывает читать рекламу плазморезов-и мощные они и компактные чуть ли не корманные и дизайн у них просто супер .А то что они энергии потребляют 4кВт .и то что к этим изящным лёгким и компактным плазморезам нужен ещё большой , дорогой, тяжелый и неуклюжий компрессор это стараются не рекламировать.
Компрессор для меня вообще не проблемма, 4кВт, в принципе, тоже. Изящность, легкость. компактность не интересуют - главное чтоб было дешево и работало как надо.
Насколько реально собрать такое "малой кровью"?
Сообщение отредактировал Delta - 14.1.2012, 19:52
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
zamka
сообщение 4.3.2012, 1:27
Сообщение #727
Пользователь №: 26394
Доброй ночи всем я собрал микроплазменный сварочный апарат и если комуто нужна моя помощь готов поделится. Вскором времени попробую выложыть фото и видео.
IGBT
сообщение 4.3.2012, 2:41
Сообщение #728
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
молодец photos-1.gif выкладывай, эдесь поделиться всегда есть с кем
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
logic777
сообщение 4.3.2012, 20:22
Сообщение #729
Пользователь №: 13278
37 страниц и ни одного работающего примера. Тут все будут очень рады увидеть хоть одну...
В идеале, с максимально полным описанием.
zamka
сообщение 12.3.2012, 0:37
Сообщение #730
Как обещал выкладываю фото и видео того что у меня получилось. Я руководствовался журналом "Русский мастеровой" но столкнулся с некоторыми препятсвиями в изготовлении деталей плазмотрона которые можно изготовить только в заводских условиях но их перехитрил и пришлось от них отказатсья. Электрическая часть тоже не блеснула пришлось добавить свое особенно то что для стабилизации дуги нет ни одного дроселя. Транс. я не стал мотать а использовал понижающий транс. 380-220в они раньше использовались на заводах для бытовой апаратуры. Пришлось подключать трансформатор на оборот вторичку запаралелил и подключил к сети 220в. Первичку тоже запаралелил и на выходе получилось 370в. После диодного моста последовательно подключил реостат и дросель. Дросель использовал от ламп уличного освещения на 1 квт.
Ссылка на видео:http://http://www.youtube.com/watch?v=AoDbmrdGfiA&feature=g-upl&context=G24df5eeAUAAAAAAAAAA
IGBT
сообщение 12.3.2012, 0:56
Сообщение #731
ну да. инвертор с осцилятором вам нужен, чтобы дуга зажигалась безконтактно
user6644
сообщение 12.3.2012, 12:32
Сообщение #732
Из: г. Одесса
Пользователь №: 25163
Доброго дня.
Есть такой аппарат в руках. Был приобретен в Питере за огромные деньги.
Использовался один раз для плавки Pt. Намучался капитально! Очень ненадежная конструкция горелки.
Если нужны фотки - могу выложить.
fil78
сообщение 10.4.2012, 17:41
Сообщение #733
Пользователь №: 26868
[quote name='zamka' date='12.3.2012, 0:37' post='226880']
добрый вечер.
вот загорелся идеей.
скачал чертежи, но многие детали вызывают вопросы.
зачем так замудрили испаритель в частности зачем там стеклоткань какую роль играет.
думаю выточить из цельного прутка медного и там где стеклоткань намотана сделать ребра
можете подробней описать внесенные конструктивные изменения по деталям, так как с токаркой напряженка.
IGBT
сообщение 10.4.2012, 18:04
Сообщение #734
как в щелочном аккамуляторе для удержания влаги, по всему пространству
fil78
сообщение 10.4.2012, 18:48
Сообщение #735
ну а есль сделать его соцелиным из меди а в середине ребра для большей теплоотдачи
fil78
сообщение 11.4.2012, 14:28
Сообщение #736
нашел сайт плазменной сварки горыныч , так там есть чертежи, и сам аппарат намного проше , нет не каково стекловолокна, чертежи деталей выполнены намного проше
есть чертежи медных деталей со всеми размерами но не могу тут выложить вот сайт http://as-pp.ru/gorynych/chertezhi-mednyx-detalej
Сообщение отредактировал fil78 - 12.4.2012, 7:12
yurij
сообщение 11.4.2012, 18:06
Сообщение #737
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Вот чертежи
fil78
сообщение 12.4.2012, 13:19
Сообщение #738
а выложите еще и обший чертеж плазменной горелки а то у меня ни как не хочет.
на чертеже очень хорошо видно как ее упростили.
http://as-pp.ru/gorynych/konstrukciya-gorelok
yurij
сообщение 12.4.2012, 16:43
Сообщение #739
Вот пожалуйста
fil78
сообщение 14.4.2012, 13:29
Сообщение #740
есть возможность достать автотрансформатор с 220-110 в 700 ват, если его подсоеденить наоборот можно с него сделать истоочник питания для сварки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2025, 2:13
