2 выключателя, 1 лампа. КАК?
IvanS
сообщение 25.4.2012, 11:25
Пользователь №: 27196
Помогите,
Есть мебельная стенка, у нее есть подсветка. Как сделать что бы каждый выключатель и выключал и выключал свет не зависимо друг от друга.
Проходные выключатели не вариант. Они очень большие.
push
сообщение 25.4.2012, 12:09
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Шоб ".....и выключал и выключал свет...." ? icon_smile.gif точно никак, получится только 1 раз отключить, потом включать нужно.
А если серьезно пошукайте переключатель на 2 положения с 3 контактами (красненькие такие как на сетевых фильтрах, или другие какие пондравятся, например его величество ТУМБЛЕР icon_smile.gif ) ну а соединение такое же как и у проходных. Раз про них пишете значит тему просматривали и схему соединения понимаете.
RomanNV
сообщение 25.4.2012, 12:37
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Можно вот так:
http://www.corumtrade.ru/pub/view/250
Выключателей можно хоть 100 штук повесить.
А можно так:
Дёшево и сердито.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
сообщение 25.4.2012, 13:04
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Народ издевается.
IvanS
сообщение 25.4.2012, 13:24
Цитата(Roman D @ 25.4.2012, 14:04) *
Народ издевается.
RomanNV, спасибо
Сообщение отредактировал IvanS - 25.4.2012, 13:30
slavapril
сообщение 25.4.2012, 18:51
Пользователь №: 17031
Можно вместо реле использовать диммер "Агат-К-300", если у вас галогенки на 220В. Выключатели - любые кнопочного типа. Хоть один, хоть сто.
IvanS
сообщение 26.4.2012, 15:47
slavapril,
А врезные выключатели прокатят?
сообщение 26.4.2012, 16:02
Пользователь №: 5663
Прокатят, если они переключатели.
IvanS
сообщение 26.4.2012, 16:18
savelij®,
Они пружинные. то есть при нажатии проваливаются и фиксируются.
сообщение 26.4.2012, 16:50
Есть аналогичные по внешнему виду с тремя контактами (переключатели), их и ищите.
slavapril
сообщение 26.4.2012, 17:41
Цитата(IvanS @ 26.4.2012, 17:18) *
savelij®,
Без фиксации нужны, как звонковая кнопка
сообщение 26.4.2012, 18:08
Может автор темы сначала укажет, на какой схеме остановился, а потом выключали подбирать будем?
IvanS
сообщение 15.5.2012, 8:36
Купил BIS411,
в комплекте была схема подключения, но вы на нее посмотрите.
Жирной точкой это уже я ручкой отмечал, посмотрите пожалуйста правильно ли я все сделал.
В интернете куча разных схем для одного и того же реле. А фирма производитель та же.
Сообщение отредактировал IvanS - 15.5.2012, 8:44
RomanNV
сообщение 15.5.2012, 8:59
Из: ХМАО-Югра
Вроде так надо:
А вобще у него на корпусе схема должна быть нарисована, вот по ней и подключайте.
IvanS
сообщение 15.5.2012, 9:32
Написано, но к 11 контакту вообще питания не надо. Соответственно ничего и не работает.
Вот развернутая схема, которая на самом реле нарисована:
По схеме, оно внутри реле питается, а по факту нет
Вот на этой картинке можно разглядеть:
Сообщение отредактировал IvanS - 15.5.2012, 9:42
сообщение 15.5.2012, 10:16
А если так?...
VanUliK
сообщение 15.5.2012, 10:37
Пользователь №: 27423
А что это за стенка у тебя такая, 100 метровая? что тебе в одну точку дойти включить или выключить подсветку трудно.
IvanS
сообщение 15.5.2012, 10:44
Я уже запитал как в первый раз написал, только по-своему исправил(см схему) Cообщение #13 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=236802
Все заработало, но хотел бы узнать, правильно я сделал7
Я немного не правильно выразился наверное.
Стенка эта вокруг кровати, поэтому надо 2 выключателя. Что бы с кровати, с угла на угол не прыгать, тем более когда супруга спит.
Сообщение отредактировал IvanS - 15.5.2012, 10:44
RomanNV
сообщение 15.5.2012, 11:00
Сообщение #19
Из: ХМАО-Югра
Ну раз работает- значит правильно.
Можете проверить на всякий случай, чтобы в выключенном состоянии на светильнике фазы небыло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2025, 7:24
