Управление шаровым краном. , Вместо двух управлять только одним контактом.
Димитрий
сообщение 3.5.2012, 10:47
Из: Москва
Пользователь №: 10521
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, советом.
Есть шаровый кран с электроприводом. Принцип его работы изобразил на картинке: что бы его открыть, надо замкнуть один контакт, что бы закрыть – другой.
Вопрос - можно ли через какие-то релюхи или т.п. сделать так, что бы при замыкании только одного контакта кран открывался и при размыкания того же контакта кран закрывался?
Какие релюхи нужны и как их скоммутировать?
Вроде бы решение не сложное, но не могу уловить, одной интуиции не хватает.
Такая нужда связана с тем, что для удаленного управления краном имеется только один модуль (реле) GSM.
Сам кран: Прикрепленный файл  kran.pdf ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6095
В описании в основном говориться о контроллере протечек, который к данной теме отношения не имеет.
Сообщение отредактировал Димитрий - 3.5.2012, 10:57
Мастер Джу
сообщение 3.5.2012, 11:42
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Судя по вашей картинке,при замыкании левого контакта кран закрывается,при размыкании открывается.
Вам нужно обратная логика работы?
Поставте реле или пускатель,или элемент НЕ (инвертор).
Вариантов очень много,какой лутше знаете только вы.
Сообщение отредактировал с2н5он - 3.5.2012, 12:03
Димитрий
сообщение 3.5.2012, 12:21
Из: Москва
Цитата(Мастер Джу @ 3.5.2012, 11:42) *
Судя по вашей картинке, при замыкании левого контакта кран закрывается, при размыкании открывается.
Не совсем так.
При подаче напряжения на правую фазу кран открывается, при подаче фазы одновременно на правую и левую фазы кран закрывается, при полном снятии напряжения кран остается в последнем положении. В приводе стоят "концевые выключатели", которые останавливают мотор и коммутируют работу.
Т.е. для обеспечения работы нужно замкнуть один контакт - кран откроется, потом замкнуть дополнительно другой контакт - кран закроется.
Мне же необходимо, что бы при замыкании всего лишь одного контакта (фазы) кран открывался (это штатный режим), а при размыкании того же контакта срабатывала предложенная схема и замыкались оба контакта (фазы) на закрытие крана.
Т.е. первая SMS на включение нормально разомкнутого реле GSM модуля кран открывает, а вторая SMS на выключение того же GSM реле кран закрывает.
Очень сумбурно? Может что-то опять не договорил?
RomanNV
сообщение 3.5.2012, 13:26
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Если для вас не принципиально количество отправленных СМС, например 4 в место 3-х, то вашу задумку можно организовать
на блокировочном реле с последовательными контактами E 255-230.
У этого реле 2 независимых контакта А и В. Управляется импульсами.
Последовательность управления такая:
1- А
2- А+В
3- В
4- 0
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Димитрий
сообщение 3.5.2012, 14:36
Из: Москва
Ух ты!
Спасибо, сейчас попробую в этой штуке разобраться.
Вот сразу вопросы (мысли вслух) по релюхе возникли.
1. Импульс управления это одно нажатие кнопки, т.е. один импульс это два СМС, первая нажал, вторая отпустил "кнопку", правильно?
2. Полный цикл получается такой (начало цикла при закрытом кране, все контакты открыты):
- первые две СМС (контакт А закрывается) кран открылся;
- вторые 2 СМС (контакт В закрывается) кран закрылся;
- третьи 2 СМС (контакт А открывается) холостые;
- четвертые 2 СМС (контакт В открывается) исходное положение, готовность к новому циклу.
Итого один цикл управления 8 СМС (12 рублей в эмтээсе).
Есть ли ограничения по максимальной длине импульса? Между двумя СМС может пройти более минуты.
Сообщение отредактировал Димитрий - 3.5.2012, 14:38
Сережа
сообщение 12.5.2012, 17:51
Пользователь №: 15183
Прочитал инструкцию на кран. Мне кажется что вы Димитрий ошибаетесь насчет логики работы крана. Из инструкции (стр. 7,8,9) явно видно что на кран по двум проводам подаеться питание 220В (черный(2)-ноль, красный(3)-фаза) - при этом в дежурном режиме (по инструкции) мощность потребляемая краном составит 3 Вт, т.е. снимать питание с крана смысла я не вижу (разрывать красный провод).
А вот управление краном осуществляеться через зеленый провод (1): замкнут - кран находиться в одном положении, разомкнут - в другом, при этом по инструкции точно нельзя сказать - нижно ли подавать на этот провод фазу или нужно этот провод садить на ноль (глядя на рис. на стр. 7 я бы сказал что нужно зеленый провод садить на ноль).
Поэтому я считаю что одного канала GSM-реле вам будет достаточно.
Сообщение отредактировал Сережа - 12.5.2012, 17:55
Димитрий
сообщение 14.5.2012, 10:48
Из: Москва
Сергей, спасибо большое за внимание к моей проблеме!
Цитата(Сережа @ 12.5.2012, 17:51) *
...на кран по двум проводам подаеться питание 220В (черный(2)-ноль, красный(3)-фаза)
...управление краном осуществляеться через зеленый провод: замкнут - кран находиться в одном положении, разомкнут - в другом...
Всё правильно, у меня на рукописной схеме так и нарисовано (см. первое сообщение). Могу только уточнить, что опытным путем установил, что управляющий провод (зеленый) – тоже фаза (кран приобретался отдельно, без контроллера протечек).
Ваше предложение: "не снимать питание с крана (разрывать красный провод)" в корне меняет схему удаленного управления! Тогда, действительно, только один контакт gsm (можно через пускатель).
Но я эту схему исключил из своего поля зрения, т.к. такой же кран (с управлением через ручной переключатель) уже стоит у меня на сливе воды из системы водоснабжения дома (в кессоне, с повышенной влажностью) и постоянно держать 220 на трубопроводе я не рискнул, поэтому на моей схеме питание с крана снимается.
Но в данной ситуации опасности вроде нет (кран нужен для полива и только при отсутствии людей на месте).
Ещё есть вариант крана на 12В и тогда МТС точно можно будет огорчить только одной смской!
Сообщение отредактировал Димитрий - 14.5.2012, 11:06
vovan6686
сообщение 22.5.2012, 0:11
Из: Беларусь
Пользователь №: 22889
На pdf-ке ясно видно, что управление краном - одним единственным проводом (зелёным). Судя по всему, его надо замыкать/размыкать с чёрным. У крана всего 2 нормальных положения. Открыто и закрыто. Поэтому питание (красный провод) всегда включено.
IP67 вас не убеждает в безопасности??????? icon_eek.gif Если нет - о чём тогда можно говорить?
К нему даже некуда PE прикручивать, всё пластмассовое. Кроме собственно крана, разумеется.
Димитрий
сообщение 22.5.2012, 9:13
Из: Москва
Нет, с красным, т.е. на зеленый провод надо подать фазу - кран откроется, убрать фазу - кран закроется.
Вы правы, размыкать красный (снимать напряжение с крана) в данной ситуации смысла нету, а потому достаточно одного сигнала.
Сообщение отредактировал Димитрий - 22.5.2012, 9:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 19:18
