Ветряк , Помогите разобраться.. |
3.5.2012, 14:12
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.5.2012 Пользователь №: 27341 |
помогите пожалуйста разобраться. как сделать чтоб асинхронронный двигатель аир90l6уз начал работать в режиме генератора подробно.
3.5.2012, 14:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Если подробно, начните с изучения курса лекций по дисциплине "Электрические машины". Или как здесь на форуме говорят: "Пригласите специалиста".
Прочтите хотя бы http://energyua.com/2007/07/15/888.html Яндекс "асинхронный генератор" нашелся 1 млн ответов |
3.5.2012, 15:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.4.2012 Из: Поля чудес в Стране Дураков Пользователь №: 27220 |
помогите пожалуйста разобраться. как сделать чтоб асинхронронный двигатель аир90l6уз начал работать в режиме генератора подробно. Подключить к выводам конденсаторы, для создания опережающего намагничиваюшего тока, и раскрутить с частотой синхронного вращения (номинал +5%) |
3.5.2012, 17:41
яже не зря задал вопрос в разделе чаиников.всё что нашол прочитал.и осталось много не ясного.согласен на платной основе пригласить специалиста.вот что мне не ясно.если проточить ротор наклеить неодимовые магниты. что это даст? и как их правильно наклеить?..нужны ли будут тогда конденсаторы и если нужны то какие .двигатель аир90l6у3 или лучше ничего не переделывать.с уважением ко всем.
3.5.2012, 17:45
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
На форуме неоднократно подымались темы автономного генератора на базе асинхронника. Никто пока не похвастался.
4.5.2012, 0:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Для ветряка не пойдет, асинхронику нужна стабильность, а ветер ее не даст.
А вот на ГЭС или миниГэс пойдет на ура. |
4.5.2012, 2:19
этот генератор буду делать в любом случае. мне бы только с грамотным человеком поговорить.про асинхронник разное пишут. не могу разобраться какие конденсаторы надо поставить полтора киловвата 950 об м. и как клеить магнитты.двигатель шести полюсной надо ли из магнитов шесть полюсов городить.и если не асинхронник то какой с уважением андрей.
4.5.2012, 3:00
Конденсаторы и магниты нужны ( а нужны ли они?) лишь только для создания магнитного поля. Намного проще подать на него напряжение а потом уже добиться положительного скольжения (а если проще то вал должен вращаться 990\1000 оборотов (зависит от его косинуса фи)) и вуаля асинхронный генератор работает.
Думаю даже и без напряжения и внешних "плюшек" когда то работавший генератор\двигатель сам возбудится, остаточная намагниченность сохраняется довольно долго. ps лучше раздобыть синхронный или двигатель постоянного тока. Сообщение отредактировал Sinus - 4.5.2012, 3:04 |
4.5.2012, 7:53
Асинхронник начнет выдавать энергию тогда, когда обороты ротора превысят обороты на шильдике. От ветродвигателя этого не дождёшься.
20.5.2012, 20:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 20.5.2012 Пользователь №: 27557 |
Зайдите на Самоделы ветряки или на самодельное ветрякостроение
Там и посмотрите как это делается , а здесь людей квалифицированных в теме почти нет. |
21.5.2012, 21:07
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
насчёт "людей нет" откуда такая уверенность?
21.5.2012, 21:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.5.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 22889 |
Тракторный генератор + аккумулятор помощнее + преобразователь 12-220
Асинхронник - имхо, слишком геморно. |
22.5.2012, 21:08
Однако мультипликатор понадобится и ресурса большого не будет.
А насчет людей , так почитал , что пишут . |
27.5.2012, 8:04
Прочитал все сообщения.Спасибо за помощь
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 19:11 |
